Kühlbox mittels Powerbank betreiben
Diskutiere Kühlbox mittels Powerbank betreiben im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, Ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte eine Kühlbox mit einer Powerbank (Anker PowerCore 20100mAh) betreiben....
  1. #1 brotbernd, 04.08.2017
    brotbernd
    brotbernd
    04.08.2017
    Allerdings ist die entstehende Abwärme am USB-Spannungswandler sehr hoch (ca.80°C).
    Leider finde ich keinen usb-Spannungswandler der die Stromstärke meiner Powerbank mitgeht und finde auch keine vernüftige Alternativlösung für das Problem.
    Powerbank Output: 5V 4,8A (24W)
    USB-Spannungswandler Input max: 5V 1,2A (6W)
    Der Spannungswandler geht auf eine 12V Zigarettenanzünder-Buchse worüber die Kühlbox angeschlossen wird. Die Box selbst verträgt bei 12v bis zu 48W.
    Es wäre halt super wenn ich die 24W meiner Powerbank möglichst effizient zur Kühlbox bekomme, habe als Laie nur keine Ahnung wie ich das antstellen soll und hoffe daher auf eure Hilfe ;)
    schönes Wochenende wünscht
    Bernd
  2. patois
    13.196
    630
    :arrow:
    Spannungswandler kaufen, der 24 Watt umsetzen kann.
  3. #3 Octavian1977, 09.08.2017
    23.783
    1.025
    Da die Kühlbox 48W verbraucht wird das eh nichts.
    Die Kühlbox "verträgt" nicht 48W sondern nimmt diese sich wenn sie das benötigt.
    Sofern dort kein Schalter dran ist zur Auswahl einer Leistungsstufe wird das nichts.
    Am Effizientesten währe es eher einen passenden Akku mit 24V und entsprechenden Reglern (Tiefentlasdeschutz, Laderegler) zu verwenden.
    Außerdem sollte auch die notwendige Energie zur Verfügung stehen.
    Die Powerbank macht gerade mal 100Wh.
    kläre mal ab was Deine Kühlbox an Energie benötigt.
  4. patois
    13.196
    630
    Ja, und die Antwort ist dann fast eben so lustig ...
    Ja wie macht sie denn das ?
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.727
    632
    Du kennst die Tricks der Hersteller nicht. Die mAh gelten nicht für die 5V sondern für den Akku und der hat 3,6. Sind also 72 Wh.
    Wenn man das Teil also so belasten könnte, wie die Box das braucht, dann wäre die Powerbank nach 1 1/2 Stunden leer.
    Da sie aber eh nur die hälfte der Leistung überhaupt liefern kann, geht das Ganze eh nicht.
Kühlbox mittels Powerbank betreiben - Ähnliche Themen
  1. Yeelight Lightstrip mit Powerbank betreiben
    Yeelight Lightstrip mit Powerbank betreiben: Hallo an alle! Ich benötige in meinem Flur eine zusätzliche Lichtquelle zur Deckenlampe. Ich möchte mit indirektem Licht arbeiten, und bin so auf...
  2. Pumpensteuerung mittels logo!
    Pumpensteuerung mittels logo!: Also ich soll eine SPS Steuerung erstellen die folgendes beinhaltet Ansteuerung von 2 Pumpen die nicht gleichzeitig laufen dürfen sondern jeweils...
  3. Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino
    Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino: moin moin, für mich ist dieses Thema gänzlich neu und ich werde es letztendlich nicht selber umsetzen, sondern von einem Freund machen lassen....
  4. Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG
    Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG: Schönen Guten Tag, ich ,möchte bei mir im Fahrzeug die Lüftung nachrüsten welche nach hinten führt. Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den...
  5. T8 mit meanwell betreibs gerät
    T8 mit meanwell betreibs gerät: Hallo!! Kann jemand mir helfen ich wollte für mein vögel Lichte bauen aber ich finde nicht t8 Licht ohne flackerfrei Kann ich die t8 90cm 30w. 6...
