Lampe mit USA NEMA-Stecker - AC Adapter für DE?
Diskutiere Lampe mit USA NEMA-Stecker - AC Adapter für DE? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Ich habe mir in den USA eine Teak-Holz-Lampe gekauft, welche per AC Adapter Netzteil einen USA NEMA-Stecker besitzt. Dieses...
  1. #1 Stromqualle, 05.02.2019
    Stromqualle
    Stromqualle
    07.10.2017
    8
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir in den USA eine Teak-Holz-Lampe gekauft, welche per AC Adapter Netzteil einen USA NEMA-Stecker besitzt. Dieses Netzteil lässt sich abziehen und ersetzten.
    Im Anhang habe ich 3 Bilder angehängt.
    Auf dem Stecker steht:
    AC Adapter
    Input: 100-240V
    50/60Hz 0.35A
    Output: 3-12V 300mA
    Es gäbe zwar die Möglichkeit, einen Reiseadapter zu verwenden, aber das ist mir zu unsicher.
    Ich würde deshalb ein passendes Netzteil mit Zwischenschalter benötigen, mit dem ich die Lampe in DE problemlos betreiben kann.
    Ich war schon im Baumarkt und Elektronik-Fachhandel (MM), jedoch konnte man mir nicht weiterhelfen.
    Könnt ihr mir sagen, welches Netzteil (mit Zwischenschalter) ich benutzen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruss,
    Stromqualle
  2. #2 Pumukel, 05.02.2019
    10.503
    1.552
    Steht doch drauf du brauchst ein DC-Netzteil 12V 0,3 A . Der "Netzschalter" befindet sich da in der 12V Leitung.
  3. #3 Stromqualle, 05.02.2019
    Stromqualle
    Stromqualle
    07.10.2017
    8
    Danke Pumukel für deine Antwort. Ich bin leider absoluter Laie, was das angeht. Gibt es einen Shop (z. B. Link, sofern erlaubt), bei dem ich so etwas kaufen kann?
  4. #4 Pumukel, 05.02.2019
    10.503
    1.552
    Da gibt es unzählige Händler nur mit dem Zwischenschalter wirst du wohl kaum eines Finden . Google mal nach Steckernetzteil 12V DC 300mA Du kannst da auch eines mit 12V DC und 1A nehmen. Beachte dabei aber unbedingt die Polung der 12V Buchse ob da der + Pol innen oder Außen anliegt . Das ist auf deinen Pfefferfreien Bildern nicht erkennbar.
    Stromqualle gefällt das.
  5. #5 Stromqualle, 05.02.2019
    Stromqualle
    Stromqualle
    07.10.2017
    8
    Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich den folgenden Link hier poste:
    conrad.de/de/voltcraft-fpps-12-36w-steckernetzteil-festspannung-12-vdc-300-ma-36-w-514219.html
    Steckernetzteil FPPS 12-3.6W
    • Höchst Energieeffizient
    • 12 V/DC Ausgangsspannung
    • Für Verbraucher bis max. 300 mA
    • 3.6 W Leistung
    • Hohlstecker 5.5/2.1
    --> Das müsste dann eigentlich von den Daten her passen, oder?
  6. Www
    Www
    08.10.2018
    2.231
    180
    Auf dem Netzteil steht 100-240V AC. Nehme doch einfach den Reiseadapter, das passt schon.
    Stromqualle und patois gefällt das.
  7. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.072
    154
    Das original Netzteil ist scheinbar zur LED-Speisung eine Konstantstromquelle 300mA im Bereich 3...12V? Da werden normale Netzteile, die eigentlich als Konstantspannungsquelle konstruiert sind, nicht unbedingt geeignet sein. Daher finde ich die Lösung, das Original mit Reiseadapter zu verwenden, auch besser.
    Stromqualle, werner_1 und Octavian1977 gefällt das.
  8. #8 LED_Supplier, 06.02.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.265
    142
    Dann werden die LEDs sich schnell mit einer Rauchwolke verabschieden...
    Stromqualle und werner_1 gefällt das.
  9. #9 eFuchsi, 06.02.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.126
    1.085
    wenn das wirklich eine stabilisierte STROMquelle ist (die Daten deuten darauf hin) sehe ich 2 Möglichkeiten
    1. Reiseadapter
    2. Man behält sich nur das Lampengehäuse, und baut komplett was neues ein.
    Konstantstromquellen zum Anstecken auf 230V mit dem Hohlstecker, wirst Du bei uns eher nicht finden. Aber ein interessantes Konzept der Amis.
    edit: Ein Konstantstromquelle mit 350mA hätte ich bei Amazon gefunden mit 230V Stecker. Aber auch die wird die LED schon grillen.
  10. #10 werner_1, 06.02.2019
    14.245
    1.740
    3. Man nimmt eine passende Konstantstromquelle (gibts bei uns auch genug), baut die in ein Gehäuse, ein Hohlsteckerleitung dran und eine Netzzuleitung dran. Ist allerdings nichts für einen Laien.
  11. #11 eFuchsi, 06.02.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.126
    1.085
    Darum habe ich es jetzt mal weggelassen.
    Aufgrund der Frage des TE gehe ich da nicht von einem Elektronikspezialisten aus. (das war jetzt nicht bös gemeint)
  12. #12 Stromqualle, 06.02.2019
    Stromqualle
    Stromqualle
    07.10.2017
    8
    Danke für eure Antworten.
