Lampe brummt
Diskutiere Lampe brummt im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich habe vor Jahren mal dieses Stück erstanden und habe Sie heute einmal mit N und L1 angeschlossen. Nun brummt das gute Stück. Wenn ich...
  1. #1 johanlest, 23.06.2018
    johanlest
    johanlest
    23.06.2018
    8
    Hallo!
    Ich habe vor Jahren mal dieses Stück erstanden und habe Sie heute einmal mit N und L1 angeschlossen. Nun brummt das gute Stück. Wenn ich die Kabel tausche ebenso. Muss der Schutzleiter mit ran? Ich habe das Gefühl, das Brummen kommt aus dem Gehäuse über dem Schirm?! Vielleicht kennt sich ja jemand aus, wahrscheinlich gehts hier um Basics ;)
    LG!
  2. #2 kaffeeruler, 23.06.2018
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Mach mal den "käfig" oben auf, ich würde fast sagen das da das VG noch angeschlossen ist.. zumindest schaut es so aus als wäre oben noch alles drin.. War wohl mal ne HQL od ähnliches
  3. #3 werner_1, 23.06.2018
    14.255
    1.742
    Ergänzend zu "kaffeeruler" noch der Hinweis: Der Schutzleiter muss selbstverständlich noch mit ran; hat aber auf das Brummen keinen Einfluss.
    patois gefällt das.
  4. patois
    13.403
    676
    Nur dass in der Zuleitung gar kein PE mitgeführt wurde, aber Laien juckt eine gefährliche Bastelei bekanntlich nicht sonderlich ... :mad:
    elo22 gefällt das.
  5. #5 werner_1, 23.06.2018
    14.255
    1.742
    Das wird nur ein provisorischer Anschluss mit Eurostecker sein (hoffentlich).
  6. #6 johanlest, 23.06.2018
    johanlest
    johanlest
    23.06.2018
    8
    Wie identifizier ich das VG(Vorschaltgerät?) und nehme es "raus?
  7. #7 johanlest, 23.06.2018
    johanlest
    johanlest
    23.06.2018
    8
    und bzgl HQL - welches leuchtmittel ich da reinschraube ist aber egal oder? E27 Fassung
  8. #8 johanlest, 24.06.2018
    johanlest
    johanlest
    23.06.2018
    8
    also entweder wegwerfen oder umbauen? HQL is doch nicht mehr erlaubt?!
  9. #9 Strippe-HH, 24.06.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.065
    362
    Aber doch nicht bei solch einer alten Leuchte.
    Demnach wäre ich bereits schon der Erbauer von diversen Leuchten gewesen die aber schon recht alt sind.
    Für solche Leuchten gibt es auch keine Konformitätserklärung, nur bei ganz neuen.
  10. #10 johanlest, 24.06.2018
    johanlest
    johanlest
    23.06.2018
    8
    also - was kann ich tun, um ne herkömmliche E27-Glühlampe einsetzen zu können?
    Oder eine HQL-Ersatz-Birne kaufen?
  11. #11 LED_Supplier, 24.06.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.265
    142
    Geht die Leuchte dann mit der E-27 Glühbirne überhaupt?
    Wenn die Leuchte nicht umgebaut ist, gehört wahrscheinlich ein anderes Leuchtmittel darin. Es gibt HQL / HID Leuchtmittel mit E-27 Gewinde, aber auch Energiesparlampen sieht man in solchen Leuchten oft. Das hängt nur vom Vorschaltgerät ab. Also den Käfig aufmachen und Bild schicken. Oder steht irgendwo eine Leistungsangabe o.ä. auf der Leuchte?
  12. #12 johanlest, 25.06.2018
    johanlest
    johanlest
    23.06.2018
    8
    Danke euch beiden!
    Hier auch noch das Vorschaltgerät. Also eine 70W HDI oder NDL mit E27 rein? Würde damit das Brummen verschwinden? Die Dinger kosten ja um die 30€. Etwas viel zum testen
  13. #13 Octavian1977, 25.06.2018
    24.065
    1.056
    solange das Vorschaltgerät drin ist brummt die Leuchte auch.
    Eine solche Lampe mit entsprechendem Leuchtmittel ist nur für den Dauerbetrieb geeignet.
    Es Dauert etliche Minuten bis das Leuchtmittel auf Helligkeit kommt, nach dem Ausschalten dauert es 15Minuten bis die Leuchte wieder aktiviert werden kann.
    Das ist ein Hallenstrahler den man morgens einschaltet und zu Dienstschluß wieder aus.
  14. #14 johanlest, 25.06.2018
    johanlest
    johanlest
    23.06.2018
    8
    Danke! Zwar fake, aber dann bau ich das Vorschaltgerät aus und mach n gängiges Leuchtmittel rein!
  15. #15 johanlest, 28.06.2018
    johanlest
    johanlest
    23.06.2018
    8
    habs rausgenommen. Zuvor war die Erdung an der Metallplatte befestigt, auf der das Vorschaltgerät saß (etwas Kunststoff lag dazwischen. Wo befestige ich sie jetzt? Wenn ichs einfach im Gehäuse befestige ist ggf. das ganze Gehäuse unter Strom und beim nächsten Wischen wird's gefährlich?!
  16. #16 werner_1, 28.06.2018
    14.255
    1.742
    Wieso steht "das ganze Gehäuse unter Strom"?:eek:
    Wenn das Gehäuse fachgerecht an einen fachgerecht errichteten PE angeschlossen wird und geprüft wird ist das OK.
  17. #17 Antonia-2, 03.07.2018
    Antonia-2
    Antonia-2
    29.06.2018
    11
    Schöne Lampe, würde sie umbauen.;)
Lampe brummt
Lampe brummt - Ähnliche Themen
  1. Lampe an Deckendose anbringen
    Lampe an Deckendose anbringen: Hallo zusammen, Ich möchte in meiner neuen Mietwohnung Deckenleuchten anbringen. Das Haus ist relativ neu und an der Decke sind folgende...
  2. NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich
    NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich: Hallo liebes Forum, ich plane auf meiner Terasse eine Steckdose und eine Lampe zu setzten. Die Zuleitungen kommen aus dem inneren der Wohnung....
  3. Led strip an lampen Anschluß der decke
    Led strip an lampen Anschluß der decke: Hi Leute, ich habe die im Bild untel abgebildeten led strip. Diesen würde ich gerne über den lampensnschluss an der Decke betreiben. Ich würde den...
  4. Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr
    Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr: Hallo. Bin neu hier und hoffe man kann mir meine Frage beantworten. Ich hab immer meine Lampen ohne Probleme selbst installiert. Beim abmachen der...
  5. Spots unterbrechen - Lampe extra anbringen/schalten
    Spots unterbrechen - Lampe extra anbringen/schalten: Guten Tag zusammen, ich habe in der Küche die Decke abgehängt und in der Gipskartonplatte 4 Spots angebracht (durchgängig mit 1 Stromkabel (3x1,5)...
