Laie benötigt Hilfe beim Anschluß eines Relais-Schalteinsatzes !!!
Diskutiere Laie benötigt Hilfe beim Anschluß eines Relais-Schalteinsatzes !!! im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, ich als Elektrik-Laie benötige Eure geschätzte Hilfe. Nachdem sich mein 10 Jahre alter Merten Bewegungsmelder verabschiedet hat, habe...
  1. #1 jimmmy78, 08.08.2019
    jimmmy78
    jimmmy78
    08.08.2019
    6
    Hallo Leute,
    Nachdem sich mein 10 Jahre alter Merten Bewegungsmelder verabschiedet hat, habe ich mir zur Schaltung von HV-Halogeneinbauleuchten einen neuen MEG-5161-0000 zugelegt.
    Der alte Schalteinsatz war mit einem braunen Leiter und einem blauen ( Null ) angeschlossen. Der neue Schalteinsatz hat einen Anschluß PL, Pfeil nach oben, L und N. Angeschlossen habe ich L und N.
    Nach Aufsatz des neuen Argus 180 UP Sensor Moduls hört man das Einbauteil schalten, jedoch gehen keine Leuchten an. Die 4 Pins ( Kanäle sind alle nach unten, quasi Werkseinstellung )
    Obwohl ich Gefahr laufe, daß die Frage für einen Elektriker lächerlich erscheint, hoffe ich auf Eure Gnade und Hilfe.
    Vorab vielen Dank für Eure Erhellung in der Sache.
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.703
    233
    Es fehlt dir den N-Leiter am Relaiseinsatz.
    Wenn du Glück hast, ist dieser in der Dose zu finden. Fotos könnten helfen.
  4. patois
    11.216
    329
    Wenn da der N fehlt, muss eine EFK ran um die "Anlage" zu ertüchtigen.
    elo22 gefällt das.
  5. #4 Pumukel, 08.08.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.08.2019
    5.714
    560
    Da fehlt noch mehr als nur der N . zensiert (werner_1)
    Eine blaue Ader muss nicht Zwangsläufig der Neutralleiter oder noch schlimmer der Nullleiter sein!
    In diesem Fall ist Braun der L der die Spannung bringt und blau der Lampendraht der den L, zur Lampe schafft.
    elo22 gefällt das.
  6. #5 jimmmy78, 08.08.2019
    jimmmy78
    jimmmy78
    08.08.2019
    6
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Der bisherige Einsatz hat 10 Jahre mit 2 Anschlüssen ( plus und minus ) funktioniert. Da auf dem braunen Kabel Strom ist, gehe ich davon aus, daß das blaue Kabel minus ist.
    Ich habe Euch noch die gewünschten Fotos gemacht, das hilft wahrscheinlich weiter.
    @ Pumuckel
    Wenn Du "Hirn" durch Fachkenntnis ersetzt, hast Du Recht. Wäre die vorhanden, bräuchte ich abends um 19.40 Uhr kein Forum zu bemühen. Solltest Du Hirn gemeint haben, disqualifizierst Du dich damit trotz Deiner Fachkenntnis selbst.
    @ alle
    Ich freue mich weiter auf Eure Hilfe.
  7. patois
    11.216
    329
    Und genau diese deine Schlußfolgerung zeigt, dass @Pumukel zurecht einen Zweifel ausgesprochen hat.
    Es gibt unterschiedliche Typen von BWM, und du hast jetzt eben einen nicht zu deiner vorhandenen
    Installation passenden gekauft.
    Das passiert eben Laien, die sich nicht im Elektrofachgeschäft beraten lassen wollen ... :D
  8. #7 Octavian1977, 08.08.2019
    19.889
    516
    Bei keinem der Anschlüsse gibt es Plus und Minus das ist Wechselstrom da gibt es Phase und in dem Fall des TN-S oder TT Netzes was hier zum Einsatz kommen müsste einen Neutralleiter.
