Lampe mit Bewegungsmelder und Stromrelais
Diskutiere Lampe mit Bewegungsmelder und Stromrelais im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen Wir haben folgendes Problem. Wir haben an der Haustüre eine Lampe mit Bewegungsmelder. Da der Strom auch im Treppenhaus über ein...
Y
Yvonne83
Hallo zusammen
Wir haben an der Haustüre eine Lampe mit Bewegungsmelder. Da der Strom auch im Treppenhaus über ein Stromrelaise läuft funktioniert der Bewegungsmelder nicht.
Hat eventuell jemand eine Lösung was wir da tun können als Laie?
Danke schon mal
was bedeutet "Da der Strom auch im Treppenhaus über ein Stromrelaise läuft" genau?
Die Lampe an der Haustür hat also keine Dauerspannung?
NEIN.
Wir wissen nicht, wer da was wie verschaltet hat. Wie sollen wir da eine Lösung aufzeigen.
Lösung: Fachkraft bestellen.
Leuchte ohne Bewegungsmelder montieren lassen.
Als Laie bleibt dir sofern des Gerät das kann, nur den Melder auf Dauerein zu schalten.
Da Bewegungsmelder nach Anlegen der Spannung üblicherweise erst mal einschalten, langt hier vielleicht eine Einstellung auf die längste Zeit und maximale Helligkeit.
Absoluter Blödsinn, der Bewegungsmelder an der Tür soll das Licht da bei Bewegung einschalten und das unabhängig von der Beleuchtung im Treppenhaus . Deshalb benötigt dieser Bewegungsmelder auch Dauerspannung. Schlicht und einfach gesagt hier muss ein Elektriker ran der die Dauerstromversorgung des Bewegungsmelders sicherstellt . Im einfachsten Fall geht das durch Umklemmen in einer Abzweigdose.
Ja aber als Laie ist das eben nicht um zu setzen.
Die Lösung steht schon im Beitrag 3 Fachkraft bestellen und beauftragen . Und wenn du da Mieter bist und nicht der Eigentümer ist das Sache des Vermieters .
Thema: Lampe mit Bewegungsmelder und Stromrelais
