A
ahnungsloserprofi
Moin zusammen,
Ich versuche gerade, eine Lampe aus mehreren LEDs zu basteln und habe mir hierfür als Stromversorgung einen Handy-Steckdosen-Adapter mit 1,55A und 5V Output ausgesucht. Dazu ein altes USB-Kabel, dem ich den Kopf abgeschnitten habe.
Erste Frage: Ist es richtig, von den vier Einzelsträngen innerhalb des Kabels den roten sowie den weißen zu benutzen?
Zweite Frage:
Ich habe eine LED probeweise an diese beiden Stränge gehalten. Sie leuchtet allerdings nur sehr schwach (kaum sichtbar), obwohl sie meiner Meinung nach bei besagter Spannung und Stromstärke, die der Adapter bereitstellt, (LED: 2,9V; 20-30mA) ohne passenden Vorwiderstand kaputt gehen müsste?
Kabel, Adapter und LED waren heil, das habe ich getestet.
Fällt jemandem ein, woran das liegen kann? Funktioniert das evtl. gar nicht so, wie ich mir das vorstelle?
:roll:
Zweite Frage:
:roll:
