Lampen gehen aus wenn Kühlmaschine anläuft..
Diskutiere Lampen gehen aus wenn Kühlmaschine anläuft.. im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ich habe ein verkaufsanhänger mit 8 Bäro Lampen a.50 watt Wenn nun die Kühlmaschine anspringt gehen die lampen aus. Meine Zuleitung ist...
  1. kevin
    kevin
    09.06.2005
    4
    Hallo
    Meine Zuleitung ist 3x1.5mm2,ist das vielecht zu wenig?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    MfG Kevin
  2. #2 Xologrim, 09.06.2005
    Xologrim
    Xologrim
    09.06.2005
    17
    Wäre ganz gut wenn du die Leistung der Kühlmaschine angeben würdest
  3. #3 Xologrim, 09.06.2005
    Xologrim
    Xologrim
    09.06.2005
    17
    und die entfernung zur verteilúng
  4. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    Lampen aus ....
    Hallo Kevin und Xologrim , erstmal willkommen im Forum !"
    Wie sind denn die Leistungsdaten der Kühlmaschine -
    EDIT : wurde ja schon gefragt - nicht gesehen !
    und was genau sind Bär... lampen ?
    Gehen die kaputt oder nur (kurz-)zeitig aus ?
    Gruß ,
    Gretel
  5. kevin
    kevin
    09.06.2005
    4
    hallo
    sie gehen nur kurz aus
    die enfernung ist ca.3 m
    die kühlmaschine hat einen halben PS wieviel watt weis
    ich nicht . schau da aber noch mal nach ob da irgendwo
    was steht bäro lampen sind birnen die gezündet werden
    jede lampe hat ein vorschaltgerät von 50 watt
    danke
    gruss Kevin
  6. kawa
    kawa
    24.04.2005
    855
    Hallo kevin,
    wahrscheinlich ist deine Zuleitung zu gering dimensioniert. Beim Anlauf der Kühlmaschine geht die Spannung in die Knie. Messe mal mit einem analogen Vielfachmeßgerät die Spannung bei ausgeschalteter Kühlmachine. Dann schalte die Kühlung ein und beobachte den Zeiger des Voltmeters, er wird wahrscheinlich unter 180V absacken. Das ist dann der Grund für das Flackern der Bäro- Lampen.
    In diesem Fall eine Zuleitung 3x2,5qmm verlegen.
    Gruß Kawa
  7. kevin
    kevin
    09.06.2005
    4
    hallo
    So habe so einiges getestet ,was man so als Fliesenleger so testen kann
    habe erst mal eine seperate zuleitung gelegt von der unterverteilung zum agrregat problem bleibt.
    Ich muss noch sagen das ich eine Kabeltommel als zuleitung zum Anhänger benutze.und damit in die einspeisung gehe.von dort geht ein 3x1.5 länge 1.20 m
    zur Unterverteilung von dort geht alles mit 3x1,5 weiter
    Danke euch
    MFG kevin
  8. kawa
    kawa
    24.04.2005
    855
    Hallo kevin,
    hinter der UV ist das 3x1,5 OK. Aber die Kabeltrommel mit 50m Länge solltest du gegen 3x2,5 auswechseln.
    Gruß Kawa
  9. kevin
    kevin
    09.06.2005
    4
    Hallo kawa
    werde es nächst woche ausprobieren..
    Danke bis denne
    Grusss Kevin
  10. #10 titus78, 19.06.2005
    titus78
    titus78
    02.05.2005
    233
    hi,
    überprüf mal die maschine ob diese korrekt angeschlossen ist!!!
    wenn du alle Lampen an hast tritt diese Problem auf?
    Hast du mal Probiert die Leuchtmittel herauszunehmen?? und nur mit einer Lampe testest??
    Sollte das Problem immernoch sein teste nochmal mit einer 2 Lampe.
    Sollte es da nicht sein ist das Problem bei den Lampen zu suchen.
    Ich kenne zwar die Bäro lampen nicht denke aber mal bei der Leistung haben diese ein Vorschaltgerät oder Trafo oder Ähnl.
    Es kann sein das sobald die Kühlmaschine anspringt die Spannung zum Zünden des Gases in der Bäro Lampe nicht mehr aussreicht.....
    Solltest du das Problem nicht mit einem höherem Querschnitt Lösen können , würde ich auf einen 2 Stromkreis zurückgreifen wenn die möglichkeit da ist.....
  11. zion
    zion
    16.06.2005
    20
    es könnte auch noch sein, dass er einen schwingkreis baut, wenn die bäro lampen ein vorschaltgerät mit kondensator haben, und mit seiner kühlmaschine "kompensiert" er dann unfreiwilligerweise auf cos phi 1... (nur so ein gedanke)
  12. #12 titus78, 20.06.2005
    titus78
    titus78
    02.05.2005
    233
    hmmmm denke ich nicht...
    das wäre schon extremer zufall.....
    Da müsste der Kondensator im Kühlgerät ja für die x mal 50 watt lampen mit Kompensieren....eher unwahrscheinlich.....
    oder vielleicht irre ich mich auch 8)
Lampen gehen aus wenn Kühlmaschine anläuft.. - Ähnliche Themen
  1. Halogenstablampen gehen nicht.
    Halogenstablampen gehen nicht.: Moin Ich habe eine Frage, hat jemand erfahrung mit Halogenlampen ? Mein Problem das ich habe ist, das ich eine Lampe habe, wo 4 Stäbe drin...
  2. Wegebeleuchtung Lampen nacheinander angehen
    Wegebeleuchtung Lampen nacheinander angehen: Hallo liebe Elektrofreaks, möchte einen 30 Meter langen Weg mit 5 Pollerleuchten mit integriertem Bewegungsamelder beleuchten (oder evtl. ohne...
  3. Glühlampen gehen alle kaputt
    Glühlampen gehen alle kaputt: Hallo, seit einigen Wochen gehen bei mir im Haus ständig Glühlampen kaputt. Heute ist sogar die Sicherung raus gegangen und dabei sind 5...
  4. Energiesparlampen gehen ständig kaputt
    Energiesparlampen gehen ständig kaputt: Hallo, ich habe mir vor einem Jahr im Baumarkt Energiesparlampen für meine Wohnung gekauft. 3 mit 6 und 2 mit 4 Leuchtmitteln. Bei der einen...
  5. Spar-Lampen gehen teilweise nicht?!
    Spar-Lampen gehen teilweise nicht?!: Hallo, ich habe in einem Zimmer eine Lampe an der Decke, wo 4 Birnen reinkommen. Wollte diese auf Spar-Lampen umrüsten aber nun folgendes:...
