Lampe - Kippschalter kaputt - Mit WaGo Klemme repariert
Diskutiere Lampe - Kippschalter kaputt - Mit WaGo Klemme repariert im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich mach es mal kurz so kurz vor dem Heiligsten unserer Feiertage in unserem schönen ehemals christlich geprägten Land :) Ich habe eine...
  1. #1 ssjdbck, 23.12.2017
    ssjdbck
    ssjdbck
    09.07.2014
    7
    Ich habe eine LED Lampe, bei der der Kippschalter gebrochen war.
    Also habe ich den kurzerhand entfernt und die Enden mit WaGo Klemmen repariert. Könnte mir jemand VDI / fachmännisch sagen ob das so eine sichere Reparatur ist, wenn da noch Schrumpfschlauch drüber kommt?
    https://photos.app.goo.gl/Eb2dk5Lsco9euwOl1
    LG
  2. #2 werner_1, 23.12.2017
    13.768
    1.526
    Sitzen die Klemmen außerhalb der Leuchte?
    Dann geht das ganz und gar nicht. Keine ausreichende Isolierung und keine Zugentlastung.
  3. #3 ssjdbck, 23.12.2017
    ssjdbck
    ssjdbck
    09.07.2014
    7
    Ja, sind am Kabel außerhalb der Lampe.
    Zugfestigkeit würde ich mit einem Kabelbinder machen wollen. Also die beiden enden umlegen.
    (Foto dem Album hinzugefügt)
    Es handelt sich hierbei um eine Standlampe. Unten an der Lampe kommt halt der Fuß dran geschraubt. Sitzt jetzt mit dem Kabelbinder min. so fest wie mit dem günstigen Schalter.
    Isolierung in wie fern? Da soll halt noch ein Schrumpfschlauch drum. Alternativ habe ich auch Isolierband hier. Würde dann jede Klemme damit umwickeln und beide dann in dem Schlauch bzw. mit diesem versiegeln.
    LG
  4. #4 audi-raser, 23.12.2017
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    349
    Sind die Wago-Klemmen überhaupt für flexible Drähte geeignet?
    Gruß audi-raser
  5. #5 werner_1, 23.12.2017
    13.768
    1.526
    Ja.
  6. #6 ssjdbck, 23.12.2017
    ssjdbck
    ssjdbck
    09.07.2014
    7
    Ich hatte auch geprüft, ob die alle fest sitzen. Bombenfest wie man umgangssprachlich sagt.
    Habe jetzt halt Isolierband drum gemacht und alles mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet. Sieht besser aus wie das was der Elektriker einst repariert hatte :D
    Danke für eure Hilfe :)
  7. #7 werner_1, 23.12.2017
    13.768
    1.526
    Das mag zwar in Ordnung sein, aber Klemmen gehören in eine Dose oder sonstige Umhüllung. Das sieht ja wohl besch... aus.
    Was würdest du sagen, wenn dir in der Werkstatt die Bremsleitungen repariert würden und der Mechaniker nimmt Hydraulikschäuche mit den passenden Verschraubungen - hochdruckfest.?
  8. #8 ssjdbck, 23.12.2017
    ssjdbck
    ssjdbck
    09.07.2014
    7
    Das Aussehen ist egal. Wäre es relevant gewesen, hätte ich womöglich einen neuen Kippschalter geholt. Die Lampe soll eig. nur an sein, wenn wir nicht da sind damit man auf der Überwachungskamera etwas sieht. Also Nachts. Nur so viel Licht, dass man z.B. die Katzen sieht :) Hauptsächlich aber die Wohnungstür.
    Solange das also sicher ist, sodass nichts falsch angeschlossen wurde reicht es.
    Du hast aber nicht unrecht, dass es beschi....aussieht :D
    LG
  9. #9 Octavian1977, 25.12.2017
    23.359
    964
    1. Klemmen müssen zugänglich und revisionierbar sein
    2. Isolierband ist kein zulässiges Isoliermittel, das heißt nur so weil es auch nicht leitfähigem Kunststoff hergestellt wird.
    Richtig wäre gewesen eine entsprechende Muffe mit Pressverbindern her zu stellen.
    Die farbigen Adern besitzen nur eine elektrische Isolierung (Basis Isolierung) diese Isolierung ist schnell beschädigt und muß deshalb mechanisch durch eine zweite Isolierung geschützt werden (Mantel), auch um zu verhindern gefählriche Spannung nach außen zu tragen falls die erste Isolierung versagt (Schutzisolierung)
  10. #10 Strippe-HH, 25.12.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.946
    328
    Kauf dir am Mittwoch einen Schnurschalter, bau den an und alles ist wieder gut.
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.100
    180
    Strippe-HH hat recht.
    Ich kenne die Schalter als Schnurzwischenschalter
Lampe - Kippschalter kaputt - Mit WaGo Klemme repariert - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung vs 2 polige Lampe
    Kreuzschaltung vs 2 polige Lampe: Moin, moin! Ich habe da mal eine frage, ich bin gerade umgezogen und versuche jetzt im Flur eine 2 Polige Lampe anzuschließen, im Flur befindet...
  2. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  3. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  4. LED Strahler gehen regelmäßig kaputt
    LED Strahler gehen regelmäßig kaputt: Hallo, ich habe folgendes Problem. In meinem Bad sind drei 220V LED Strahler von Brilloner installiert. Regelmäßig im Abstand von einigen...
  5. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
