Lampe, Beamer und Empfänger aus einem Stromanschluss
Diskutiere Lampe, Beamer und Empfänger aus einem Stromanschluss im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Nabend, ich bin neu hier, kein Elektroniker und hab ein Problem. Ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf, wie man aus einem Stromanschluss...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 Mathias2783, 03.06.2019
    Mathias2783
    Mathias2783
    03.06.2019
    14
    Nabend,
    Ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf, wie man aus einem Stromanschluss (Lampenanschluss mit Lichtschalter) einen Beamer, eine selbstgebaute Lampe und ein Empfänger für HDMI-Signale mit Netzteil so anschließt, dass der Beamer und der Empfänger laufen, die Lampe aber aus ist. Und andersrum eben. Ich dachte an eine Lösung mit Fernbedienung, dass würde aber auch mehr Kabelsalat verursachen. Außerdem soll die Lampe über den Lichterschalter bedienbar sein ohne jedesmal den Beamer und Empfänger mit aus und ein zuschalten.
    Ich weiß, dass es schwer zu verstehen ist, musste es selber 3mal lesen, aber ich kann es leider nicht anders erklären
    Kurzfassung:
    Stromanschluss zum 3er-Stecker und Lampe. Beides separat steuerbar.
    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
  3. Www
    Www
    08.10.2018
    1.635
    101
    Wechselschalter an die Decke anbauen, der zwischen Beamer und Leuchte hin- und herschaltet. Gibt es auch als Schnurschalter - hängt man einfach eine Schnur mit Bommel ran.
  4. #3 Mathias2783, 04.06.2019
    Mathias2783
    Mathias2783
    03.06.2019
    14
    Wechselschalter? Noch nie gehört? Aber ich werd da schon was finden. Danke für den Hinweis.
  5. patois
    12.302
    484
    Sicher ein Lösungsvorschlag, der funktionieren könnte ...
    die große Frage ist aber, ob der Fragesteller diesen Vorschlag umsetzen kann,
    angefangen bei der Anzahl der Adern, die seine Leitungen enthalten müssen,
    und wie diese dann als Wechselschaltung anzuklemmen sind. ...
    Da habe ich so meinen Zweifel ...
  6. #5 eFuchsi, 04.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.411
    804
    Bin ich blöd, aber was soll dieser Wechselschalter bringen?
    Soweit ich verstanden habe, soll der alte Lichtschalter verbleiben, und das Deckenlicht schalten. Wenn da eine 3 adrige Leitung drin ist, geht das nicht.
    Funkntaster anstatt dem alten Lichtschalter. 3 adrige Leitung auf Dauerstrom schalten und Funkaktor an den Deckenauslass fürs Lichtschalten.
    schUk0 gefällt das.
  7. patois
    12.302
    484
    Vielleicht habe ich das mit dem Verbleiben des alten Lichtschalters übersehen,
    aber ich denke sowieso, dass derart ahnungslose Leute wie der TE einer zu sein scheint,
    einfach nichts an der "Elektrik" rumzuwerkeln haben, weshalb ich auch keinen Schaltplan-Vorschlag hier einstellen werde.
  8. #7 Octavian1977, 04.06.2019
    22.190
    785
    Ganz einfach Aufstemmen und die dreiadrige durch eine mindestens 4 Adrige Leitung ersetzen, Steckdose für Beamer etc installieren und FI Schutz 30mA Typ A in der Unterverteilung nachrüsten.
    Abschließen Prüfen und messen.
    Alles Arbeiten für die Elektrofachkraft.
  9. patois
    12.302
    484
    Ja, eben, alles nur durch eine EFK zu erstellen !
    Aber das will niemand wissen !
  10. #9 Mathias2783, 04.06.2019
    Mathias2783
    Mathias2783
    03.06.2019
    14
    Ups, scheint so als ob ich den einen oder anderen verärgert habe. Sry, dafür.