    Der neue Melder benötigt neben der Phase und dem Lampendraht auch noch den Neutralleiter also drei Drähte mit völlig unterschiedlichen Funktionen.
    Mal abgesehen davon, daß hie rmunter die farben vertauscht sind, benötigst Du zum ermitteln des Neutralleiters in der Dose ein wenig Fachwissen, sowie ausreichendes Messequipment.
    Wenn Du Pech hast existiert KEIN Neutralleiter in der Dose dann hast Du hier den falschen Melder besorgt.
    Auf jeden Fall benötigst Du eine Fachkraft um das an zu schließen ohne etwas zu beschädigen oder jemanden zu verletzen.
    Die Anleitung die der Packung bei liegt enthält alle notwendigen Zeichnungen um den Melder anschließen zu können.
  9. #8 jimmmy78, 08.08.2019
    jimmmy78
    jimmmy78
    08.08.2019
    6
    OK, habe verstanden. Möchte noch einen letzten Versuch starten.
    Am letzten Relais-Schalteinsatz waren nur braun ( plus-mit Spannungsprüfer geprüft ) und blau ( auf N gelegt ) angeschlossen. Von daher dürften diese beiden Kabel korrekt angeschlossen sein. Der Schutzleiter ( PL bzw. PE ) ist in der Dose vorhanden ( grün-gelb ) ist jedoch von mir nicht an dem neuen Einsatz angeschlossen worden, da dieser auch nicht bei dem alten Einsatz angeklemmt war. ( Hier gab es gar keine Anschlußmöglichkeit ) Da der neue Einsatz einen PL-Anschluß hat, könnte ich den Schutzleiter noch auf PL klemmen. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, daß der neue Einsatz N,L und L`benötigt. Wenn L`der Schutzleiter PE bzw PL wäre, könnte dies der Fehler gewesen sein.
    Was meint Ihr ?
  10. #9 Pumukel, 08.08.2019
    5.714
    560
    Um es kurz zu machen eine Elektrofachkraft vor Ort hat da überhaupt kein Problem auch dieses Teil da zur Funktion zu überreden. Dir traue ich das schon mal gar nicht zu den wer + und - bei Wechselspannung verwendet sollte die Pfoten von der Installation lassen. Nur noch soviel der BWM benötigt auf L die Dauerphase, auf N den Neutralleiter, und auf Pfeil hoch kommt die Lampenleitung , An PL kann ein lokaler Taster nach L angeschlossen werden um das Licht auch per Taster ein und ausschalten zu können. Der Schutzleiter wird an diesem Teil gar nicht angeschlossen!
  11. #10 jimmmy78, 08.08.2019
    jimmmy78
    jimmmy78
    08.08.2019
    6
    ... der letzte Beitrag zeigt mir, daß ich morgen den Elektriker meines Vertrauens kontaktieren sollte.
    Euch allen vielen Dank für die Infos.
  12. #11 Octavian1977, 08.08.2019
    19.889
    516
    ja denn mit L und N Anschluß hätte der Alte Melder einen Kurzschluß fabriziert.
    Der alte Melder war dem Anschluß nach ein zwei Draht Melder, diese fabrizieren gerne Probleme besonders mit etwas anderem als Glühfadenleuchtmitteln.
    Gibt zwar heute auch welche die mit LED und ähnlichem funktionieren aber wer weiß was da in Zukunft noch kommt.
    Üblicherweise verwendet man diese zwei Draht Melder nur im Notfall wenn kein Neutralleiter vorhanden ist.
    Zweidrahtmelder benötigen Phase (L) und den Lampendraht.
    Dreidraht Melder benötigen Phase (L) und Neutralleiter(N) und den Lampendraht
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.703
    233
    Steck mal den blauen Draht statt in die Steckklemme mit den vier braunen in die mit den ganzen blauen Adern.
    Den braunen der bis jetzt an "L" ist kommt an die Klemme mit dem Pfeil.
    Von der Steckklemme, in der bis her der blaue gesteckt hat, eine neue braune Ader an "L"
    werner_1 gefällt das.
