Kühlschrank schaltet nicht mehr ab!
Diskutiere Kühlschrank schaltet nicht mehr ab! im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich habe einen Kühlschrank der Marke Liebherr mit der Bez. KE 1644 Index 22, dieser ist ca. 6 Jahre alt, seit 3 Wochen läuft dieser ununterbrochen...
  1. #1 g.obergfaell, 26.05.2007
    g.obergfaell
    g.obergfaell
    25.05.2006
    8
    Ich habe einen Kühlschrank der Marke Liebherr mit der Bez. KE 1644 Index 22, dieser ist ca. 6 Jahre alt, seit 3 Wochen läuft dieser ununterbrochen und schalten nicht mehr ab, ich habe zunächst vermutet, dass der Thermostat defekt ist und haben mir einen neuen besorgt, nach dem Einbau des neuen Thermostat hat sich nichts verändert, was kann hier die Ursache sein?
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.405
    Kühlschrank
    das ist sehr ungewöhnlich.
    Was passiert wenn kein Thermostat angeklemmt ist , läuft er dann immer noch ?
  4. #3 g.obergfaell, 26.05.2007
    g.obergfaell
    g.obergfaell
    25.05.2006
    8
    wenn ich den Thermostat kurz auf 0 Stelle schalte der Motor ab, nach ca. 15 Min. schalte der Motor wieder ein aber nicht mehr ab!
    Ohne Thermostat kann ich den Kühlschrank nicht laufen lassen !
    Günter
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.405
    Thermostat
    da der Motor abstellt wenn du den Thermostat ausschaltest ist wahrscheinlich der Thermostat "schuld" . Entweder du hast beim Einbau einen Fehler gemacht ( Anschlüsse verwechselt ) oder die Thermostatfühlerleitung-das sogenannte Kapillarrohr-zerstört oder der Thermostat hat einen anderen Bereich z.B für Tiefkühlung. Dann schaltet er den Kühlschrank natürlich auch immer ein.
    Welches Ersatzthermostat hast du denn gekauft ?
    Welche Kontakte an Thermostat ( Buchstaben oder zahlenkennzeichen ) hast du angeschlossen.
    Hats du einen Beipackzettel mit den Temperaturbereichen?
  6. #5 g.obergfaell, 26.05.2007
    g.obergfaell
    g.obergfaell
    25.05.2006
    8
    Ich habe das Original Ersatzteil eingebaut Bez. ist Ranco K59 L2622, genau der Thermostat war eingebaut, ich habe die Anschlüsse genauso wieder angeschlossen, Die Fühlerleitung wurde von mir sorgfältig eingebaut.
    Günter
  7. edi
    edi
    21.06.2005
    6.405
    Thermostat.
    Wird denn der Innenraum überhaupt kalt ( kälter ) ?
  8. #7 g.obergfaell, 26.05.2007
    g.obergfaell
    g.obergfaell
    25.05.2006
    8
    Kühlschrank schaltet nicht ab!
    Der Kühlschrank kühlt, die Rückwand vereist leicht, die Temperaturen sind im Innenraum ca. 14 ° C im Kühlfach sind das ca. – 18°C
    Günter
  9. edi
    edi
    21.06.2005
    6.405
    Thermostat
    +14 oder -14 im Innenraum ?
    Sicherlich werden es -14 sein.... alles andere wäre ja Unsinn......wenn es + 14 wären würde die Rückwand nicht vereisen.....
    Bist du 100% sicher das du am Thermostat 4 und 6 angeklemmt hast ?
  10. Anzeige
  11. #9 Hektik-Elektrik, 26.05.2007
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik
    15.12.2005
    716
    hört sich nach einem falsch angeschlossenen Thermostaten an.
    evtl. hilft Dir dies:
    http://www.secondware.de/technik/tips/kuehl/thermo/thermo2.htm
    oder auf der seite von danfoss.de :
    [​IMG]
    Das Bild ist leider nicht größer, liegt aber eigentlich jedem Ersatzteil bei.
    MfG
  12. #10 Fentanyl, 28.05.2007
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    Genau! Es kann durchaus sein, dass sich die Belegung der Anschlüsse innerhalb der Jahre geändert hat, Firmen tun sowas manchmal (warum auch immer)...
    MfG; Fenta
Kühlschrank schaltet nicht mehr ab! - Ähnliche Themen
  1. Daewoo Side by Side Kühlschrank technisches Problem
    Daewoo Side by Side Kühlschrank technisches Problem: Guten Abend zusammen, seit Jahren habe ich die Kühlkombi von Daewoo FRN-U20FCC ausgerechnet heute Abend am Wochenende hat sich das ganze Gerät...
  2. Grundig XXL-Kühlschrank Side by Side GQN 1250 X A+
    Grundig XXL-Kühlschrank Side by Side GQN 1250 X A+: Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meinem Grundig XXL-Kühlschrank Side by Side GQN 1250 X A+ scheint bei einer Tür die...
  3. Mehrere Sicherungen schalten hintereinander ab
    Mehrere Sicherungen schalten hintereinander ab: Hallo, wieso können baugleiche Sicherungen, die hintereinander geschaltet sind, bei einem Kurzschluss alle abschalten? Reicht es nicht, wenn nur...
  4. Leuchtstoffröhre durch LED Lampe ersetzt, schaltet nicht aus
    Leuchtstoffröhre durch LED Lampe ersetzt, schaltet nicht aus: Hallo zusammen ! Folgendes Problem hat sich ergeben: Ich habe in einem Flur mehrere Leuchtstoffröhren die über Stromstossrelais von mehreren...
  5. Kühlschrank:2 Fächer voll mit Eis-was tun?
    Kühlschrank:2 Fächer voll mit Eis-was tun?: 2 der 3 Gefrierfächer unseres Kühlschrankes sind mittlerweile komplett voll mit Eis und zugefroren so dass man sie nicht mehr öffnen kann. Es muss...
