J
-jj-
- 6
ich habe eine Lampe an die Decke montiert und dazu 2 Löcher in die Decke gebohrt. Die Decke dürfte aus Beton sein - es ging jedenfalls relativ schwer zu bohren. Bei einem der Löcher habe ich nach ein paar Zentimetern plötzlich keinen Widerstand mehr gespürt, also die Bohrmaschine ist quasi einfach "reingerutsch" - wie wenn da ein Hohlraum ist. Ich habe die Bohrmaschine natürlich sofort ausgeschaltet und in das Loch reingeleuchtet. Ich konnte allerdings nicht wirklich etwas sehen (das Loch hat einen Durchmesser von 6mm).
Während der ganzen Aktion war die Sicherung in dem Zimmer ausgeschaltet. Der FI war drinnen und hat nicht ausgelöst. Nachdem wir die Lampe angeschlossen haben, haben wir die Sicherung wieder eingeschaltet und es hat alles ganz normal funktioniert (weder FI noch Sicherung sind rausgesprungen).
Jetzt mache ich mir Sorgen, dass die Leitung für die Lampe eventuell genau dort verlaufen könnte, wo ich gebohrt habe (also in dem Hohlraum) und sie dadurch beschädigt sein könnte. Wie gesagt, gesehen habe ich nichts in dem kleinen Loch - weder ein Kabel, noch einen Schlauch in dem ein Kabel verlegt sein könnte.
Ich habe etwas gegoogelt und habe ähnliche Fälle gefunden. Manche meinen, dass man die Stelle in der Wand aufspitzen sollte um das Kabel auszutauschen, andere meinen, dass nichts passieren sollte. In meinem Fall bin ich mir nicht sicher, ob die Leitung überhaupt beschädigt wurde.
Wäre super wenn mir jemand etwas dazu sagen könnte. Ich kenne mich mit Elektrik nicht so wirklich aus. Ich habe nur Angst vor einem Kabelbrand oder ähnlichem ...
liebe Grüße
liebe Grüße
