Lampenfassung mit 2 kabeln anschliessen
Diskutiere Lampenfassung mit 2 kabeln anschliessen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; also ich habe ein fassung gekauft mit braunen und blauem kabel...aus der decke kommen drei kabel..die fassung ist so eine renovierfassung...E...
  1. #1 bananenbrot, 10.05.2008
    bananenbrot
    bananenbrot
    10.05.2008
    also ich habe ein fassung gekauft mit braunen und blauem kabel...aus der decke kommen drei kabel..die fassung ist so eine renovierfassung...E 27..eignet die sich für den dauerbetrieb und welches kabel klemmt man an welches? und was passiert mit dem dritten kabel aus der decke?
  3. #2 kaffeeruler, 11.05.2008
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.282
    30
    die farben der kabel wären schon einmal ein anfang
    schwarz
    blau
    grün/gelb
    grün/gelb, sollte eigentlich der Schutzleiter sein, bei einer Kunststoff Fassung ist er zu vernachlässigen
    schwarz, sollte wohl L1 sein
    blau, sollte dann wohl der Neutral leiter sein
    ohne messung sind diese angaben ohne gewähr da ich die Anlage net kenne :wink:
    wenn du die Fassung nicht überbelastest mit einer zu hohen Watt zahl hält sie ein "leben" lang
Lampenfassung mit 2 kabeln anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Guten Tag Ich habe für euch eine einfache Frage. Ich möchte einen neuen Lichtschalter anschließen, bin mir aber nicht sicher wo welches Kabel...
  2. Unterverteilung an 4mm^2
    Unterverteilung an 4mm^2: Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  3. Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter
    Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter: Eine Trockenbaudecke hat etwa 7-8cm Luft bis zum Beton. Ein existierender Lampenauslass (es ist einfach ein NYM-Kabel, das aus einem Loch guckt)...
  4. Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen
    Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Induktionskochfeld bei dem am mitgelieferten Kabel ein Mantelwellenfilter befestigt ist. Jetzt stellt sich mir die...
  5. Minsoo Stecker anschliessen
    Minsoo Stecker anschliessen: Hallo, ich habe ein Gerät an dem ein Fussschalter mit einem "minsoo xs12jk-2p/y" Stecker angeschlossen ist. Nun hat sich ein Kabel vom Stecker...
