blacksock
hallo,
mein ca. vier jahre alter siemens kühlschrank - die gerätedaten habe ich keider nicht zur hand, daher versuch ich es mal mit einer beschreibung: freistehendes gerät, oben separat zu öffnendes kühlfach, ca. 1,60m hoch, silber, div. temperatureinstellungen für kühl- und gefrierraum möglich - hat m. e einnen defekt. das gerät springt ca. alle 20 minuten an, läuft 15-20 minuten, dananch ist für ca. 20 minuten ruhe und das ganze prozedre geht von vorne los. ist das so ok? in meiner vorherigen wohnung war ein unterbau-kühlschrank in der küche, der lief soweit ich das mitbekommen habe kaum.
das problem bei dem jetzigen siemens-gerät ist, dass ich es zusammen mit der einbauküche übernommen habe und daher auch nicht sagen kann, ob das kühlintervall früher einmal anders gewesen war.
merkwürdige geräusche macht das gerät keine, auch das gefrierfach ist nicht vereist. die temepraturen sind "normal" kühl im inneren. eingestellt habe ich ihn auf die gerinste leistungsstufe (kühlschrank +8°, gefrierfach -16°). auch steht er ca. 20cm von der wand weg, so dass die luft an der rückseite ausreichend zirkulieren kann.
wäre also nett, wenn mir jemand helfen könnte.
gruss
t.
gruss
t.
