C
Cypher
Hallo!
Habe folgendes Problem.
Szenario: In einem Zimmer sind an zwei unterschiedlichen Steckdosen Sachen angeschlossen. Laptop und Router etc an Steckdose A und Fernseher, PS3 etc an Steckdose B.
Wenn ich jetzt alles normal anschließe ohne Netzwerkkabel, läuft alles normal. Wenn ich NUR den Laptop oder NUR die PS3 per Netzwerkkabel an den Router anschließe - auch alles okay.
Aber sobald ich PS3 UND Laptop an den Router anschlie0e, knack es ordentlich und die Sicherung für das Zimmer fliegt raus.
(Hab kein Ahnung von Elektrik - war das dann ein Kurzschluss?)
Jedenfalls ist jetzt, danach, der Router offenbar auch im Arsch. (Beim Anschlie0en wird nach längerem Versuch, eine IP zu bekommen, nur noch angezeigt "eingeschränkte konnektivität" und ich kann nicht mal auf die Einstellungsoberfläche des Routers.)
(LED-Anzeigen am Router sind aber normal)
Zweites Szenario war vor ein paar Wochen, da hab ich ebenfalls ein Kabel gesteckt und die Sicherung flog raus. Damals war es ein VGA-Kabel, vom Laptop zum TV! Sicherung flog aber erst, als ich den Laptop mit dem Stromnetz verbunden habe!
ERGO: Immer wenn ich eine direkte oder indirekte (über Router) Verbindung zwischen Laptop und TV oder PS3 herstelle, während alles am Strom sind, gibt es nen Kurzschluss?
Sooo wo könnte jetzt das Problem liegen?
Was hat der Knacks mit dem Router gemacht, ist der jetzt im Arsch?
Wie gesagt, ich hab keine Ahnung von Elektrik, aber schien mir doch merkwürdig, dass scheinbar irgendwie Strom durch ein LAN- oder VGA-Kabel fließt!!?!?
Helft mir! ;-)
VG, Cypher
Helft mir! ;-)
VG, Cypher
