Kurschluss im Haus
Diskutiere Kurschluss im Haus im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo liebe Elektriker, ich lebe zur Zeit mit meiner Mutter in einem alten Haus und haben seit mehr als 19 Jahren das Problem, dass die Sicherung...
  1. #1 Alex211, 21.05.2018
    Alex211
    Alex211
    21.05.2018
    ich lebe zur Zeit mit meiner Mutter in einem alten Haus und haben seit mehr als 19 Jahren das Problem, dass die Sicherung ohne weiteres aus geht. Bis heute kann kein Elektriker uns sagen woran das Problem liegt. Die Sicherung springt immer sehr spontan raus, egal ob Tags oder Nachts, aber auch wenn es regnet oder kein Tropfen Wasser gefallen ist. An einer Überlastung kann es nicht liegen, da wie gesagt ja auch Nachts die Sicherung raus springt. Außerdem entsteht Kurzschluss auch in unterschiedlichen Zeitabschnitten, d.h. 1 Woche lang springt die Sicherung fast jeden Tag raus aber danach passiert 1 Monat lang gar nichts und alles läuft perfekt. Vor kurzem war ein Elektriker da, der Bemessungen durchgeführt hat und die Abzweigdosen nach und nach abgeklemmt hat. Jedoch ohne Erfolg.
    Ich hoffe hier jemanden zu finden, der vielleicht helfen kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex211
  3. #2 werner_1, 21.05.2018
    13.304
    1.354
    Löst die Sicherung (Leitungsschutzschalter) oder der FI (Fehlerstromschutzschalter) aus?
    Falls du es nicht weist, kannst du auch ein Foto einstellen.
  4. #3 Moorkate, 21.05.2018
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Wurde der Sicherungsautomat, bzw der FI schon getauscht?
    Hat der Elektriker eine Iso-Messung, bzw eine Leckstrommessung durchgeführt. Die meisten wissen nämlich gar nicht was es ist, bzw. haben entsprechendes Messwerkzeug.
    mfG
  5. #4 Octavian1977, 22.05.2018
    22.644
    848
    Welcher Typ ist die Sicherung?
    B16A
    B10A
    L16A
    H16A
    Zur Auffindung der Problemstelle ist es notwendig mit geeignetem Meßgerät eine Isolationsprüfung durch zu führen sowie Ableitströme zu messen.
    Danach sollte man mal den Automaten tauschen, es kann vorkommen, daß die Mechanik einen Defekt aufweist der das Auslösen hervorruft.
    Sollten diese Methoden nicht zu einem Ergebnis führen, ist der Weg der Leitung komplett zu kontrollieren, alle Klemmdosen zu öffnen und zu prüfen, sowie Lampen und Schalteranschlüsse, bis man den Fehler gefunden hat.
    Sollte kein Fehler findbar sein muß dieser Stromkreis ausgetauscht werden.
    Sollte es sich um einen FI handeln der da auslöst ist auch eine hochohmige PE-N Verbindung denkbar, oder eine unzulässige klassische Nullung über den Neutralleiter.
  6. #5 elektroblitzer, 22.05.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Bei einem TN-C System kommt dann immer wieder Stimmung auf.
Kurschluss im Haus
Kurschluss im Haus - Ähnliche Themen
  1. altes Haus. Alte Verkabelung
    altes Haus. Alte Verkabelung: Hallo, Freunde! Was macht man wenn im Gebäude alte Verkabelung ist? (2-adrige). Zum Beispiel müssen wir Steckdosen/Schalter wechseln. Und mit FI's...
  2. elektronischer Stromzähler "Smart Meter" fürs Haus - Datenfunkübertragung schädlich für den Menschen
    elektronischer Stromzähler "Smart Meter" fürs Haus - Datenfunkübertragung schädlich für den Menschen: Hallo mitnand, ich habe einen Brief von unserem Stromversorger (Kelag) bekommen mit Mitteilung, das mein alter Stromzähler ausgebaut wird und...
  3. Mieter bemängelt die Elektrik im Haus
    Mieter bemängelt die Elektrik im Haus: Hallöchen, ich besitze ein altes Einfamilienhaus in Berlin, das ich in den letzten Jahren aufwendig sanieren ließ. Unter anderem wurde auch die...
  4. Haus installation
    Haus installation: ich habe ein frage an den Profis bin selber Elektriker und habe ein anliegen in ein Garten sollten mehrere Lampen , Brunnen Verbraucher usw usw...
  5. Hilfe!! Der FI im drei Jahre alten Haus fliegt ständig
    Hilfe!! Der FI im drei Jahre alten Haus fliegt ständig: Guten Morgen liebe Fachleute, ich denke ich habe ein Problem in unserem drei Jahre alten Haus. Das Haus wurde neu vermietet, der alte Mieter ist...
