Hallo geht es noch
@Schneemann? Ich habe als Beispiel eine Neue noch nicht vorhandene Steckdose angeführt und da auch klar gesagt das diese Neue Steckdose dann aktuelle Normen erfüllen muss .
Das bedeutet sie muss erstens über FI laufen und zweitens auch 3 adrig angefahren werden .
Und selbst das Umverlegen einer Bestandssteckdose hat Konsequenzen die dazu führen das die Steckdose dann die aktuelle Norm erfüllen muss.
@Schneemann das dir einige Aussagen hier im Forum nicht passen ist verständlich aber verdrehe bitte keine Tatsachen .
Nochmal extra für Dich sofern die Anlage die Bedingungen zum Zeitpunkt der Errichtung erfüllt ist die Anlage sicher !
Und ob die Anlage diese Bedingungen noch erfüllt kann nur ein E-Check sagen und zu dem E-Check gehört ein Prüfprotokoll . Nur das Prüfprotokoll ist der Beweis dafür . Eine mündliche Aussage des Elektrikers oder des Vermieters ist absolut nichts wert .
Noch etwas Die Aussage solange es Funktioniert bedeutet noch lange nicht das die Anlage auch sicher ist.
Beispiel hierfür : Deine Steckdose funktioniert problemlos wenn da der L und der PEN als N angeschlossen ist . nur hängt dann der Schutzleiter in der Luft und kann seine Schutzfunktion nie erfüllen .
Aus diesem Grund geht bei einer verpenten Installation der PEN zuerst auf den PE und wird dort aufgeteilt in PE und N . Der PEN ist PE und N in einem Leiter vereinigt und zuerst immer Schutzleiter ! Der Hauptnachteil der Verpenten Installation ist der, bei einem Bruch des PEN wird erstens die Schutzfunktion ausgehebelt und zweitens eine zusätzliche Gefahr geschaffen. Den ohne weiteren Fehler liegen alle Gehäuse der SK1 auf dem Potential des L . Folge Tod durch Schutzmaßnahme. Aus diesem Grund wurde ja auch die klassische Nullung durch moderne Nullung ersetzt ( Trennung des PEN schon in der Verteilung oder früher) . Und aktuell wird immer noch die moderne Nullung mit Zusatzschutz durch RCD eingesetzt.
