Kurzschluss-Lampe geht nicht mehr aus!
Diskutiere Kurzschluss-Lampe geht nicht mehr aus! im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. Hoffe Ihr könnt mir helfen. Bei der Umbaumassnahme wurde ein Stromkabel durchgeschnitten- Folge Kurzschluss. Kabel mit Klemme zusammen...
  1. Inna
    Inna
    07.07.2018
    4
    Hallo. Hoffe Ihr könnt mir helfen. Bei der Umbaumassnahme wurde ein Stromkabel durchgeschnitten- Folge Kurzschluss. Kabel mit Klemme zusammen gefügt, Strom fließt-Lampe geht nicht mehr aus. Schalter ausgebaut, trotzdem geht die Lampe nicht mehr aus. Schwarzemagie!? Oder hat jemand eine Idee? Danke
  2. #2 kaffeeruler, 07.07.2018
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    Wenn der Schalter ausgebaut wurde und die Leuchte trotzdem eingeschaltet bleibt gibt es entweder noch einen Schalter oder die entsprechende Leitung wurde falsch zusammen geflickt oder aber es ist ne Tasterschaltung mit Stromstoßschalter oder oder oder...
    Wir benötigen mehr Infos
  3. #3 werner_1, 07.07.2018
    13.709
    1.506
    Das ist Arbeit für eine Fachkraft. Wenn ich schon lese "Kabel mit Klemme zusammen gefügt ...", dann möchte ich nicht sehen, wie das aussieht.
    elo22 gefällt das.
  4. Inna
    Inna
    07.07.2018
    4
    Kabel wurde 1000 % richtig zusammen geflickt. Und es ist kein tastenschaltung. Es waren zwei Schalter-und beide wurden ausgebaut. Da es Altbau ist-wissen wir nicht wie es geschaltet wurde. Sind mit dem Latein am Ende.... wenn wir an dem durchgeschnitten Kabel nur ein Kabel zusammen fügen- bekommt die Lampe an zwei Kabeln Strom?!
  5. Inna
    Inna
    07.07.2018
    4
    Es ist 3*1,5 -was kann man da falsch machen?
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.570
    186
    z.B. Aderfarben mit bestimmten Funktionen missbrauchen.
  7. #7 werner_1, 08.07.2018
    13.709
    1.506
    Das hat du schon selbst beantwortet:
  8. Inna
    Inna
    07.07.2018
    4
Kurzschluss-Lampe geht nicht mehr aus! - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung vs 2 polige Lampe
    Kreuzschaltung vs 2 polige Lampe: Moin, moin! Ich habe da mal eine frage, ich bin gerade umgezogen und versuche jetzt im Flur eine 2 Polige Lampe anzuschließen, im Flur befindet...
  2. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  3. Decken-Spots funktionieren nicht mehr
    Decken-Spots funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich hoffe ich bekomme hier eine Antwort, weil ich ein Bisschen überfordert bin. Wir haben in unserer Wohnung in verschiedenen...
  4. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  5. Spülmaschine bosch geht nicht mehr.
    Spülmaschine bosch geht nicht mehr.: Hallo, ich habe eine bosch spülmaschine nachdem der Fehler e24 aufgetaucht ist, sieb und Schläuche frei waren, haben Wir die Maschine ausgebaut,...
