Kurzschlussstrom unrealistisch hoch bei Schleifenmessung
Diskutiere Kurzschlussstrom unrealistisch hoch bei Schleifenmessung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ich habe eine Frage bezüglich des Kurzschlussstromes. Vor einiger zeit habe ich eine Messung von einer Steckdose gemacht der Leitungsweg...
  1. Grubi
    Grubi
    Mittwoch
    8
    Hallo
    Vor einiger zeit habe ich eine Messung von einer Steckdose gemacht der Leitungsweg war ca 40m mit NYM-J 3*1,5qmm AP im Installationsrohr und der Vorsicherung B16A also sollte der Kurzschlussstrom mindestens 80A sein zzgl Messgerätetoleranz ich habe einen ziemlich unrealistischen wert von 1,1kA rausbekommen wie die messung funktioniert und was ich Messe ist mir bewusst doch ich kann es mir nicht erklären wie dieser wert zustande kommt.
    Danke für evtl Rückmeldung
  3. ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    500
    133
    Wie hoch war denn die Schleifenimpedanz und der Netzinnenwiderstand bei der Messung? Der prospektive Kurzschlusstrom wird ja im Messgerät nur errechnet, die Widerstände hingegen gemessen. Ok, stimmt so auch nicht ganz, aber die Widerstandswerte sind näher an der Messung dran.
    PS: Interpunktion wäre cool!
  4. Grubi
    Grubi
    Mittwoch
    8
    Der Wiederstand der Fehlerschleife lag bei ca 0,2ohm die Netzimpedanz habe ich nicht gemessen kann das mit der Kalibrierung des Messgerätes zusammenhängen
  5. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.221
    298
    Die Länge von 40 Meter ist bereits "Unrealistisch", vermutlich geht es da wieder nur um eine Schulaufgabe, ala ob es auch warme Eislutscher gibt, bzw. gibt es da auch "Widerstand", wie man sowas am Besten realiseren könnte!
  6. Grubi
    Grubi
    Mittwoch
    8
    40m waren ein Schätzwert aber ist ist trotzdem ein sehr langer weg da es in einem Industriebetrieb ist und der nächste Kraftverteiler sehr weit weg ist
  7. leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.009
    441
  8. Grubi
    Grubi
    Mittwoch
    8
    Selbst wenn es nur 15m wären wäre dieser wert nicht realisierbar
  9. ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    500
    133
    Eine Ader mit 1,5mm² Querschnitt hat 12,1 Ω/km. Macht auf Deine 80 Meter 0,97 Ω. Und das ist nur der ohmschw Widerstand. Da passt was nicht.
  10. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.221
    298
    Ob Industrie oder normaler Betrieb in einem Haus, bei 230V ändert sich da nicht was gravierendes u. Schätzungen gibt es nur, ob Du 180 cm oder 200 cm gross bist!
  11. leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.009
    441
    *Beifall* ;)
  12. #11 ttwonder, 12.06.2019 um 21:15 Uhr
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    500
    133
    Naja, ehrlich gesagt nicht, es war nur ein Versuch, den Fehler einzugrenzen. Und ohne dem TE zu nahe treten zu wollen, kann sich der Fehler ja auch vor dem Messgerät befinden...
  13. Grubi
    Grubi
    Mittwoch
    8
    Ich mache die Messung morgen mit einem anderen Messgerät die Messung( Gossen Metrawatt) dann habe ich ein vergleichswert
  14. Grubi
    Grubi
    Mittwoch
    8
    Ich habe diese Anlage nicht Installiert aber was für einen Fehler soll der Monteur denn gemacht haben?
  15. ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    500
    133
    Nee, alles gut. Dein Ik ist unrealistisch hoch und Dein Zs ist unrealistisch niedrig - beides passt zusammen. Miss nochmal nach und berichte bitte.
    Grubi gefällt das.
  16. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.221
    298
    Wir wissen nicht annähernd was an einer 40 Meter langen Leitung lt. Deinen Angaben nicht ganz so funzt, wie es sein sollte, bzw. warum Du dann diese Frage stellst?
  17. leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.009
    441
    Tja, ist eben kein typisches "Telefontechniker" Fachgebiet.
    Und nur weil du das "Problem" nicht erkennst bedeutet es nicht "daß was faul ist im Staate Dänemark" oder umgekehrt. ;)
    PS: Ist ja selten genug daß sich jemand die "Mühe" macht Meßwerte zu bewerten und nicht nur in´s Protokoll schreibt.
    Miss dann bitte aber auch die Netzimpedanz (warum eigentlich nicht vorher?) und natürlich auch die jeweiligen Werte von der Quelle. Letztlich kannst du nur so die Werte vernünftig einordnen.
    UND nochmals die Frage bzgl. RCD -
    Gibt es einen? warum dann die Messung - die Ersatzmessungen sind ja nicht mal Schätzungen.
    Gibt es keinen? o_O
  18. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.221
    298
    Lehrbua!
    Soll ich jetzt extra für Dich hinschreiben was ich alles machen darf u. kann, dann frisst Dich der Neid.
    Und in der Industrie gibt es nicht unbedingt einen RCD!
    Aber Lehrer die immer noch dazulernen wollen u. müssen, wie können diese dann ihren "Azubis" bereits was richtig lehren können?
  19. ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    500
    133
    Meine Güte, gab es bei Dir rohes Fleisch zum Abendessen?
  20. Anzeige
  21. Grubi
    Grubi
    Mittwoch
    8
    Ich bin einfach ein Geselle der erst seit 3 Monaten aus der Lehre draußen ist und möchte mein Handwerk verstehen deswegen die Frage ich weiß ja selber das die Werte nicht passen aber habe gehofft das es dafür eine Erklärung gibt
  22. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.221
    298
    Lies Dir doch bitte mal vom Lehrbuam seine Beiträge ganz vom Anfang an durch, da gab es nur Belehrungen u. Besserwisserei, in. blauer Farbe, damit er nicht nachdenken muss, was von ihm selber ist. als Gedankenstützen!
    Wie oft er dann "daneben gelegen" ist mit seinen Beiträgen, ist dann noch eine andere Geschichte!
Kurzschlussstrom unrealistisch hoch bei Schleifenmessung - Ähnliche Themen
  1. Ist der Stromverbrauch zu hoch?
    Ist der Stromverbrauch zu hoch?: Hallo liebes Forum, mein Onkel hat sich selbstständig gemacht und möchte nun eine kleine Serverfarm in seiner Mietwohnung in einem Hochhaus...
  2. Wie hoch 6 mm absichern ?
    Wie hoch 6 mm absichern ?: Hallo, ich ich habe mal Energieanlagenelektroniker gelernt, bin aner seit über 20 Jahren aus dem Beruf raus. Mein Problem ist, das ich mir eine...
  3. Schutzleiterstrom zu hoch?
    Schutzleiterstrom zu hoch?: Hallo zusammen, bräuchte mal einen adäquaten Rat... Folgendes Problem, ich prüfe zurzeit alle elektrischen Betriebsmittel in meiner Firma. Bei...
  4. Niederohmmessung zu hoch
    Niederohmmessung zu hoch: Servus Kollegen, folgender Sachverhalt: In einem Hotel das zu einer Spanischen Hotelkette gehört, wurden sämtliche Zimmer modernisiert. An der...
  5. Preis von Ringkerntrafo zu hoch?
    Preis von Ringkerntrafo zu hoch?: Hallo liebes Forum, Ich plane eine elektrische Wandheizung zu installieren und habe auch schon ein Angebot vorliegen. Teil davon ist ein...
