Küchenbeleuchtung
Diskutiere Küchenbeleuchtung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; [b]Hallo! Ich bräuchte bitte dringend eure Hilfe. Ich bin grad am Hausbauen und jetzt muss ich mich schnellstens entscheiden welches Licht in...
  1. #1 Häuslebauer_selbst, 04.09.2012
    Häuslebauer_selbst
    Häuslebauer_selbst
    04.09.2012
    219
    Hallo!
    Ich bin grad am Hausbauen und jetzt muss ich mich schnellstens entscheiden welches Licht in die Küche soll.
    Also habe mich bereits auf Deckeneinbauspots festgelegt (benötigte Deckendosen sind schon in Betondecke integriert, 5 der 11 Stück mit Trafotunnel falls erforderlich).
    Muss mich jetzt entscheiden welches System ich nehme.
    Also entweder:
    - 12V Halogen
    - 230V Halogen
    - LED
    Also habe 11 Spots geplant (gleichmäßig verteilt).
    Die verteilung im Raum ist 2 äußere 4er Reihen und eine 3er Reihe mittig so das diese auch mittig versetzt zu den äußeren ist:
    x x x x
    x x x
    x x x x
    [/img]C:\Dokumente und Einstellungen\user21\Desktop\Olli\Bau\Küche\Grundriss.pdf
    (hoffe Foto hat geklappt.)
    Raumgröße: 4,35 x 3,10m
    Raumhöhe: 2,5m
    Außerdem hat der Raum an der Schmalen Seite eine Terassentür nach draußen und an der Längsseite ein Fenster.
    Küchenunterschränke besitzen vom Küchenbauer her auch noch Unterbaubeleuchtung für die Arbeitsfläche.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen und mir zu einem System raten.
    Welche Lampenart soll ich am besten verwenden? Halogen oder LED?
    Welche Spannungsart soll ich verwenden?
    Hochvolt (230V) oder Niedervolt (12V über Trafo)?
    Wieviel Watt, LUX, Lumen, etc. benötige ich je Leuchtmittel?
    Falls mein Foto nicht angezeigt wird: Wie geht das?
    Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im vorraus!
    LG Oliver
  3. patois
    12.916
    579
  4. #3 Octavian1977, 04.09.2012
    23.286
    951
    Am Besten Leuchten mit einem Standart Sockel auf 230V Basis verwenden. (Bei Einbaustrahlern z.B. GU10)
    Da kannst Du Dir dann LEDs einsetzen oder was immer Du willst.
    Ich würde allerdings zu hochwertigen LED Leuchtmitteln tendieren wegen der Energieeffizienz und des Sofortigen Startes auf 100%.
  5. #4 Häuslebauer_selbst, 05.09.2012
    Häuslebauer_selbst
    Häuslebauer_selbst
    04.09.2012
    219
    Also hier noch mal der Grundriss der Küche
    Ich hoffe es hilft euch weiter...
    und besten Dank an patois!
    wer kann mir bei obigem problem helfen?
    Grüße
    Oliver
    [​IMG]
  6. #5 Häuslebauer_selbst, 05.09.2012
    Häuslebauer_selbst
    Häuslebauer_selbst
    04.09.2012
    219
    achja, besten dank natürlich auch an Octavian1977.
    Hätte dich fast vergessen... ;-)
    Eigentlich tendiere ich auch zu LED's.
    Kenne mich aber in diesem Bereich überhaupt nicht aus.
    Wieviel Watt müssen diese dann haben? Hat jemand einen speziellen Tip welche am besten geeignet sind?
    Reflektor? Drehbar? Starr nach unten leuchtend?
    Lichtfarbe?
    Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Grüße
    Oliver
  7. patois
    12.916
    579
    :idea:
    Bei LEDs kann man nicht aus der Einheit WATT auf die zu erzielende Beleuchtungsstärke schließen.
    Bei LEDs wird die Einheit LUMEN verwendet.
    Man muss sich da ein wenig in die Materie einlesen ...
    P.
  8. #7 Octavian1977, 05.09.2012
    23.286
    951
    Überschlagsweise kann man die Wattage einer Glühlampe mit 10 Multiplizieren und hat dann die lumen heraus.
