Laie braucht Hilfe bei Elektroinstallation!!
Diskutiere Laie braucht Hilfe bei Elektroinstallation!! im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hey Leute! Hab bei einem dieser Weihnachts-Lichtschläuche aus dem Baumarkt eine kleine Modifikation vorgenommen. Zwischen Lichterschlauch und...
tylerwinyard
Hey Leute!
Hab bei einem dieser Weihnachts-Lichtschläuche aus dem Baumarkt eine kleine Modifikation vorgenommen. Zwischen Lichterschlauch und Stecker war noch ein Zwischenschalter eingebaut, mit dem man verschiedene Blink-Modi einstellten konnte. Wir wollten aber nur "Standlicht" und dies nicht erst jedes Mal extra wieder nach mehmaligen Drücken einstellen. Deshalb habe ich das Teil rausgeschnitten, und wollte dann die Kabelenden mit einer Lüsterklemme wieder zusammenführen. Hab dies auch gemacht.
Problem: Das Teil leuchtet jetzt nur noch halb so stark wie vorher.... Was ist da passiert? Neben dem blauen und braunen Kabel kam von der Seite des Lichtschlauches auch noch ein schwarzes Kabel, das in den Zwischenschalter führte. Hat das was damit zu tun?? Wie bekomme ich das Ding wieder auf volle Leistung? Gibts da ein Spannungswandler der irgendwo zwischengeschaltet werden muss oder so???
Sorry, bin echt Laie und ziemlich ratlos....
Vielen Dank!!!
das was du da machst kann gefährlich sein 230V sind kein Spielkram. Ausser das du dein und das Leben deiner Frau und deiner Kinder gefährdest durch den elektrischen Strom besteht auch Brandgefahr wenn du das nicht fachgerecht ausführst.
Außerdem erlischt die Gewährleistung des Herstellers. Wenn etwas passiert bist du Schuld und niemand anderes.
Also kauf dir eine Lichterkette und lebe damit das du mehrfach drücken musst. Ich glaube nicht das du Weihnachten im Gefängniss oder unter der Erde verbringen willst weil du deine Wohnung abgebrannt hast oder dich oder jemand anderes umgebracht hast.
Wenn du mit dem Risiko leben kannst oder willst, dann besorg dir aus dem Baumarkt einen Schukostecker und schliesse den blauen an den einen Kontakt und den schwarzen und den braunen an den anderen Kontakt an.
Den Schutzleiteranschluss, das ist der an dem die Kontakte an den Seiten offen liegen wenn der Stecker verschlossen ist, schliesst du nichts an.
Wenn einer der Moderatoren den Teil oben löschen will, weil es eine Anleitung zum Basteln ist, habe ich nichts dagegen...
Gebe @tome zu 100% Recht. Lichterketten kosten nicht alle Welt, und wenn es um die Sicherheit der Familie geht, sollte man schon das Geld ausgeben, um sich genau die richtige, gewünschte Lichterkette zuzulegen, ohne daran rumzubasteln.
Noch ein paar allgemeine Infos:
Lichterketten
Getestet wurden auch verschiedene Lichterketten für den Außen- und Innengebrauch. Plusminus hat sie in verschiedenen Billigmärkten gekauft. Die ersten Warnhinweise zeigen sich bereits auf der Verpackung: Die Bedienungsanleitung ist nicht auf deutsch und manche Lichterkette ist noch mit 220 Volt gekennzeichnet - in Deutschland sind seit langem 230 Volt üblich. Die eigentlichen Risiken zeigen sich im Test:
Lichterketten-Test Nummer 1: Die Zugentlastung
Die Zugentlastung ist wichtig für jede Lichterkette, falls jemand an der Kette zieht oder darüber stolpert. 30 Newton, das entspricht einer Zugkraft von 3 Kilo, sollte jede Lichterkette mindestens aushalten. Die Billig-Lichterketten bestehen diesen Test nicht. Bereits bei 14 Newton reißt das Kabel der Stern-Lichterkette. Es kam zu einem Kurzschluss. Die Bewertung der Experten von der TÜV Rheinland Group: "Hier besteht wirklich Lebensgefahr für den Anwender, da das Gerät keine notwendige Zugentlastung besitzt." Die Gefahr eines Stromschlages besteht auch, wenn die Kabel nur einfach isoliert sind. Bei den Billig-Lichterketten ist das Gang und Gebe.
