Lampen Installation Problem, 5 Kabeln
Diskutiere Lampen Installation Problem, 5 Kabeln im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich will bei meiner Wohnung in den nächsten Tagen die Lampen anbringen. Habe ich bei anderen schon öfter gemacht. Sollte normal kein Problem...
  1. #1 Daniel_aut, 16.12.2017
    Daniel_aut
    Daniel_aut
    16.12.2017
    4
    Sollte normal kein Problem sein, den blauen Kabel bei N anbringen, die Erde beim Dazugehörigen Symbol, und die Phase bei L.
    N = blauer Kabel | Neutralleiter
    L = brauner (grauer, schwarzer) Kabel | Phase
    Erde = Grün/Gelb
    Frage an die Experten hier, bei mir sieht es in jedem Zimmer so aus:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ich schließe die Kabel wie oben beschrieben an, nur das bei mir die Farbe der Phase statt braun, orange ist. Sollte also richtig sein oder?
    Im Flur habe ich zwei Leuchten die beim Drücken des Lichtschalters beide eingeschalten werden.
    Bei einem Auslass sind wie gehabt nur 3 Kabel, mit dem Unterschied das die Phase weiß ist.
    [​IMG]
    Bei der anderen Leuchte habe ich aber 2 Auslässe mit 2x blau, 1x Erde und 2x weiß. Wie schließe ich diese dann an die Lampe an? Das ist eigentlich mein einziges Problem.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Danke im Voraus.
  3. #2 Pumukel, 16.12.2017
    8.675
    1.221
    Tja das ist eben auch ein Nachteil von Einzeladern! Hier hilft nur messen mit dem 2 poligem Spannungsprüfer!
    Noch etwas Erde gehört in den Garten oder den Blumentopf! In der Elektrotechnik gibt es einen Schutzleiter!
  4. #3 Daniel_aut, 16.12.2017
    Daniel_aut
    Daniel_aut
    16.12.2017
    4
    Tut mir leid, bin nur Laie. Was soll ich jetzt messen, und wie soll ich vorgehen beim Anbringen der Lampe beim Doppelauslass?
  5. sb
    sb
    21.10.2017
    348
    Ich würde mal raten dass der Lampenanschluss dort gleichzeitig Verzweigung (zur nächsten Lampe?) ist (?). Schaltet der Schalter für diese Leuchte noch andere?
    Um diese Annahme zu bestätigen oder zu widerlegen könntest du die Fassung abklemmen und die Spannung (gegen Erde) aller vier Leitungen messen. Sollte dann 1x Phase 3x nichts rauskommen, sowie die 2. Leuchte (sofern vorhanden) nicht mehr funktionieren wäre das ein gutes Indiz.
    Anschluss der neuen Leuchte dann halt genauso wie die Baustellenfassung (aber den Schutzleiter nicht vergessen).
  6. #5 Daniel_aut, 17.12.2017
    Daniel_aut
    Daniel_aut
    16.12.2017
    4
    Vielen Dank. Der Schalter schaltet die beiden Leuchten im Flur.
  7. TS0404
    TS0404
    21.10.2009
    379
    Das sieht nach einem Neubau aus.
    Eigentlich sollten dort Deckendosen sitzen (als Klemmraum) und nicht die Flexschläuche einfach aus der Decke ragen, das hat man vielleicht vor 40 Jahren so gemacht aber nicht heute.
    Die Rohre müssten wenigstens gekürzt werden, damit man vernünftig die Leuchten montieren kann.
    Dazu müssten aber die weitergehenden Adern vorübergehend herausgezogen werden, damit man den Schlauch abschneiden kann.
    Die Schutzleiter sollten untereinander verbunden werden, ich kann dort keine Klemme sehen.
  8. #7 Strippe-HH, 17.12.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.747
    287
    In einen gerade fertiggestellten Neubau ist das ein Baumangel und gehört beanstandet.
    Denn das hätte bereits schon Bauseitig geschehen müssen. Der Gipserdreck am Rohr hat dort auch nichts dran zu suchen.
  9. #8 Daniel_aut, 08.01.2018
    Daniel_aut
    Daniel_aut
    16.12.2017
    4
    Thema kann geschlossen oder gelöscht werden, bei der Installation hat alles sehr gut funktioniert. :D
Lampen Installation Problem, 5 Kabeln - Ähnliche Themen
  1. Brückenschaltung mit 5 Widerständen
    Brückenschaltung mit 5 Widerständen: Hallo Leute, ich bin es mal wieder mit einer belasteten Brückenschaltung, ich habe versucht diese so zu lösen. Aufgabe ist es die Spannungen die...
  2. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  3. Zwei Lampen
    Zwei Lampen: Hallo, Ich habe folgendes Problem und ich weiß jetzt nicht genau worauf direkt unser Lehrer hinaus will... Folgende Aufgabe: Zwei Lampen sind in...
  4. Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?
    Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?: Liebe Leute, ich möchte gerne per Schütz/Relais zwischen normalen Netzstrom und einem Notstrom aus einem Wechselrichter umschalten. Was passiert...
  5. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
