W
William1507
- 14
ich bin neu hier und handwerklich null begabt. Wollte gestern im Wohnzimmer eine Lampe anschließen. An der Decke hängen 3 Kabel die aber farblich braun, schwarz und grau/braun sind. Ich habe mit einem Schraubenzieher/Phasenprüfer getestet und am braunen und schwarzen Kabel leuchtet dieser Phasenprüfer, also heißt es doch dass bei beiden Kabeln Strom fließt, richtig? Und an dem grauen kabel fließt kein Strom. Ist das Kabel ohne Strom der Neutralleiter N? Und welches Kabel schwarz oder braun ist die Phase L? Und welches ist mein schutzleiterkabel, es hängt kein grüngelbes kabel aus der Decke?Danke im Voraus
Ich habe gestern zb eine Lampe, die allerdings nur 2 Eingänge hat also L und N aber kein schutzleitereingang PE als Test angeschlossen, da hab ich die Kabel die aus der Decke kommen zb das Schwarze kabel in L und das graue kabel in N eingesteckt, es hat nichts funktioniert. Dann habe ich das braune kabel in L und das graue kabel in N eingesteckt und es hat funktioniert, also Lampe leuchtet. Allerdings die neue Lampe hat 3 Eingänge, kann ich dann wieder so machen, dass ich das braune kabel in L und das graue Kabel in N anschließe und dann hängt ja immernoch das schwarze Kabel an der decke, darf ich das dann in die mitte also PE/ Schutzleiter einstecken? Oder darf man in die mitte PE/Erdung kein kabel mit Spannung anschließen, weil wie gesagt das schwarze kabel hat ja auch laut Phasenprüfer Spannung, hab angst, dass dadurch ich alles versaue und die Wohnung brennt. Wie gesagt braun und schwarz haben Spannung laut Phasenprüfer das graue kabel keine Spannung,
Man kann nicht einfach irgendwas irgendwo anschließen. Es wird so schnell nichts abbrennen, aber du wirst evtl. das Gehäuse deiner Leuchte unter Spannung setzen und der Nächste, der anfasst, wird tot umfallen. Hoffentlich nicht.
Du musst ermitteln welcher der Nulleiter ist von dem muss dann eine Draht Brücke auf den Schutzleiter Anschluss der Lampe.
Oooo danke für die Information , was mach ich dann am besten. Also irgendwie funktioniert es ja, dass ich das braune kabel in L einstecke und das graue in N, dann leichtet die alte Lampe nur die neue hat 3 Eingänge weil die Lampe ein Metallgehäuse hat und an der decke sind ja eh 3 Kabel vorhanden
Da ich ein Kastanienknacker bin, möchte ich darauf hinweisen,
dass es den wunderbaren Nullleiter textlich nicht mehr gibt,
sondern man nennt die entsprechende Verbindung jetzt Neutralleiter
Eher PEN
Es wäre erst mal wirklich zu ermitteln ob es sich um einen Anschluß mit klassischer Nullung handelt oder um etwas anderes.
Bei einem Anschluß mit klassischer nullung, sollte man bis zur dringend notwendigen Sanierung der Anlage nur Leuchten mit Schutzklasse II anbauen.
Der PEN neigt dazu erhebliche Probleme zu verursachen, die auch gerne darin Enden geerdete Teile an 230V zu hängen.
Nochmal bitte zum Verständnis, hab ja das braune kabel in L und das graue in N reingesteckt und die Lampe leuchtet aber das schwarze Kabel aus der Decke ist lose was mach ich damit, kann man das nicht in die Mitte wo das schutzleiter Zeichen ist reinstecken. Kommt ins schutzleiterzeichen ein kabel mit Spannung oder ohne Spannung rein
Sorry, mir ist beim Zusammenführen von 2 Beiträgen ein Fehler unterlaufen, den ich nicht rückgängig machen kann. Obiger Beitrag stammt von verschiedenen Usern. (werner_1)
Für solche Zwecke macht eine Baufassung mit 60W-Glühlampe das Gleiche; da brauche ich nicht mal 2 Knöpfe drücken.Du musst dir einen anständigen Spannungsprüfer kaufen die Phase Prüfer taugen nichts
Auf keinen Fall!... und dann hängt ja immernoch das schwarze Kabel an der decke, darf ich das dann in die mitte also PE/ Schutzleiter einstecken?
Ist nicht das graue Kabel der Nullleiter, das schon in N steckt? Das Kabel hat auch keine SpannungDu musst ermitteln welcher der Nulleiter ist von dem muss dann eine Draht Brücke auf den Schutzleiter Anschluss der Lampe.
Eher PEN
Der Neutralleiter ist kein Nullleiter und darf auch nicht als solches verwendet werden; auch nicht als PEN.Da ich ein Kastanienknacker bin, möchte ich darauf hinweisen,