Lichterketten-Test Nummer 2: Der Glühdraht
Hier wird getestet, ob die Lichterkette hohen Temperaturen standhalten kann, wenn eine Kerze mit der Kette in Berührung kommt oder die Elektronik in der Lichterkette fehlerhaft ist. Eine wichtige Prüfung, denn wenn das Gehäuse der Lichterkette brennbar ist, steht schnell die ganze Wohnung in Flammen. Der Billig-Lichterketten-Test zeigt: Einige von ihnen lassen sich mühelos von einem Glühdraht entflammen. Und: der Kunststoff brennt auch dann noch weiter, wenn er vom Glühdraht entfernt wurde. Das Urteil der TÜV Rheinland Group: �Der Kunststoff lässt sich entflammen und verlöscht nicht selbstständig. Das darf nicht sein. Hier ist die Anforderung, dass die Flamme sofort erlöschen muss, sobald der Glühdraht entfernt wird."
Lichterketten-Test Nummer 3: Die Beregnung
In die Beregnungsanlage der TÜV Rheinland Group kommen die Lichterketten für den Außen-Gebrauch. Wichtig ist hier vor allem der Stecker. Er muss eine Steckdose komplett abdichten, damit kein Wasser eindringen kann. So einen Stecker hat keine unserer getesteten Billig-Lichterketten, obwohl sie auf ihrer Verpackung darauf hinweisen, dass sie für den Außengebrauch eingesetzt werden können. Stattdessen besitzen sie einen einfachen Euro-Stecker, der eigentlich nur für den Innengebrauch einsetzbar ist. Das Urteil der Tester: "Wird diese Lichterkette im Außenbereich eingesetzt, besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages, der tödlich sein kann."
Keine Sicherheit durch Prüfsiegel
Das CE-Zeichen befindet sich fast auf jedem Produkt - ob billig oder teuer. Aber: Sicherheit ist damit nicht bewiesen. Denn das CE-Zeichen ist eine Hersteller-Selbsterklärung, die sich jeder Hersteller selbst vergeben kann. Bei diesem Siegel hat kein unabhängiges Prüfhaus nachgesehen, ob die Sicherheit gegeben ist. Eine Einschätzung der TÜV Rheinland Group: Die Aussagefähigkeit eines CE-Zeichen hängt vom Hersteller ab. Große Warenhäuser und namhafte Hersteller achten in der Regel sorgfältig darauf. Der Verbraucher kann sicher sein, dass ein CE-Zeichen dieser Produkte vom Hersteller ernst gemeint ist und für Sicherheit steht.
Das gilt dagegen nicht bei Billig-Händlern und Produkten, die zwar ein CE-Zeichen tragen, aber keinen Hersteller-Hinweis. Hier sollte sich der Verbraucher nicht auf das CE-Zeichen verlassen. Das zeigen auch die Billig-Produkte im Plusminus-Test. Alle tragen ein CE-Zeichen, doch die wenigsten sind sicher. Außerdem fand die TÜV Rheinland Group bei einem Produkt einen Prüfsiegel-Missbrauch. Die Verpackung einer Lichterkette trägt das hauseigene Qualitätssiegel "Geprüfte Sicherheit - TÜV Rheinland". Doch die Lichterkette wurde nie bei der TÜV Rheinland Group geprüft. Hier hat der Hersteller einfach das Siegel kopiert und auf die Verpackung gedruckt - ohne jemals eine Prüfung veranlasst zu haben. Die TÜV Rheinland Group: "Diesen Fall bringen wir zur Anzeige. Das ist Prüfsiegel-Missbrauch. Der Verbraucher sollte darauf achten, dass unser Siegel immer in Verbindung mit einem Hersteller-Namen, Sicherheitshinweisen und einer Bedienungsanleitung in deutsch auf der Verpackung steht. Das sind Hinweise dafür, dass wir auch wirklich dieses Produkt getestet haben."
Die Billig-Produkte, die Plusminus hat testen lassen, werden jetzt vom Amt für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg aus dem Verkehr gezogen.
Autorinnen: Dorina Rechter und Annette Niemeyer
Quelle: ndrtv.de/plusminus/20041130_3.html
Alle diese Infos gibt es im Internet, weil Lichterketten sowieso schon ein gewisses Risiko darstellen, dann noch daran rumzubasteln, ist unverantwortlich. Kauf dir also eine vernünftige Lichterkette, schmeiß die alte weg, und dann ist gut.
Benjamin
Es erlischt dabei nicht nur die Gewährleistung/Garantie sondern auch die Produkthaftung des Herstellers!
Thema: Laie braucht Hilfe bei Elektroinstallation!!