    Ich werd das bestimmt nicht selber machen, wollte nur vorher wissen, ob es überhaupt möglich ist. Mir bringt es nämlich nichts, wenn ich jemanden beauftrage und der mir dann sagt, dass es ohne die Wand aufzustellen nicht möglich ist. Das Haus gehört mir nicht.
  11. patois
    12.302
    484
    So wie sich die Chose momentan darstellt, also ohne die Wand aufzustemmen, wird es wohl nicht gehen,
    es sei denn,
    du lässt dir eine Lösung mittels Funk verbauen.
  12. #11 Mathias2783, 04.06.2019
    Mathias2783
    Mathias2783
    03.06.2019
    14
    Okay, verstehe.
    Mit welchen Kosten ist zu rechnen (Material und Stundenlohn)
  13. #12 kurtisane, 04.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Suche mal nach Funk 3-fach Empfänger in der Bucht, kostet in etwa 50,-- Teuros aufwärts + Montage u. Inbetriebnahme.
  14. #13 eFuchsi, 04.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.411
    804
    Ich dachte eigentlich, die Beamer-TV Zeit sei schon wieder vorbei.....
  15. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    923
    225
    Handwerker kaufen eher selten außerhalb vom Großhandel.
    Nicht ohne Grund.
  16. #15 kurtisane, 04.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Die Beamer werden immer billiger u. das Heimkino für manche immer aktueller.
  17. #16 Mathias2783, 04.06.2019
    Mathias2783
    Mathias2783
    03.06.2019
    14
    Beamer-TV???
    Was meinst du mit vorbei?
  18. #17 kurtisane, 04.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Wenn der TE ein Handwerker aus der E-Branche wäre, müsste dieser hier nicht nachfragen.
  19. #18 eFuchsi, 04.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.411
    804
    Mag sein.
    Da reden wir von 4k und Full-Ultra-Mega HD und was weiß ich noch, und projizieren dann das Bild auf die verputzte Wand. :confused:
  20. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    923
    225
    Bringt aber dann auch nichts ihm mit einer Lösung aus dem Einzelhandel das Preisgefühl zu vernebeln.
  21. #20 kurtisane, 04.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Sei mal ehrlich, hast Du in letzter Zeit einen "ausgestrahlten 4K" Film im normalen TV-Programm gesehen, ich nicht u. jetzt bieten die schon Geräte mit 8K an.
Lampe, Beamer und Empfänger aus einem Stromanschluss - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt
    Schaltplan Bewegungsmelder+Lampe+ welcher Kabelquerschnitt: Hallo, ich möchte in meiner Halle, siehe Foto: - drei LED Lampen a 50 Watt - Bewegungsmelder am Hallentor - ohne zusätzlichen Taster etc...
  2. 9 Watt Hue Lampe 8.7 Watt Fassung
    9 Watt Hue Lampe 8.7 Watt Fassung: Moin, ich habe eine kurze (vermeintlich dumme) Frage: Ich habe eine Stehlampe mit drei Fassungen, die jeweils einen Aufkleber mit "max. 8.7...
  3. DIY Lampen Anleitungen aus dem I-Net
    DIY Lampen Anleitungen aus dem I-Net: Per Zufall bin ich auf diese Seite gestoßen. Stehlampe selber machen - aus Rohren im Industrial Style * DIY Anleitung Prinzipiell gefällt mir...
  4. Lampe anschließen, Transformator nötig?
    Lampe anschließen, Transformator nötig?: Hallo zusammen, meine Freundin hängt sehr an dieser Lampe und wir würden diese gerne wieder anschließen. Die Lampe wurde bei einem früheren...
  5. Lampe m Fb.
    Lampe m Fb.: Hallo, bin ganz frisch hier. Habe ein Problem, dass ich trotz Internet nicht gelöst bekomme. Habe eine Küchenlampe mit Fb. Diese hat die...
Status des Themas:
