Küche am Renovieren
Diskutiere Küche am Renovieren im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, da ich derzeit meine Küche Renoviere, wollte ich eine Steckdose anschließen wo der Geschirrspüler hinkommt, da schon eine Dose mit 2...
  1. #1 Helperchen, 31.05.2019
    Helperchen
    Helperchen
    31.05.2019
    4
    da ich derzeit meine Küche Renoviere, wollte ich eine Steckdose anschließen wo der Geschirrspüler hinkommt, da schon eine Dose mit 2 Kabeln, Gelb/Grün und Schwarz. siehe bild sich in der Wand befindet. wie tue ich dann die Steckdose anschließen ?
    Danke schon im voraus ;)
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.627
    202
    Der Geschirrspüler braucht eine eigene Zuleitung. Hier braucht es einen Fachmann.
  3. Www
    Www
    08.10.2018
    2.139
    160
    Ahh,sehe das Haus ist Bj 69-73 (im Westen).
    Wenn du schon am Renovieren der Küche bist, dann sollte die komplette Elektrik in dem Bereich ausgetauscht werden Und wenn das Bad nebenan ist, dort zumindestens die Steckdosen gleich mit.
    Denn diese ist noch klassisch genullt und somit nicht erweiterbar. Ein heutig üblicher FI kann auch so nicht gesetzt werden.
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Die Ausführung als TN-C System mit klassischer nullung ist seit nunmehr 46 Jahren unzulässig und darf daher für neu errichtete Anlagebteile nicht zur Anwendung kommen.
    Die Bedienungsanleitung deines Gerätes wird vermutlich eine Steckdose von einem Stromkreis mit Fehlerstromschutz fordern, der an einem solchen System nicht herzustellen ist.
    Nach DIN sind Geräte dieser Art an seperate Stromkreis anzuschließen, die unabhängig von anderen Betriebsmittel sind, dies können wir von hier nicht erkennen.
    Aufgrund des Alters können Schäden am Material, wie z. B. der Isolation nicht ausgeschlossen, sondern eher erwartet werden. Dies ist messtechnisch zu prüfen.
    Die Gerätedose entspricht nicht dem Stand der Technik zu Befestigung der Steckdose und wäre daher zu ersetzen.
    Alles in allem spricht vieles dagegen, diesen Anschluss zu benutzen. Darüber hinaus dürfen Laien gesetzlich hieran gar nichts tun. Es ist anzuraten, vom elektro Fachbetrieb eine komplett neu verlegte Leitung mit fehlerstromschutz im Verteiler und einer fachgerecht installierten Steckdose am Nutzungsort errichten zu lassen inkl. Prüfung nach DIN VDE 0100-600
    elo22 gefällt das.
  5. #5 creativex, 31.05.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    Hat die Dose eine separate Absicherung ?
    Das wäre gut bei einem Geschirrspüler ?
  6. #6 Helperchen, 31.05.2019
    Helperchen
    Helperchen
    31.05.2019
    4
    Erstmal Vielen Dank für eure schnellen Antworten, so wie ich mir es durchgelesen habe, lieber Finger weg davon. der Sicherungskasten hat nur 3 Sicherung, sind zwar 16A und eine Sciherung für den Herd Anschluss. aber alles ohne FI Schutz.
  7. sko
    sko
    22.11.2010
    3.098
    191
    Dann sollte nicht nur die Küche renoviert werden, sondern als allererstes die komplette Elektrik auf aktuellen Stand gebracht werden!
    Ciao
    Stefan
  8. #8 creativex, 31.05.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    So wie das aussieht sind da keine hohlrohre vorhanden. --> (wenn es sich nur um eine Wohnung und kein Haus handelt) dann wird das Nachrüsten von Sgtromkreisen nicht einfach. Ist es ein Haus und die Küche befindet sich im EG so könnte man über den Keller eine Extra Leitung Nachziehen.
    Eine komplette Änderung der Elektrischen anlage würde ich auf keinen Fall empfehlen wenn es nur eine wohnung ist und du sie Aktuell bewohnst.
    Eine komplette elektrik im bewohnten Zustand zu ändern ist eine sehr sehr schlechte Idee.
    Der Bruder meiner Freundin hat ein Haus gekauft dasich komplett gemacht habe. Aufgrund von Krankheit konnte ich das vor dem Enzug nicht komplett fertigstellen (Keller und EG waren fertig). Es waren alle hohlrohre bereits gelegt nur noch fehlten einige Kernbohrungen für Steckdosen . Trotz Absaugung drang dieser Staub ins EG vor. Deshalb ist meiner Meinung nach eine Komplette änderung der Installation im Bewohnten zustand eine schlechte Idee
  9. #9 Helperchen, 31.05.2019
    Helperchen
    Helperchen
    31.05.2019
    4
    eine Nachrüstung der kompletten Leitung finde ich jetzt nicht sinnvoll, da ich ja auch die Wohnung beziehe und es ein Mietshaus ist. Und wohne in der 2 Etage. Mein Vermieter wäre nicht erfreut wenn er hören würde das es eine Kern Sanierung handelt von den Elektrischen Leitungen damit das auf den Neusten Stand ist. Weil sowas kostet eine Menge Geld.
  10. #10 werner_1, 31.05.2019
    14.073
    1.683
    Der VM muss dir den Anschluss üblicher Haushaltsgeräte ermöglichen. Das ist an dieser Dose nicht gegeben; also ein Mangel.
  11. #11 Strippe-HH, 31.05.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.009
    350
    Es wundert mich immer wieder, dass Wohnungsvermieter noch solche Schrottanlagen mit klassischer Nullung weiter vermieten.
