Lampe anschließen mit Wechselschaltung ?
Diskutiere Lampe anschließen mit Wechselschaltung ? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, zuerst einmal, ich bin ein Laie in Sachen Wechselschaltung. Bislang habe ich jede Lampe angeschlossen bekommen, diese macht mir aber...
R
rebru82
zuerst einmal, ich bin ein Laie in Sachen Wechselschaltung. Bislang habe ich jede Lampe angeschlossen bekommen, diese macht mir aber Kopfzerbrechen. Es ist ein Haus von 1975. Es gibt keinerlei Infos, wie Leitungen/Drähte verlegt sind.
Ich habe mal eine Skizze erstellt von dem Ist-Zustand:
http://s14.directupload.net/images/120520/temp/fy7vlenu.png
Mein Problem ist nun, dass ich lediglich Schalter S1 zum Verwendung angeschlossen bekomme.
Wie zu erkennen ist, kommen aus der Decke zwei Schwarze, ein brauner, zwei blaue und zwei gelb/grüne Kabel. Es soll zunächst die Lampe 1 angeschlossen werden und daran abgezweigt die Lampe 2. Dies war auch mal ursprünglich so, doch seit dem ich die Lampe gewechselt habe, geht nichts mehr.
Die Lampen sollen durch Drücken des Schalters an- bzw. ausgehen, egal, welchen Schalter man nun drückt. Auf dem braunen Kabel ist Strom, wenn der Schalter S1 gedrückt wird, auf einem schwarzen ist ständig Strom.
Bei Schalter 1 habe ich gesehen, dass dort ein braunes, ein blaues und ein grün/gelbes Kabel angeschlossen sind, bei SChalter 2 ist es ein schwarzes und ein gelbes, was mal umklebt wurde. Das eine gelbe, das aus der Decke kommt, ist auch umklebt worden. Kurzzeitig hatte ich auch dort mal Strom drauf, weiß aber nicht wie.
Wäre für einen Hinweis dankbar, welches Kabel ich mit welchen verbinden muss, damit beide Schalter gehen.
LG rebru82
So wie ich das lese ist das schon leider "Pfusch pur" wenn ein Gn/Ge an einem Schalter angeklemmt ist u. wenn Du nicht annähernd weisst wie man eine WechselSchaltung verdrahten muss, solltest Du da bitte die Finger davon lassen u. einen FM beiziehen.
Einzelne Lampen zum Leuchten bringen ist kein Image um dann eine egal wie alte aber falsche Verkabelung i. O. bringen zu können.
Klingt hart, ist aber leider so!
Auch ein Fachmann wird ins Schwitzen kommen,
selbst wenn er die in Frage kommenden Abzweigdosen findet
und die Adern durchklingeln kann.
Dass zur 2. Leuchte kein Schutzleiter führt,
wird die Reparatur zusätzlich verteuern,
da er nachgezogen werden sollte.
P.
Danke für die Antworten.
Bei der zweiten Lampe sehe ich kein Problem. Der Schutzleiter ist da, nur wurde der abgeschnitten. Wenn ich das Kabel etwas kürze, wäre der auch wieder da.
Mein Problem besteht eher darin, dass ich genau den anderen Schalter als funktionstüchtig haben möchte.
Schalter 1 benötige ich eigentlich gar nicht. Warum der vorhanden ist, weiß ich nicht. Wichtig ist nur Schalter 2.
Ich muss dazu sagen, dass es sich hier um einen Keller handelt. Die Lampe hängt im Keller, Schalter 1 ist im Keller, Schalter 2 im Erdgeschoss an der Treppe. Daher ist genau dieser der wichtige.
Aber wie ich bereits sagte, egal wie ich anschließe, Schalter 2 zeigt keine Funktion, obwohl es vorher ging.
Aber ansonsten werde ich mir wohl wirklich mal einen ELektriker suchen müssen. Mal im Verwandtenkreis rumfragen, ob es da nicht jemanden gibt, der es sich mal ansehen kann.
Zeig mal Bilder von den Kabeln an den 2 Schaltern.
