Kühlschrank kühlt nicht richtig. Stromkosten?
Diskutiere Kühlschrank kühlt nicht richtig. Stromkosten? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Geräteart : Kühlschrank Defekt : kühlt nicht richtig Hersteller : Pionier Gerätetyp : PI KF 164/l S - Nummer : 105161081 Kenntnis : keine...
Steavywonder
6
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________
leider kann man den Beschreibungen der Personen in den Kleinanzeigen (fünf smileys hinter funktioniert guuuuuuut) keinen Glauben schenken.
Habe mir gebraucht einen Kühlschrank von Pionier gekauft und 1. fehlt die Gefrierfachtüre und 2. kühlt er nicht richtig.
Ich habe von meinem alten Kühlschrank die Gefrierfachtüre zum verschließen hergenommen und dann mit Klebeban abgedichtet. Ich denke besser als offen lassen ist es.
Leider kühlt der Kühlschrank nur (egal welche Stufe ich wähle) maximal auf ca 10 Grad runter. Desweiteren rödelt das Aggregat die ganze Zeit. Irgendwie habe ich auch das Gefühl hinten ist er ständig warm. In meinen Augen macht der auch komische Geräusche wenn er aufhört zu kühlen. So ein Plopp tschhhhhhhhhhhhhhh. Auch für einen Laien hört es sich sehr unnormal bzw defekt an.
Bevor mir dann eine extrems hohe Stromnachzahlung ins Haus flattert oder gar irgendetwas richtig defekt ist frage ich lieber vorher. Ist es denn sehr merklich von der Kostenentwicklung wenn er ständig am kühlen ist? Mit merklich meine doppelter oder gar dreifacher Verbrauch zu normal.
Kann man es bei der aktuellen Situation belassen oder sollte der lieber ganz vom Netz? Im Vergleich zu Balkonkühlung ist es ja ein Vorteil. Butter Milch etc...
Das Wichtigste immer zum Schluß. In naher Zukunft muss wieder einer gekauft werden. Nun hat mir die Person gesagt bei der Lieferung ich soll den erst mal stehen lassen bevor ich diesen in Betrieb nehme. Das habe auch getan 24 std. Nun die Frage kann es denn trotzdem sein, (die Geräusche sind schon komisch) dass der Kühlschrank nach liegendem Transport und 24 Std. warten kaputt geht. Anders gefragt:
Ist es erlaubt den Kühlschrank liegend zu transportieren?
Freue mich über Antworten.
Danke im Voraus
Stefan
Privat gekauft? Auch Privatverkäufer haften für ihre Aussagen, nur die Messlatte wird nicht so hoch angesetzt. Der Kauf ist unwirksam, wenn wesentliche zugesagte Gebrauchseigenschaften nicht zutreffen - sofern nachweislich dies bei der Übergabe schon so war.
Von der Fehlerbeschreibung her hat sich ein Teil des Klimamittels verflüchtigt, das Teil ist vermutlich irgendwo etwas undicht.
Der Kühlschrank hat denn seine volle Kühlleistung nicht mehr, zieht aber richtig Strom, da der Kompressor ununterbrochen läuft.
Fazit: -> Sperrmüll
mfG
Blachworker
Hi,
danke für die schnelle Antwort. Ich dachte mir schon, dass es viel Geld kostet.
Ist es denn mittelfristig eine Lösung den Kühlschrank ab 18.00 Uhr auzustecken und nur tagsüber zu verwenden oder kostet das kühl werden so viel dass diese Methode nicht ins Gewicht fällt.
Stefan
Wenn Du den Kühlschrank aussteckst steigt die Temperatur innen an. wenn Du Ihn morgens wieder einsteckst muß er erst mal wieder auf diese Temperatur abkühlen und verbraucht die ganze Energie die Du gespart hast wieder.
Abgesehen davon wird Dein Zeug innen schlecht.
Wenn Du noch ne Kühltruhe hast friere dort Unmengen an Eis ein und lege es danach in den Kühlschrank ganz oben rein.
Hi,
also das mit dem Ausstecken habe ich heute mal bisschen getestet ca 6 Stunden. Die Temperatur innen sinkt dann auf ca 15 Grad ab und es dauert ca 1 Stunde bis er aufhört zu rödeln. Ich habe vor das nun immer von 21.00 Uhr bis 09.00 Uhr so zu machen. Ich glaube ich spare damit schon.
Die Lebensmittel stelle ich dann auf den Balkon ist nicht so schlimm habe ich bisher auch so gemacht. Außentemperatur ist aktuell ja schon bei ca 9 -12 Grad Nachts.
Nervt mich schon so ne Aktion wenn man dann kaputte Teile im Haus hat. Beim nächsten passe ich wesentlich besser auf.
Stefan
Thema: Kühlschrank kühlt nicht richtig. Stromkosten?
7
7.262
Aareen
A
D
11
1.199
Stromberger
1.816
O
