H
hagerRCD
- 59
Guten Tag
Plane gerade einen Lampenbau aus Holz.
Der Entwurf war mit Carbon in Planung.
Frage: Es soll in dem Holzelement 7 x
LED-Leuchtelement mit 230V/AC verbaut werden.
Geplant war eine Bohrung mit einem 8er Holzbohrer
und die Verlegung der Zuleitung in den jeweiligen
Bohrlöchern.
die Bohrung hatte man nun verworfen, da auf der
Oberfläche, welche von unten nicht sichtbar,
ein Kabelkanal mit der Maschine eingefäst wird.
_
? welches Kabel darf ich denn nun verlegen?
eine schmale Ölflexleitung, incl. PE-Leiter,
AWG-Einzeldrähte, flache Lampenzuleitung + PE-
Leiter?
Oder gibt es Alternativen? (Kabel sollte sehr
schmal sein - Leistung der LED-Leuchtmittel
zwischen 2,5 bis 3,5 Watt.
Der Kabelkanal wird dann mit Holzspachtel verspachtelt und dann neu verschliffen und versiegelt.
Das Lampenelement wird mit Stahlseilen von der
Decke aus abgehängt und mit einer dünnen Zuleitung
angeschlossen.
oder alles auf DC/12V-Basis bauen, mit jeweiligem
Trafo vorgeschaltet?
Die Leuchtmittel sollten einen Durchmesser von maximal 30 bis 40 mm haben ( = LED-Technik )
Dienen nur als Zusatzbeleuchtung - da in den Wänden
indirekte Beleuchtungen zusätzlich verbaut werden.
Danke
Bohrlöchern.
_
Leiter?
angeschlossen.
Danke