  14. #13 jimmmy78, 09.08.2019
    jimmmy78
    jimmmy78
    08.08.2019
    6
    Hallo ego1,
    man hat mir heute gesagt, daß der braune ( Strom drauf ) in L korrekt wäre. Der kurze blaue Draht ( Steckklemme mit braunen ) war im alten Bewegunsgmelder am Anschluß mit Pfeil nach oben und Sinuskurve sodaß dies der Lampendraht wäre. Da der alte Bewegungsmelder einer mit Mosfeteinsatz gewesen wäre, war der Nulleiter ( blaue Drähte in Dose vorhanden, jedoch beim alten Einsatz aus o.g. Gründen nicht angeschlossen ) nicht angeschlossen.
    Man sagte mir ich soll die Phase ( braun mit Strom drauf :) auf L legen. den kurzen blauen Draht ( Lampendraht?, Verlängerung der Klemme mit braunen Drähten, war vorher auf Pfeil nach oben mit Sinuskurve geklemmt. ) soll ich auf "Pfeil nach oben klemmen und den Nulleiter ( Klemme mit blauen Drähten, derzeit noch ohne Verlängerung da vorheriger Einsatz nicht daran angeschlossen ) soll ich verlängern und an N anschließen.
    Ist das so korrekt ???
    Vorab vielen Dank für Eure Hilfe. !
  15. #14 Octavian1977, 09.08.2019
    19.889
    516
    In der Dose ist vielleicht ein Neutralleiter vorhanden ein Nulleiter hat dort nichts verloren.
    Möglicherweise sind hier die blauen Adern als Neutralleiter verwendet worden, welche dann auch am Melder an N anzuschließen sind.
    Vielleicht aber auch nicht, das gilt es messtechnisch zu prüfen.
    Der Schaltdraht am Melder darf auf jeden Fall NICHT blau sein, sofern er nicht auf eine Klemme mit blauen Drähten geht.
  16. Anzeige
  17. #15 werner_1, 09.08.2019
    11.947
    854
    Genau das wurde dir von ego1 vorgeschlagen.
  18. #16 jimmmy78, 11.08.2019
    jimmmy78
    jimmmy78
    08.08.2019
    6
    Jungs, es ist vollbracht. Auf Grund Eurer Hilfe habe ich am heutigen Tage meinen Bewegungsmelder zum Leben erweckt.
    Vielen Dank für die Hilfe und die elektrotechnische Erhellung.
Laie benötigt Hilfe beim Anschluß eines Relais-Schalteinsatzes !!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zur Schaltung Wechselspannung benötigt - Strom sperren
    Hilfe zur Schaltung Wechselspannung benötigt - Strom sperren: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne eine Außenbeleuchtung installieren. Dazu habe ich bereits ein 5 adriges Kabel...
  2. Hilfe - Steckverbinder gesucht
    Hilfe - Steckverbinder gesucht: Hallo zusammen, ich bin momentan auf der Suche nach dem folgenden Steckverbinder. Kann mir da wer helfen?
  3. Klingel Montage (Benötige Dringend Hilfe)
    Klingel Montage (Benötige Dringend Hilfe): Hallo zusammen brauche Dringend Hilfe für eine Klingel Montage. Leider schaffe ich es nicht den Gong durch diese zwei Adern zu Verbinden. Würde...
  4. Anschluss backofen 230V
    Anschluss backofen 230V: Folgendes Problem das Schaltfeld am Ofen (aus Edelstahl ) und die sich darauf befindenen Drehknöpfe ( aus kunststoff) erhitzen sich so stark das...
  5. 5 Adriges Kabel von LED Stripes an Deckenbewegungsmelder anschließen? Hilfe
    5 Adriges Kabel von LED Stripes an Deckenbewegungsmelder anschließen? Hilfe: Hallo liebes Forum, ich hab im Zuge einer Renovierung die Idee beschlossen, mir einen begehbaren Kleiderschrank zu zulegen. Gesagt getan, Decke...
