schwer13 schrieb:
Moin,
ich möchte gerne eine neue Lampe anschließen.
Folgendes Problem(chen):
Aus der Decke kommen
1 Kabel blau (als einziges Strom führend)
1 Kabel schwarz
2 Kabel grau
Das Haus ist aus den 60ern.
Die Lampe hat drei Anschlüsse, die mit L, N und dem Erdungssymbol versehen sind.
In der Beschreibung steht:
"Verbinden Sie nun den Schutzleiter (grün-gelb) ..."
Eine abschließende Antwort ist hier nicht möglich. Ich habe zwar eine starke Vermutung, was hier los ist, aber da ein Fehler lebensgefährlich wäre, müssen die Tatsachen abgesichert werden.
Die Farbgebung und das Baujahr legen die Vermutung nahe, dass hier ein TN-C-System ("Klassische Nullung") vorliegt. Aber bitte beachten: Das ist nur eine Vermutung! Bitte unbedingt verifizieren! (Wie ist der Stromkreis im Sicherungskasten angeschlossen und/oder wie sind Steckdosen im gleichen Stromkreis angeschlossen.)
Wohin fließt der Strom auf der blauen Ader, den Du angeblich gemessen hast? (Oder liegt die "nur" Spannung an?)
Wenn (ich betone: wenn) hier tatsächlich eine klassische Nullung vorliegt, ist grau der PEN-Leiter ("Nulleiter"). An den PEN-Leiter müssten dann der Schutzleiter (grüngelb) und der Neutralleiter (blau) der Leuchte angeschlossen werden.
Handelt es sich eigentlich um eine Ausschaltung oder eine Serienschaltung? Je nachdem, ist entweder schwarz oder blau oder sind eben beides "Lampendrähte". Dann könntest Du einen von beiden mit den Außenleiter der Leuchte (braun) verbinden. Der zweite graue ist möglicherweise eine Weiterführung des PEN-Leiters zu einer anderen Leuchte oder einer Steckdose auf der anderen Raumseite. Da ist es besonders wichtig, dass beide grauen Leiter sicher verbunden werden, sonst wird eine etwa daran angeschlossen klassisch genullte Steckdose zu einer Todesfalle.
Deshalb nochmals die Warnung! Meine möglichen Lösungsvorschläge zum Anschluss der Leuchte beziehen sich auf die von mir getroffenen Annahmen! Da Du anscheinend Laie bist, besteht die Gefahr, dass Du wesentliche Informationen übersehen und falsch einschätzt und hier nicht dargestellt hast.
Es wäre hilfreich, wenn Du Fotos vom Deckenauslass, vom geöffneten Schalter und einer Steckdose hier einstellen kannst. Im Zweifel bitte einen Fachmann nach Hause bestellen.
0V
