F
fka
- 14
Hallo Leute,
ich habe gerade ein kleines Problem bei meinem neuen Haus. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir zu Hause arbeite, sich die Oberfläche meines Notebooks (Alu Gehäuse) sich relativ Rauh anfühlt. Mit Akku oder im Büro habe ich nicht den Effekt. Also habe ich mal an der Steckdose gemessen, wo das Notebook in der Regel angeschlossen ist.
L und N hatten eine Potentialdifferenz von 230V
Aber sowohl N als auch L hatten zum Schutzleiter eine Potentialdifferenz von 125V (gemessen mit einem hochohmigen Multimeter), die bei einer Last (hab nochmal mit einem Duspol gemessen) wieder zusammenbrachen.
Wenn ich es richtig sehe, ist da etwas falsch. Normalerweise dürfte ich ja zwischen N und dem Schutzleiter keine Spannung haben und zwischen L und dem Schutzleiter dauerhaft 230V. Sehe ich das richtig?
Nochmal ganz kurz zu meinem Haus. Also von den Stadtwerken kommen vier Kabel ins Haus. Schwarz, Braun, Grau (imho Außenleiter) und Grüngelb. Im Hausanschlusskasten gehen die Außenleiter weiter an den Zähler, an dem Grüngelben Kabel ist wieder ein Grüngelbes Kabel + ein blaues Kabel angeschlossen. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich somit ein TN-C-S Stromnetz. Richtig?
Und noch eine Sache, die mir bei meiner Fehlersuche aufgefallen ist. Von dem Zählerschrank geht wieder ein Kabel mit 5 Leitern zur Unterverteilung mit den Leitungsschutzschaltern. Diesen Schrank kann man in zwei Spalten teilen. Dies hat der Elektriker auch getan. Der Schutzleiter geht nach links zu einer Sammelschiene, auf der alle Schutzleiter der wegführenden Kabel aufliegen. Der Neutralleiter geht nach Links zu einer Sammelschiene, an der alle Fi-Schalter angeschlossen sind und alle Schutzleiter der wegführenden Kabel. Darf das so sein? Aber das würde immer noch nicht erklären, wieso ich keine 230V Potentialdifferenz zwischen dem L und dem Schutzleiter habe.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
