Lampe mit Schalter und Zeitschaltuhr schalten
Diskutiere Lampe mit Schalter und Zeitschaltuhr schalten im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich habe eine Lampe die mit normalem Schalter geschaltet wird. Jetzt möchte ich die Lampe zusätzlich mit Zeitschaltuhr schalten. Zeitschaltuhr vom...
H
Hochhaus123
Zeitschaltuhr vom Baumarkt in separate Steckdose. Wie sieht die weitere Verschaltung aus?
Danke für eure Hilfe.
Kann man machen.
Die Zeitschaltuhr vorsichtig aus der Steckdose entfernen und entsorgen. Wenn in der u.P. Dose hinter dem Lichtschalter ein Neutralleiter vorhanden ist, kann man den Lichtschalter gegen einen u.P.-Lichtschalter mit Zeitschaltuhr ersetzen.
Um die Frage zielführend beantworten zu können, müsste der Fragesteller erst einmal präzise definieren, was er mit "zusätzlich" eigentlich sagen will.
Ein Beipiel: die beiden Schaltstellen sollen "gleichberechtigt" sein. Das würde eine Wechselschaltung erforderlich machen, was aber im Hinblick auf die Funktion einer Schaltuhr ziemlich sinnlos wäre.
Vielleicht käme mehr Licht in die Angelegenheit, wenn man wüsste, dass die "Lampe" über einen Stecker an einer Steckdose angeschlossen ist, und biisher über einen "Schnurschalter" geschaltet wird.
Mehr kannn ich im Moment in meiner "Glaskugel" nicht erkennen ...
Ich vermute, deine Leuchte ist fest angeschlossen (nicht per Stecker). Dann bleibt als einzige Möglichkeit der Vorschlag #3, letzter Satz.
Wenn meine Vermutung nicht stimmt, musst du ein paar mehr Details schreiben.
Versuch einer Präzisierung:
A) Hühnerhaus, Schalter, festes Kabel zur Deckenlampe - soweit ganz simpel.
B) Jetzt möchte ich zusätzlich das Licht per billiger mechanischer Baumarktzeitschaltuhr regeln.
Die Zeitschaltuhr wird in eine separate Steckdose gesteckt. In die Zeitschaltuhr wird ein Stecker gesteckt, dessen Kabel irgendwie zur Lampe muss.
Geht so wohl nicht, da beim Betätigen des normalen Lichtschalters 1. ein "Kurzschluss" entsteht (Sicherung!) und 2. Der Stecker, der in der Zeitschaltuhr steckt, unter Strom steht (gefährlich!).
Ist das Problem verständlicher geworden?
Am einfachsten währe es eine zweite Leuchte zu montieren, wenn du bei der Uhr bleiben möchtest..
Alternativ eine Zeitschaltuhr für Festanschluß in einem Gehäuse parralel zum Schalter.
Schau mal bei ELV dort gibt es einen "GAO Digital Unterputz-Lichtschalter mit Zeitschaltuhr..." , der Schalter und Uhr in einem Gerät kombiniert. (21,94€)
Gruß H&O
Am einfachsten wäre es, wenn der TE jemand mit dieser Arbeit betrauen würde, der genügend von Elektrik versteht
um diese Sache zielführend erledigen zu können. :)
Vor allem da in einem Hühnerhaus Amoniakbeständige Bauteile zu verwenden sind und diese auch noch so an zu bringen, daß das Viehzeug da nicht dran randalieren kann.
Was soll daran Praxisfremd sein?
Es gibt von Merten z.B. extra das System "Agrar" mit Amoniakbeständigen Schaltern und Steckdosen.
Ja, natürlich gibt es das.
Ich habe in den 70er Jahren eine ganze Hühnerfarm installiert mit 110.000 Hühnern. Nicht ein einziges Bauteil war dort ammonikbeständig.
Und wenn der TE vielleicht 10 Hühner hat, macht er sicher alles ammoniakbeständig. :rolleyes:
Und was gibt es in Wiesbaden für Hühner, die an der elektrischen Anlage randalieren?
Ich werde wahrscheinlich diesen Vorschlag umsetzen: GAO Digital Unterputz-Lichtschalter mit Zeitschaltuhr. Zweite Lampe denkbar, aber wird nicht billiger. Danke für eure Vorschläge.
Aber wundern tut es mich trotzdem, daß es kein simple und billige "Bastlerlösung" gibt für Deckenlicht mit Schalter und Zeitschaltuhr.
Wieso? 21,94€ ist doch eine Billiglösung!
So billig dann auch wieder nicht, denn man benötigt noch jemand, der etwas von Elektrik versteht,
und für Elektro-Installationen in Hühnerhäusern qualifiziert ist !
Bei dem heutigen Fachkräftemangel ist jemand mit der erforderlichen Qualifikation sicher nur für großes Geld zu haben.
Wenn er sich eine fertige Stalleuchte (mit Anschlußleitung, Ammoniakbeständig!) gekauft hätte, und diese in die schon vorhandene Uhr gesteckt hätte, wäre das eine einfache, für Laien gefahrlos ausführbare Aktion gewesen.
Thema: Lampe mit Schalter und Zeitschaltuhr schalten
Neueste Themen