    Diese Anlagen sind längst nicht mehr zulässig und vor Bezug der Wohnung hätte die gesamte Elektroanlage erneuert werden müssen.
    Aber bei der heutigen Wohnungsknappheit scheint das ja wohl egal zu sein.
    Jedenfalls ist der VM in der Pflicht eine Wohnung mit einer Ausstattung zu vermieten die den heutigen technischen Ansprüchen und Sicherheitsanforderungen entspricht. Dafür wird ja auch die entsprechende Miete kassiert.
    Und da gehört diese Wohnung bestimmt nicht zu wenn man diese eine Dose schon sieht.
    Helperchen gefällt das.
  12. #12 Helperchen, 31.05.2019
    Helperchen
    Helperchen
    31.05.2019
    4
    @Strippe-HH da gebe ich dir vollkommen Recht, wo ich eingezogen bin vor 10-11 Jahren, war nur das Bad neu gemacht worden. Bin froh das ich in einer Großstadt eine Günstige Wohnung noch besitze. Wenn die Komplett Sanieren oder Renovieren müssten, würde die Miete deutlich Treuer sein.
  13. #13 Strippe-HH, 31.05.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.009
    350
    Ach so du bewohnst die Wohnung bereits seit 10 Jahren, na das ist etwas anderes.
    Dachte an einen Neu Bezug.
    Aber einen Geschirrspüler in der Wohnung zu haben, das gehört nicht zu einer Regelausstattung es muss nur eine Möglichkeit zum Anschluss und betrieb einer Waschmaschine möglich sein.
  14. #14 Octavian1977, 03.06.2019
    23.840
    1.029
    Eine Spülmaschine ist ein in Deutschland heute übliches elektrisches Gerät und dafür muß es auch einen Anschluß geben.
    Genauso wie ein Herd (Gas oder Elektro) und die Waschmaschine, sowie den Trockner.
  15. patois
    13.226
    634
    Da muss man sich immer wieder fragen, wo das geschrieben steht !
    Und wie sollen die armen Leute, die froh sind, dass sie eine Unterkunft gefunden haben, eventuelle Rechtsansprüche durchsetzen.
    Irgendwie ziemlich weltfremd, derartige Dinge immer wieder "anzuraten" !
  16. #16 Octavian1977, 03.06.2019
    23.840
    1.029
    Zum durchsetzen von Rechtsansprüchen gibt es Anwälte und Gerichte.
    für wirklich arme Leute gibt es Prozesskostenbeihilfe.
  17. patois
    13.226
    634
    Träume weiter ...
  18. #18 eFuchsi, 03.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.014
    1.043
    Leider kümmert das Vermieter relativ wenig.
    Wenn Du die Wohnung nicht willst, melden sich genug andere potentielle Nachmieter.
    In Österreich gibt es trotz Bestandsschutz (ich weiß, den gibt es so eigentlich ja gar nicht) die gesetzliche Auflage, bei vermieteten Objekten den RCD Schutz für alle Stromkreise einzubauen. Egal, ob es eine ÖVE fordert oder nicht. - Mieterschutzgesetz.
    Trotz dass es dieses Gesetz schon einige Jahre gibt, dürfte es sich noch nicht herumgesprochen haben.
    In Genossenschaftswohnungen (sozialer Wohnbau) wird das im Zuge von Neuvermietungen in der Regel nachgerüstet.
    Bei Privatvermietungen und Gemeindewohnungen älterer Bausubstanz schaut es dagegen schlechter aus.
  19. Www
    Www
    08.10.2018
    2.139
    160
    Jedem steht frei, sich eine einwandfreiere und bessere Wohnung zu suchen. Manchmal hilft auch ein Jobwechsel in eine günstigere Gegend oder den Wechsel in einen besser bezahlten Job, um sich die bessere Wohnung leisten zu können.
    Oder man ist so mutig und lässt sich ein Haus bauen, denn was einige an Miete zahlen, können die auch an Abtrag leisten.
  20. #20 patois, 04.06.2019
    13.226
    634
    Leider ist dies in diesem, angeblich so sozialen Staat für viele Leute aus Armutsgründen nicht möglich,
    aber das zu kapieren reicht es bei vielen Wählern nicht aus, und dann gibt es diese "gefürchteten" Linksruck und Rechtsruck Wahlergebnisse.
    FAZIT: Dein Geschwätz @Www ist einfach nur saudumm ... :mad:
Küche am Renovieren
Küche am Renovieren - Ähnliche Themen
  1. LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ
    LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ: Hallo, bin auf der Suche nach einer Lösung auf das Forum hier gestoßen, allerdings kenne ich mich auf dem Gebiet nicht wirklich aus und hoffe...
  2. Küche zu Wohnraum umbauen
    Küche zu Wohnraum umbauen: Guten Tag, wir haben eine Einliegerwohnung. In dem Raum, wo sich zurzeit noch die Küche mit allen Anschlüssen befindet, soll ein Wohnraum...
  3. Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild)
    Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild): [IMG] Guten Morgen wir haben vor, eine neue Küche zu installieren da wir vor kurzem umgezogen sind und haben extra abgesicherte Steckdosen 1 und...
  4. Licht in der Küche geht aus und wieder an
    Licht in der Küche geht aus und wieder an: Guten Abend liebes Forum, mein Name ist der Pascal und ich habe ein Problem. Wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und haben ein...
  5. Unbekannte Anschlüsse in der Küche
    Unbekannte Anschlüsse in der Küche: Hi, meine WG und ich wollten uns gestern neues Licht in der Küche anbringen. Von den Lampen ist leider der Tranfo (Output: 12 V, 15 A, DC) kaput,...