    Tatsächlich bin ich ein Laie, sodass ich selbst nicht aus-/ umbauen kann.
    Bzgl. Reieseadapter:
    brennenstuhl.com/de-DE/produkte/reiseadapter/reisestecker-usa-euro
    Der Reisestecker von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist nicht nur kindersicher sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:
    • Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von USA in Ländern mit Euro-Stecksystem, für alle europäischen Länder außer England (Bitte beachten Sie, dass es manchmal in den verschiedenen Ländern mehrere Stecksysteme gibt und Brennenstuhl keine Garantie dafür übernimmt, dass der Reisestecker für alle Stecksysteme in einem Land passend ist)
    • Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
    • Max. Belastung 2,5 A/250 V
    --> Nach meinem Verständnis würde der dann passen.
    Da ich trotzdem etwas besorgt bin, dass etwas passieren kann, wäre es dann in Ordnung die Lampe, sofern mit Reiseadapter angeschlossen, über den Zwischenstecker auszuschalten UND zudem die Verbindung am Hohlstecker zu trennen? Dann würde eigentlich kein Strom mehr fliessen...
  13. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.072
    154
    Es reicht locker aus, wenn das Netzteil eingangsseitig von den 230V abgeschaltet wird.
  14. #14 Stromqualle, 06.02.2019
    Stromqualle
    Stromqualle
    07.10.2017
    8
    Meinst du damit, wenn der Zwischenschalter ("An-/Aus-Schalter") betätigt wird?
  15. #15 werner_1, 06.02.2019
    14.245
    1.740
    Ja.
  16. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.072
    154
    Der Zwischenschalter liegt ja nach dem Netzteil, vor der LED.
    Um wirklich alles auszuschalten würde ich auf der 230 Volt Seite einen steckbaren Schalter, wie auf dem Bild verwenden. Dann lebt das Netzteil auch länger. Den vorhandenen Zwischenschalter würde ich dann immer eingeschaltet lassen.
  17. #17 eFuchsi, 07.02.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.126
    1.085
    Leute, das ist eine Konstantstromquelle.
    Wenn man die auf der Niederspannungsseite abschaltet, tut auch das Netzteil nichts mehr.
    Auch wenn ich den Amis nicht viel zutraue, aber denen fliegt eher bei einem Tornado die Holzhütte davon, als dass sie wegen so einem Netzteil abbrennen.
    Bei den Zwischensteckern (Reiseadapter) ist zu beachten, dass sie eventuell nicht in Wandsteckdosen verwendet werden.
    Durch den höheren Aufbau (wegen dem Zwischenstecker) werden die Steckdosen gewichtsmäsig ziemlich belastet. Obwohl das Steckernetzteil ziemlich leicht ausschaut.
  18. #18 Stromqualle, 10.02.2019
    Stromqualle
    Stromqualle
    07.10.2017
    8
    Danke an alle, werden mir einen Reiseadapter kaufen und bei Nichtbenutzung komplett aus der Steckdose entfernen.
  19. #19 Octavian1977, 11.02.2019
    24.036
    1.055
    achte darauf, daß der Adapter einen Kragen hat, ansonsten können beim einstecken/rausziehen die blanken Kontakte berührt werden.
  20. #20 Stromqualle, 20.02.2019
    Stromqualle
    Stromqualle
    07.10.2017
    8
    ich habe mir jetzt einen brennenstuhl Reiseadapter gekauft (der auch passend ist), mitdemman den US NEMA-Stecker in Deutschland betreiben kann.
    Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn die Lampe eingesteckt ist, man ein hohes, mittel-lautes Pfeifen hört, welches vom Stecker zu kommen scheint. Ist das normal oder ist der Reisestecker defekt? So kann die Lampe leider nicht betrieben werden...
    Könnte man die Lampe auch an einer Powerbar oder an eine sonstige externe Stromquelle betreiben?
    Danke nochmal für eure Hilfe, die Lampe war teuer und ich möchte sie unbedingt benutzen...
Lampe mit USA NEMA-Stecker - AC Adapter für DE? - Ähnliche Themen
  1. Lampe an Deckendose anbringen
    Lampe an Deckendose anbringen: Hallo zusammen, Ich möchte in meiner neuen Mietwohnung Deckenleuchten anbringen. Das Haus ist relativ neu und an der Decke sind folgende...
  2. NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich
    NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich: Hallo liebes Forum, ich plane auf meiner Terasse eine Steckdose und eine Lampe zu setzten. Die Zuleitungen kommen aus dem inneren der Wohnung....
  3. Led strip an lampen Anschluß der decke
    Led strip an lampen Anschluß der decke: Hi Leute, ich habe die im Bild untel abgebildeten led strip. Diesen würde ich gerne über den lampensnschluss an der Decke betreiben. Ich würde den...
  4. Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr
    Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr: Hallo. Bin neu hier und hoffe man kann mir meine Frage beantworten. Ich hab immer meine Lampen ohne Probleme selbst installiert. Beim abmachen der...
  5. Spots unterbrechen - Lampe extra anbringen/schalten
    Spots unterbrechen - Lampe extra anbringen/schalten: Guten Tag zusammen, ich habe in der Küche die Decke abgehängt und in der Gipskartonplatte 4 Spots angebracht (durchgängig mit 1 Stromkabel (3x1,5)...