Sind die Kabel im Rohr o. eingemauert wenn im Rohr lässt sich da vielleicht noch was nachziehen o. sonst auf eine TasterSchaltung mit Relais ändern denn da werden nur 2 Drähte am Taster benötigt.
Nur benötigt man dann irgendwo an geeigneter Stelle einen Stromstossschalter dazwischen.
Vielleicht hilft das Bild zum besseren Verständnis, wie es dann fertig u. richtig sein sollte.
http://s15.postimage.org/6nvgaml4n/Wechselschaltung.jpg
Schalter 1 = braun, blau, grün/gelb
Schalter 2 = schwarz, grün/gelb (war mit etwas umklebt)
Lampe 1 = schwarz, braun, blau, gelb/grün; schwarz, blau, gelb/grün (war mal umklebt)
und zusätzlich die Leitung zu Lampe 2 mit: schwarz, blau, gelb/grün (abgezwickt)
Lampe 2 = schwarz, blau, gelb/grün (abgezwickt)
Wenn ich mir diese (deine!) Angaben so betrachte gibt es zumindest noch einige Ungereimtheiten.
Gibt es z. B. noch bei Schalter 2 weitere (abgezwickte? Drähte. Gibt es dort weitere Schalter / Steckdosen die evtl. zum Stromkreis gehörig sind.
Lt. der Beschreibung bzw. mit den genannten Adern kann noch nie eine funktionierende Wechselschaltung vorhanden gewesen sein :!:
Dies unabhängig davon, daß dann sämtliche grün/gelben Adern an den Schaltern mißbraucht wurden :!:
Um was für eine Installation handelt es sich denn eigentlich? Auf Putz, unter Putz (im Leerrohr) im Putz?
Wie, wo, wieviele zugehörige Abzweigdosen oder sonstige Klemmstellen gibt es denn überhaupt?
Hier kann wirklich nur zur fachkundigen Hilfe geraten werden.
PS: Auch die von kurtisane vorgeschlagene Stromstoßschaltung kann (darf!) mit den an S2 zur Verfügung stehenden Adern nicht realisiert werden.
Theoretisch wissen wir gar nichts wie es dzt. ist.
Von S2 wissen wir gar nichts was da geklemmt ist.
Das sind alles nur Vermutungen!
1 Bild sagt "vielleicht" mehr als 1000 Worte u. ein FM weiss es dann wirklich was vor Ort machbar ist!
rebru82 schrieb:
Bei Schalter 1 habe ich gesehen, dass dort ein braunes, ein blaues und ein grün/gelbes Kabel angeschlossen sind, bei Schalter 2 ist es ein schwarzes und ein gelbes, was mal umklebt wurde. ...
Eigentlich war ich der Meinung daß ich die angegebenen Fakten dargestellt habe. Für Vermutungen ist überwiegend kurtisane zuständig.
Allerdings habe ich soeben bemerkt, daß ich ebenso flüchtig gelesen habe. Er schreibt bei Schalter 2 von "ein schwarzes und ein gelbes, was mal umklebt wurde" Auf Grund des umklebt sein, habe ich den Draht mit grün/gelb gleichgesetzt. Allerdings schreibt er auch an der Lampe von 2 mal grün/gelb und später von "Das eine gelbe, das aus der Decke kommt, ist auch umklebt worden."
Wenn Du eh schon alles weisst dann sag ihm bitte jeden Handgriff an u. wir lesen dann gerne mit u. halten die Daumen dass nix daneben geht, auch für Laien!
Nochmals Danke für die Hinweise. Hab mit einem Bekannten da noch einmal gemeinsam nachgesehen. Irgendwie wurde da scheinbar mal was falsch gelegt.
Die Kabel laufen alle unterputz, je ein Lichtschalter ist über eine eigene Verteilerdose angeschlossen, die Lampe über die Verteilderdose des Schalters 1.
Inzwischen habe ich aber zumindest die eine Lampe, die für mich wichtig war, mit dem richtigen Schalter verbinden können. Ich werde dann demnächst mal einen Elektriker kommen lassen, der sich mal alles anschauen soll. Sonst wird es mir zu gefährlich.
Danke für die Hilfe :)
Thema: Lampe anschließen mit Wechselschaltung ?
