Laborstecker auf größeren Kabelquerschnitt?
Diskutiere Laborstecker auf größeren Kabelquerschnitt? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo in die Runde, kurz zu mir: Bin 43 Jahre, nähe Bielefeld und keine gelernte oder studierte Elektrofachkraft, also verzeiht mir bitte die...
O
Ostwestfale
6
Hallo in die Runde,
kurz zu mir: Bin 43 Jahre, nähe Bielefeld und keine gelernte oder studierte Elektrofachkraft, also verzeiht mir bitte die eine oder andere "Unschärfe". :)
Für mein Autoprojekt brauche ich nun eine Information. Heißt konkret: Ich habe das Knight Rider-Auto nachgebaut, und bei Treffen und auf Ausstellungen soll die ganzen Elektronik über ein Servernetzteil betrieben werden, damit die Autobatterie nicht übermäßig belastet werden muss.
Das Servernetzteil kann theoretisch bis ca. 50 A liefern. Jetzt soll die Zuleitung vom Netzteil zum Auto mindestens 6 mm2 (besser mehr) haben. Im Auto selbst ist übrigens ein 25 mm2 Kabel verlegt. Das Netzteil hat Anschlüsse für die "normalen" Laborstecker (wie bei 'nem Baumarkt-Multimeter).
Ich möchte nun also ein 6 mm2-Kabel (oder mehr) an einen Laborstecker konfektioneren. Die Stecker, die ich gefunden habe, haben aber eine maximale Aufnahme von 1,5 mm2.
Frage: Gibt es irgendwo Laborstecker zu bestellen, die für größere Kabelquerschnitte ausgelegt sind?
Ich hoffe, Ihr versteht was ich meine. :)
VG
Ostwestfale
Danke. So einfach kann die Lösung manchmal sein.
Kann ich also z. B. auch den hier nehmen?
reichelt.de/high-end-bananenstecker-schwarz-max-16-mm-hebs-sw-p183511.html?utm_source=Preisvergleich_&utm_medium=CPC&utm_campaign=Preisvergleich_&psuma=&utm_source=display&utm_medium=ret&utm_campaign=crit&utm_campaign=crit&utm_medium=criteo&utm_source=display&&r=1
Und der Bananenstecker selbst passt größentechnisch in diese 0815-Multimeter-Buchsen?
VG
Jetzt bin ich verwirrt. :)
Ist der Bananenstecker den immer gleich dick egal welchen Kabelquerschnitt ich hinten dran habe? Also vorne Stecker 4mm (so wie ich es ja brauche) und hinten meinetwegen Aufnahme für 16mm2?
Ja; es gibt noch 2mm-Buchsen und evtl. auch noch extra große. Aber 95% sind die Standard-4mm-Buchsen. Trotzdem sollte man sicherheitshalber vor der Bestellung einen Blick auf den Durchm. werfen.
Okay, super. Mache ich sicherheitshalber dann noch.
Bisher habe ich immer die beiden Kabel vom Multimeter genommen, um das Servernetzteil mit "Kleinigkeiten" zu verbinden. Also an die Spieße noch profimäßig 'ne Krokoklemme drangemacht. ;-)
Bei 6mm² wird das aber nichts mit 50A!!!
Mehr als 35A würde ich da nicht drüber jagen.
Für 50A gerade in der Verwendung im Auto und den dort herrschenden Temperaturen wäre eher 16mm² angebracht, oder eine Absicherung der Leitung auf maximal 25-35A
Das war von mir auch nur als Minimum-Querschnitt gedacht. Jetzt gehe ich ja auf 16mm2. Hinzu kommt, dass das NT theoretisch zwar bis ca. 50 A bringt, ich praktisch aber weniger benötigen werde. Es dient ja auch nicht zum Startvorgang. :) Hauptsache im Auto laufen alle Knight Rider-Zusatzinstrumente und der Scanner stabil.Und zwar unabhängig von Zweitbatterie. Darum das 50 A-Netzteil.
Und zum Thema Temperatur im Auto: Das Auto bleibt ja aus wenn das NT zu Showzwecken dran ist. Im Auto selbst habe ich sämtliche Leitung eher überdimensioniert und natürlich alles abgesichert. Und einen Feuerlöscher im Kofferraum. :))))
Auch wenn Du weniger brauchst mußt Du trotzdem die Leitung auf die möglichen 50A auslegen, oder eine Sicherung einbauen welche die Überlast verhindert.
Ganz ehrlich, ich würde das so nicht machen schon wegen der Verwechselungsgefahr. Ich würde da eher so einen Stecker wie an der Elektroameise anbauen, dann kann man nichts verwechseln und beim auseinander ziehen sind beide Seiten isoliert.
Thema: Laborstecker auf größeren Kabelquerschnitt?
Neueste Themen
