Kühlschrank warf vorgestern FI, heute OK, Lebenserwartung?
Diskutiere Kühlschrank warf vorgestern FI, heute OK, Lebenserwartung? im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Unser Kühlschrank warf vorgestern immer wieder,nach einem kurzen piepen, den FI-SICHERUNG. Heute funktioniert er wieder ohne Unterbrechung....
  1. #1 Schmiedludo, 05.05.2019
    Schmiedludo
    Schmiedludo
    05.05.2019
    FI-SICHERUNG. Heute funktioniert er wieder ohne Unterbrechung. Gestern hatte ich das Gerät lediglich durchgerüttelt und offen stehen lassen.
    Wie schätzen die Spezialisten die Chance auf ein "Weiterleben" ein? Ich habe hierzu nichts finden können.
    Herzlichen Dank!
  3. #2 Octavian1977, 05.05.2019
    20.132
    532
    Gar nicht.
    Mit Deiner Aktion hast Du maximal erreicht, daß der Fehlerstrom des Teiles nun geringfügig unter der Auslöseschwelle des Schalters ist, oder der Fehler zeitweilig nicht auftritt.
    Damit ist das Gerät noch lange nicht wieder in Ordnung.
    Schmiedludo gefällt das.
  4. #3 Schmiedludo, 05.05.2019
    Schmiedludo
    Schmiedludo
    05.05.2019
    Danke Oktavian, dann muss leider ein Neuer her.
    Hatte "Selbstheilungskräfte" erträumt.
  5. #4 Octavian1977, 05.05.2019
    20.132
    532
    Man kann so was prüfen, dazu benötigt man aber entsprechende Meßgeräte (Isoprüfer, Diffstromzange)
    Wenn nur der Kompensator oder einer der Motorkondensatoren die Ursache sind kann man die ersetzen, liegt es am Motor selbst wird das unwirtschaftlich.
  6. #5 kurtisane, 05.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.668
    344
    Seit wann gibt es in einem Kühlschrank einen "Kompensator" u. für was genau?
  7. ursep
    ursep
    12.12.2017
    19
    4
    Erbsenzähler! Kondensator wird gemeint sein. OK, vor absenden sollte man noch mal drüberlesen. Selbstheilung ist äußerst selten bis nicht vorhanden.
  8. #7 kurtisane, 05.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.668
    344
    Nix Erbsenzähler, Ich lese aber dezidiert "Kompensator" u. extra noch "Motorkondensatoren", jetzt kannst Du Dir selber aussuchen, was wirklich gemeint war!
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.492
    109
    Es heisst dezidiert und nicht dezitiert. Das musste ich jetzt schon mehrfach von Dir falsch geschrieben lesen ..
  10. #9 kurtisane, 05.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.668
    344
    Der "Vince Lombardi" war auch nicht derjenige, von Deinem Zitat, wetten...dass!
  11. #10 Octavian1977, 06.05.2019
    20.132
    532
    Was weiß ich denn was da für ein Motor drin ist?
    Ein Kondensatormotor hätte mindestens einen Motorkondensator.
    vielleicht auch noch zur Erreichung eines cosphi von 0,95 einen zusätzlichen Kompensator, der aus ein oder mehreren Kondensatoren besteht.
    Es gibt eine enorme Vielzahl von Geräten.
    Diese Teile können jedenfalls einen Fehlerstrom verursachen, und sind einfach aus zu tauschen.
    Wenn der KS keines von diesen hat, dann können die nicht defekt sein und der Fehler liegt wo anders.
    Jedenfalls ist dann die Reparatur nicht mehr ganz so einfach und auch nicht mehr ganz so preiswert.
  12. #11 kurtisane, 06.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.668
    344
    Bevor man es nicht im Detail weiss, welcher KS mit welcher Technik vorhanden ist, muss man auch nicht alles aufzählen was eventuell defekt sein könnte?
  13. Anzeige
  14. #12 Schmiedludo, 06.05.2019
    Schmiedludo
    Schmiedludo
    05.05.2019
    Danke für die Details und Hilfe, trotz fehlender Details meinerseits. Das Gerät ist Haier HRF 628.
    Das Gerät läuft aktuell noch und mir ist nur ein fiepen auf der Leiterplatte aufgefallen,welches ich nicht zuordnen (von welchem Element es herrührt) konnte. Wahrscheinlich etwas Ähnliches, wie das Fiepen der Netzteile, das nicht ursächlich für die FI Auslösung war.
    Ohne Messung sicher weiterhin nur Stochern im Nebel...
  15. #13 Octavian1977, 06.05.2019
    20.132
    532
    Bei der Marke wird sich jeglicher Technikereinsatz vermutlich kaum lohnen.
    Nimm das nächste mal Liebherr, meiner läuft jetzt seit 10 Jahren ohne Fehler.
    Den Halter für die Getränkelade den ich abgebrochen habe, gab es nach 5 Jahren noch problemlos für 3,95€
Kühlschrank warf vorgestern FI, heute OK, Lebenserwartung? - Ähnliche Themen
  1. Whirlpool Kriechstrom an der Platine, FI löst aus
    Whirlpool Kriechstrom an der Platine, FI löst aus: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 20 Jahre alten Whirlpool. Er wurde seit längerem nicht mehr genutzt. Wenn ich ihn jetzt einschalte, löst...
  2. Der FI fliegt raus wenn ich das SAT-Kabel einstecke
    Der FI fliegt raus wenn ich das SAT-Kabel einstecke: Moin, Vor ein paar Monaten hat der Elektriker bei mir einen neuen Sicherungskasten eingebaut, jetzt auch mit FI Schaltern. Hie und da fliegt aber...
  3. Kühlschrank Kabel Abgerissen
    Kühlschrank Kabel Abgerissen: [ATTACH] Bosch cooler Kühl-Gefrierkombi Tachchen hätte das Problem das ich Gestern mein Kühlschrank verrückt und ein paar Kabel (Blau und Braun)...
  4. Netzteil mit Kabel&Schukostecker an FI-Stromkreis verbinden
    Netzteil mit Kabel&Schukostecker an FI-Stromkreis verbinden: Hallo alle zusammen Ich möchte gerne ein Netzteil mit Strom versorgen und stehe da gerade etwas aus dem Schlauch. Das Netzteil hat 2 Anschlüsse,...
  5. FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
    FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung: Moin, liebe Profis. Habe die Fehlerquelle bereits eingrenzen können. Die betroffene Verbindung sieht so aus FI > 16A Sicherung > Zuleitungskabel...
