Kühlschrank - Austausch des Netzkabels
Diskutiere Kühlschrank - Austausch des Netzkabels im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, mir ist folgendes Missgeschick passiert: Beim Wechsel des Türanschlags für meinen neuen Kühlschrank (MEDION MD 37052) ist...
mike_123
Beim Wechsel des Türanschlags für meinen neuen Kühlschrank (MEDION MD 37052) ist ein Teil des Netzkabels unter die hintere Unterkante geraten. Während ich den Kühlschrank vorne etwas angehoben hatte, um den Türanschlag auch von unten zu lösen, gab es einen Kurzschluss und die Sicherung flog raus (Mir ist klar, dass es maximal dumm war, nicht vorher den Stecker gezogen zu haben.. :( ).
Nun stellt sich mir folgende Frage: Lohnt es sich, einen Elektriker zu beauftragen, das Netzkabel fachgerecht auszuwechseln (Kostenpunkt etwa 100 Euro, Neupreis des Kühlschranks 200 Euro), oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass durch den Kurzschluss auch sonst irgendwas im Kühlschrank Schaden genommen hat?
Danke für eure Ratschläge,
Viele Grüße
Mike
Schwierige frage,
wenn du es selbst reparierst dann lohnt es sich sicher. Das Material kostet nur paar € im Baumarkt
Zieh den Kühlschrank vor und dann gibt es drei Möglichkeiten:
1. Montier eine Steckverbindung....oder
2. kürze und verbinde die Klemmverbindungen ( Vago ) in einer kleinen Dose....oder
3. kürze versetzt und verbinde die längeren, neue Leitungen und dann Schrumpfschläuche drüber und dann montiere einen Stecker.
Die Elektrogenies hier raten dir wahrscheinlich zu einem Neukauf des Kühlschrankes, anschliessend die Steckdose und die komplette Hausinstallation durchmessen lassen und darüber ein detailliertes Prüfprotokoll erstellen :rolleyes: :D
bicho
Danke für die Antworten!
Mein erster Gedanke war eigentlich auch, das selbst zu reparieren und ich würde mir das auf jeden Fall auch zutrauen - aber bei der Online-Recherche ist mir da vor allem wegen Haftungsfragen mulmig geworden, wird ja bei 230 V für den Laien überall dringend von abgeraten..Nun mal angenommen, das Kabel wäre wieder heile (durch wen auch immer), gibts da (Neutralleiter ist gegen das Gehäuse gekommen) Bedenken, dass das Teil Schaden genommen haben könnte?
Ausprobieren, manche Kúhlschränke haben einen Resetknopf hinten, das muss man sehen. Provisorisch ein fliegendes Kabel anschliessen wird doch kein Problem sein. Was soll denn passieren? Eventuell nimmt die Elektronikbox Schaden, mehr doch nicht.
Hast du keine Verlängerungsschnur? Sicherung raus, und verbinden. Wenn der Kompressor láuft eine saubere verbindung herstellen.
Haften für was? Wenn der ganze Häuserblock in die Luft fliegt und auf der Strassenseite gegenüber auch bei der Explosion alle Fenster rausfliegen ?
bicho
bicho
Zum Beispiel dafür, dass der TE keine Erfahrung mit sowas hat, den neuen Stecker etc. was auch immer an das Kabel anbaut, die Verbindung locker ist, sich die Stelle erhitzt der Kühlschrank beginnt zu brennen und das Haus abwackelt im Worse case - Soll ja mal vorkommen so ein technischer Defekt mit sich anschließenden Wohnungsbrand....
Meine Meinung:
1. Entweder fachgerecht ein neues Kabel hinten anschließen mit verpressten Adernendhülsen
2. Einen Stecker an das verbliebene Ende anbauen (natürlich mit Adernendhülsen)
3. Eine Kaltgerätekupplung an das verbliebene Ende und an ein anderes neues Ende ein Kaltgerätestecker.
Ich würde zu Lösung 1 tendieren...
Für einen Fachmann ist das ein kleiner Aufwand.
Vielleicht gibt es ja einen um die Ecke, der mal kurz kann?
Das teuerste ist dabei die Anfahrt.
für 50€ inkl Rechnung wäre das machbar.
Einen Schaden am Gerät durch die Schadhafte Zuleitung ist sehr unwahrscheinlich.
Ich würde diese Version nehmen:
Wenn man sich das nicht selber zutraut, gibt es sicherlich jemanden im Bekanntenkreis, der das schon mal "erfolgreich gemeistert hat" und für ne Flasche Wein oder so das mal eben nach Feierabend erledigt, so zwischen Suppe und Nachtisch.
Zu Version 2: das Kabel wäre dadurch nur noch 25 cm lang, das ist für den Unterbau ein bisschen kurz..
Folgendes habe ich in einem anderen Forum noch als Rückmeldung bekommen:
"Besorg dir ne Klemmdose 3 klemmen
Und ein Anschlusskabel
Kürze kabel an beschädigter Stelle
Klemme es in der Klemmdose Farbengleich zusammen und versorge die Klemmdose in der
Kompressor nische"
Hier noch ein Foto von der Rückseite
Kann man auch machen.
Ich sehe aber nichts, was dagegen spricht, an die restlichen 25cm einen Schukostecker anzuschließen und diesen mit einem Verlängerungskabel, was in der Regel eh noch irgendwo herumliegt, zu verbinden und anzuschließen. Stecker und Kupplung passen auch in die "Nische" neben dem Kondensator, wenn es ansonsten zu dick "auftragen" würde.
Kosten: 1,80 € für einen Schukostecker.
Thema: Kühlschrank - Austausch des Netzkabels
U
4
1.268
O
R
10
859
Uwe Mettmann
U
12
878
O
