Kühlschrankthermostat
Diskutiere Kühlschrankthermostat im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, mein Kühlschrank war am dauerkühlen, habe jetzt ein neues Thermostat eingebaut und er kühlt immer noch ständig ! Vielleicht hab ich beim...
  1. fpako
    fpako
    07.09.2005
    12
    Vielleicht hab ich beim Umbau ein KAbel vertauscht, kann mir jemand die genaue Belegung sagen? habe 3 Anschlüsse am Thermostat.
  2. #2 friends-bs, 07.09.2005
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.274
    Erst mal Willkommen.
    Also das musst du mal schon etwas genauer posten.
    Foto oder Zeichnung wäre vielleicht auch hilfreich.
    Mit 3 Drähten kann hier niemand was anfangen, wenn er nicht weiss wo die herkommen der hingehen.
    Klemmenbezeichnung vom Thermostaten könnte auch noch hilfreich sein.
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    7.077
    254
    und was passiert wenn du das Thermostat mal ganz
    raus lässt? Vorsicht : Spannung auf den Leitungen zumThermostat
  4. edi
    edi
    21.06.2005
    7.077
    254
    Sieht dein Thermostat ungefähr so aus ?
    [​IMG]
    .....was ist es denn überhaupt für ein Kühlschrank ?
  5. fpako
    fpako
    07.09.2005
    12
    Vielen Dank für die schnellen Antworten ! :D
    ganz genau so eines wie im Bild oben habe ich. Kühlschrank mit 3 Sterne Kühlfach.
    1. Ader sw L1 vom Netz
    2. Ader br zum Kompressor
    3. Ader sw zur Lampe
    hilft das weiter?
  6. fpako
    fpako
    07.09.2005
    12
    Die Klemmbezeichnungen sind 4 / 6 / 3 .
  7. #7 friends-bs, 08.09.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
    Vielleicht hast du nur die Adern Kompressor und Lampe vertauscht. Überprüf das mal.
  8. fpako
    fpako
    07.09.2005
    12
    Danke, habe ich allerdings schon gemacht.An der Seite wo der Fühler in das Gehäse geht, ist noch eine kleine Kreuzschraube, was kann man da einstellen?
  9. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.429
    Hast du den Fühler richtig verlegt? Er darf weder geknickt, noch abgeschnitten werden und muss an der richtigen Stelle liegen.
  10. #10 friends-bs, 08.09.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
    Am besten die Finger und Werkzeuge weit davon lassen! 8)
  11. edi
    edi
    21.06.2005
    7.077
    254
    hast du es denn nun mal ohne Thermostat probiert?
    Wenn das Thermostat raus ist darf er eigentlich garnichts "tun".
    Wenn er dann immer noch läuft hast du vielleicht ein Kabelproblem.......
  12. max
    max
    22.06.2005
    176
    mögliche Fehlerursachen noch:
    - der Thermostat passt nicht zum Kühlschrank, (ist für tiefere Temperaturen ausgelegt).
    - der Kompressor erzeugt nicht genügend Kälte.
    Die Verdrahtung und Funktion des Thermostates lässt sich am besten mit Kältespray testen. Fühler vom Verdampfer abbschrauben, Thermostat auf höchste (nach links drehen) Temperatur und das Ende vom fühler mit dem Kältespray besprühen, irgendwann muss der Kompressor abschalten. Dabei auf das "klick" im Thermostat achten. MAcht es klick und der Kompressor läuft weiter - Falsch angeschlossen.
  13. fpako
    fpako
    07.09.2005
    12
    Danke für die "Antwort", aber jetzt bin ich auch nicht schlauer,wofür die ist!
    Das mit dem Kältespray dagegen ist ne gute Idee. Danke.
Kühlschrankthermostat - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrankthermostat prüfen
    Kühlschrankthermostat prüfen: Hallo, bei meinem Kühlschrank scheint der Thermostat defekt zu sein. Er springz nicht an und hat über Nacht komplett abgekühlt. Das Wasser kam uns...
  2. Kühlschrankthermostat testen - Wie ?
    Kühlschrankthermostat testen - Wie ?: Hallo, wie kann man ein 08/15 ( die üblichen ) Kühlschrankthermostat testen? Es gibt zwei Fehler : a : Es schaltet den Kompressor nicht ein und...
  3. Schaltwerte Kühlschrankthermostat
    Schaltwerte Kühlschrankthermostat: Hallo! Habe den Verdacht, daß mein Kühlschrankthermostat(Kühlschrank Liebherr KT 1430 Index 21 Sercice Nr. 996183700 ohne Gefrierfach)defekt...
  4. Ein-Ausschalttemperaturen Kühlschrankthermostat
    Ein-Ausschalttemperaturen Kühlschrankthermostat: Ich habe mir ein Thermostat für meinen Kühlschrank gekauft. Auf dem Beipackzettel ist eine Tabelle, in der verschiedene Temperaturen stehen, bei...