    Eine andere Lampe muß dann die gleichen Lumen haben.
    für eine 35W Halogen benötigt man also etwa 3-4W LED Leuchten
  9. #8 Häuslebauer_selbst, 07.09.2012
    Häuslebauer_selbst
    Häuslebauer_selbst
    04.09.2012
    219
    Danke
    Vielen Dank an die Ratschläge.
    Also ich fasse mal kurz zusammen:
    Am besten nehme ich LED-Beleuchtung mit GU10 Sockel.
    Spannungsversorgung 230V.
    Und ich denke das dann in meiner Küche mit 11 Einbauspots auch Leuchtmittel zu je 3-4 Watt ausreichend sind.
    Nochmal vielen Dank für die Hilfe an alle Beteiligten.
    Grüße
    Oliver
    P.S.: SUPER FORUM HIER!!! :)
  10. #9 Octavian1977, 07.09.2012
    23.286
    951
    mit Philips oder Bioledex Leuchtmitteln habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
    Die Marke Paulmann aus dem Baumarkt hat in der aktuellen Ausgabe "test" wieder mal nur mangelhaft oder ausreichend erhalten.
  11. #10 androom, 08.09.2012
    androom
    androom
    04.09.2012
    8
    Also LEDs finde ich auch nicht verkehrt, vor allem wenn du eine Reihe von mehreren Leuchten anbringen willst. Die Anleitung, die gepostet wurde, finde ich da auch sehr gut, ich denke die ist da eine gute Hilfestellung.
  12. #11 elektro.junkie, 08.09.2012
    elektro.junkie
    elektro.junkie
    27.07.2010
    113
    Wenn ich mal Stiftung Warentest zu Hilfe nehme, komme ich nur auf ca. Faktor zwei. Eine 60W Glühlampe, eine 42W Halogenlampe oder eine 8-12W LED-Lampe sind gleich hell.
  13. patois
    12.916
    579
    :?: Faktor 2
    Wie kommst du zu diesem Ergebnis ?
    Glühlampen mit LEDs auf der Basis von WATT zu vergleichen,
    zeigt nicht gerade Professionalität.
    Aufgrund der Abstrahlungsverhältnisse bei LEDs kann man vernünftige Ergebisse nur über die Einheit LUMEN erlangen;
    das sollte sich inzwischen auch zu den leutz bei Stiftung Warentest herumgesprochen haben! :evil:
    P.
  14. #13 Octavian1977, 10.09.2012
    23.286
    951
    Es geht wohl auch eher darum dem Laien der mit Watt vielleicht noch was anfangen kann aber mit den ganzen anderen Angaben nichts anfangen kann, eine Möglichkeit zum einfachen Vergleich zu geben.
Küchenbeleuchtung
Küchenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Küchenbeleuchtung
    Küchenbeleuchtung: Sollte man bei Einbauspots in der Küchendecke lieber die Variante mit 230V AC oder lieber 12 bzw 24V DC nutzen über einen Trafo? Geplant ist...
  2. LED Küchenbeleuchtung zum Direktanschluss
    LED Küchenbeleuchtung zum Direktanschluss: Hallo zusammen! Ich möchte gerne eine LED Leiste vom schwedischen Möbelhaus in meine kleine Küche einbauen ohne den dafür vorgesehenen...
  3. Küchenbeleuchtung flakert Millisekunden einscha.Kühlschrank
    Küchenbeleuchtung flakert Millisekunden einscha.Kühlschrank: Morgen zusammen ! Die Installation im EFH ist ca.5 Jahre alt.Wurde alles neu gemacht. Wenn der Kühlschrank anspringt "flackert" die...
  4. Küchenbeleuchtung
    Küchenbeleuchtung: Tag die Gemeinde So mein Bruder hat endlich seine küche bekommen und er will als Arbeitsbeleuchtung LED Stripes haben. Da er mich damit...
  5. LED Stripes als Küchenbeleuchtung
    LED Stripes als Küchenbeleuchtung: Hallo, hat schon mal jemand diese LED Stripes als Küchenbeleuchtung eingesetzt? Können Sie auch Wasserdampf und sonstige Dämpfe und Spritzer...
