Lampe geht erst nach 2-3 mal schalten an!!!???
Diskutiere Lampe geht erst nach 2-3 mal schalten an!!!??? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, habe mir eine Lampe fürs wohnzimmer gekauft mit 5 spots und e14 fassungen mit 9W. Sie hat auch eine Fernbedienung.War bei LIDL für...
  1. Kuba
    Kuba
    14.11.2010
    Hallo Leute,
    Sie hat auch eine Fernbedienung.War bei LIDL für 35 euro.
    mein problem ist:Also ich habe die Lampe richtig angeschlossen.Blau = N und Braun = L.
    Gelb/grün habe ich nicht angeschlossen.
    Die lampe geht erst nach 2-3 maligen betätigen des Schalters an.Sprich an ,aus,an aus und meistens brennt dann das Licht.
    Was kann das denn sein???
    würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
    mfg
  2. Kuba
    Kuba
    14.11.2010
    Ich habe jetzt noch eben grün/gelb angeschlossen aber es ist immernoch das selbe problem.kann es an der scheiss fernbedienung liegen??
  3. patois
    13.410
    678
    :idea:
    Nur eine Vermutung von mir:
    bei 45 Watt schaltet der Dimmer noch nicht richtig durch!
    Greetz
    Patois
  4. #4 spannung24, 15.11.2010
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    Schwierig das aus der Ferne zu beurteilen, aber ich glaube dir, daß du L und N richtig angeschlossen hast.
    Und in der Regel stimmen meist auch bestehende Installationen.
    Ich würde aber sicherheitshalber immer mit dem Duspol
    nachprüfen.
    Dann wäre zu vermuten das event. was mit der Lampe nicht stimmt, die Teile aus Supermärkten sind oft
    in einer minderwertigen Qualität als vergleichsprodukte
    aus dem Fachhandel.
    Ich würde die Lampe wenn möglich noch an einer anderen Zuleitung gegebenfalls an einer Steckdose
    anschließen (Kabel mit Stecker+Lüster oder leuchtenklemmen) und sehen ob das Problem dann auch auftritt wenn ja ist die Lampe Mist.
    Umtauschen oder Geld zurückgeben lassen.
  5. #5 Octavian1977, 15.11.2010
    24.077
    1.057
    Bei billig sollte man eben keine Lampe kaufen.
  6. #6 79616363, 15.11.2010
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Ich vermut mal nen ähnlichen Grund wie Patois. Das Biest wird seinen Haltestrom nicht erreichen.
    Das kriegt man aber leicht raus. Einfach mal versuchsweise ne Zusatzlast (z.B. ne gute alte 100W Glühfunzel) dranhängen. Wenn's dann tut, dann wissen wir was schuld ist.
  7. Kuba
    Kuba
    14.11.2010
    hallöchen dankeschön für die antworten,ich gehe morgen zum Lidl und geb denen das Ding wieder.
    danke nochmals
    mfg Kuba
  8. oldie
    oldie
    18.10.2018
    ich habe mir letztens auch diese Deckenlampe gekauft und dieses dreimalige Schalten nervt.
    Kurzerhand Deckenleuchte nochmals abgebaut und diesen Funkschalten ausgebaut, es ist kein Trafo oder ähnliches, die Led-Lampe mit E14 Gewinde sind 230Volt.
    Jetzt schaltet sie normal und ich habe einen Funkschalter für 1000Watt Leitstung liegen, den ich für irgendeine Beleuchtung (Terasse) im Spätsommer benutzen kann.
    Das ganze für 40Euro, ich bin zufrieden.
  9. #9 checkin, 30.10.2018
    checkin
    checkin
    18.10.2018
    13
    bei meinem Bruder in der Wohnung gibt es dasselbe Problem...er meinte, dass es einfach die Lampe an sich ist (Stromsparlampe) - würde auch erklären, wie sich damit Strom sparen lässt :p
  10. Www
    Www
    08.10.2018
    2.235
    180
    100W bekommst erstens gar nicht mehr und in E14 nicht mal in der Bucht
Lampe geht erst nach 2-3 mal schalten an!!!??? - Ähnliche Themen
  1. Installation der Ring Videodoorbell 3 an den Strom der Haustürklingel
    Installation der Ring Videodoorbell 3 an den Strom der Haustürklingel: Guten Tag, ich bräuchte Unterstützung zum Anschluss meiner Türklingel Ring Videodoorbell 3, die ich zur Zeit noch mit einem Akku betreibe, an den...
  2. Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter
    Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter: Hallo alle zusammen, ich hätte da gern ein Problem. Und zwar möchte ich meinen AEG Deckenventilator mit 3 teiliger Lampe mit einem WiFi Schalter...
  3. Smd quartz 3 pins
    Smd quartz 3 pins: Hallo Leute ich habe ein SMD Quarz das mit 3 Pins hat ich kenne diese quarze leider nur mit zwei Pins weiß nicht was ich mit dem dritten anfangen...
  4. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  5. Lampe an Deckendose anbringen
    Lampe an Deckendose anbringen: Hallo zusammen, Ich möchte in meiner neuen Mietwohnung Deckenleuchten anbringen. Das Haus ist relativ neu und an der Decke sind folgende...
