Lampe einzeln schalten
Diskutiere Lampe einzeln schalten im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin, bin absoluter Leihe. Ich habe einen Lichtschalter der eine Deckenlampe an- und ausschaltet. Nun möchte ich eine weitere Deckenlampe...
  1. #1 Matthias H, 24.09.2020
    Matthias H
    Matthias H
    24.09.2020
    Moin,
    Nun möchte ich eine weitere Deckenlampe anbringen. Es kann nur von der alten Lampe verlängert werden. Das Problem: ich möchte die Lampen einzeln schalten können.
    Siehe auch den Anhang. Geht das irgendwie?
    Danke und Gruß
  2. #2 patois, 24.09.2020
    13.818
    760
    Das einzige, was man für dich tun kann, ist zu bestätigen, dass du ein Laie bist,
    und dass dein Vorhaben unter dem dargestellten Szenario nicht ohne "Änderungen"
    verwirklicht werden kann.
    Da muss eine EFK ran !
  3. Maikel
    Maikel
    14.02.2020
    111
    11
    Da fällt mir ein: Lampe von der alten fachgerecht verlängern und die neue dann mit Funkschalter kaufen, der dazu gehört. Aber Achtung: Es wird bestimmt gleich der Hinweis von den Fachleuten kommen, dass die Leitung nur verlängert werden darf, wenn diese über einen FI geführt ist
    patois gefällt das.
  4. #4 eFuchsi, 24.09.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.470
    1.258
    Wenn zur 1. Deckenlampe nur eine 3 adrige Leitung führt (meist schwarz oder braun, blau , gelbgrün) ist das Vorhaben nicht möglich. Ausser eben mit der angesprochenen Funklösung.
  5. #5 Axel Schweiß, 24.09.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    214
    71
    Kann ignoriert werden
  6. #6 Matthias H, 24.09.2020
    Matthias H
    Matthias H
    24.09.2020
    Vielen Dank für den Tip mit dem Funkschalter. Ich werde vor die alte Lampe 2 Funkschalter (2 Wege) setzen. Einen für die alte Lampe und einen für die neue. Dann habe ich einen " Generalschalter" (der alte) und zwei Einzelne für die jeweilige Lampe.
    Danke sehr.
  7. #7 leerbua, 24.09.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.856
    1.225
    Das war nicht zu Ende gedacht.
    Passt!
    Sehr schön, und durchdacht. :D
    Maikel gefällt das.
