C
corli
folgendes Problem habe ich seit heute morgen.
Küchenlampe(12V/35 Watt Strahler) machte klack und das war es. Sicherung im Kasten flog nicht raus.
Also, die 2 Zuleitungen von dem schwarzen Kasten (Trafo/Spule?) unter der Decke abgeschraubt die an die Lichtschiene gehen. Dann den schwarzen Kasten abgeschraubt und geschaut ob dort noch eine Sicherung verbaut ist. Nein, keine Sicherung sondern nur eine "Spule" sieht aus wie ein Donut,hat ca.10 cm Durchmesser und ist dick verpackt.
Mit einem Stromprüf-Schraubenzieher geprüft ob auf den Zuleitungen die aus der Decke kommen noch Strom kommt. Strom ist da. Die "Spule" riecht nicht verbrannt. Dann alles wieder zusammengebaut, alle Lampen geprüft ob diese eventuell defekt sind. Nein.
Lichtschalter betätigt und dann den Stromprüfer mal an die beiden Schienen einzeln gehalten. Lampe im Stromprüfer leuchtet auf sobald er in Kontakt mit einer der Leitungen kommt.
Jetzt für den Laien - wie mich - Lampe komplett defekt bzw. die "SPule" kaputt?
Danke.
Gruss
corli
So sieht das Innenleben aus:
http://fs1.directupload.net/images/150301/temp/qcjg6eex.jpg
http://fs2.directupload.net/images/150301/temp/hdwq2h7j.jpg
Nun stellt sich für mich die Frage was ich anstatt dieser "Spule" einbauen kann?
Ich habe mal geschaut im Netz und nun stellt sich die Frage: könnte so etwas z.B. in Frage kommen und wie müßten die Werte dafür lauten?
http://www.amazon.de/Philips-NiederVolt ... B005XRZX2A
Danke.
Gruss
corli
