Lastabwurfrelais will nicht wie es soll
Diskutiere Lastabwurfrelais will nicht wie es soll im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo und guten Abend in die Runde, ich habe eine Nachtspeicherheizung sowie einen Durchlauferhitzer. Das Schütz für die Heizung ist ein...
  1. rob57
    rob57
    21.11.2017
    6
    Das Schütz für die Heizung ist ein Eberle 49063 in Verbindung mit Lastabwurfrelais Eberle 46520 (beides von 1987). Während der vergangenen 15 Jahre haben diese Teile mit einem Stiebel DHE 21 einwandfrei funktioniert.
    Nachdem der DE sich nun verabschiedet hatte, habe ich einen Stiebel DHE 18/21/24 neuster Bauart installiert (eingestellt auf 18 kW). Das LAR verhielt sich danach wie folgt: Beim Starten des DE schaltete es das Heizungsschütz aus und unmittelbar wieder ein.
    Habe daraufhin das für elektronische DE geeignete LAR Eberle 46537 eingebaut, das verhält sich aber genauso, drehe ich Warmwasser auf (38C°) schaltet das LAR einmal kurz hin und her und die Heizung bleibt unter Saft. Bei einer Wassertemperatur von 55C° macht das LAR wieder das Gleiche, schaltet dann aber nach weiteren etwa 2 Sekunden das Heizungsschütz doch aus bis das WW abgedreht wird.
    Der Stiebel zieht bei 38C° und ca. 6l/min ca. 7kW laut Display am Gerät, das sollte nach meiner Einschätzung doch nicht zuwenig sein, das das LAR seine Funktion aufrechterhält während der WW-Entnahme.
    Das Eberle 46537 wird ja ausdrücklich in Verbindung mit einem elektronischen DE empfohlen, deshalb bin ich nun etwas ratlos.
    Zur Info: Meine Heizung besteht aus Speicheröfen mit einer Gesamtkapazität von 27 kW (vom Versorger ordnungsgemäß genehmigt), habe aber momentan nur Öfen mit 16 kW aktiv, sodass es keine Überlastung bei Paralellbetrieb gibt. Aber richtig ist es halt nicht.
    Hat jemand in dieser Runde eine Idee, woran es haken könnte?
    PS: Das LAR liegt wie vorgeschrieben in L2 des DE.
    Freue mich über Tipps
  3. #2 Strippe-HH, 21.11.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.939
    328
    Du brauchst ein LAR was bei 2-4 KW abschaltet
  4. #3 Pumukel, 21.11.2017
    9.579
    1.398
  5. rob57
    rob57
    21.11.2017
    6
    danke für die Tipps, in diese Richtung hatte ich mir auch schon etwas ganz abstrakt vorgestellt.
    @Pumukel
    Dein Vorschlag mit dem Eltako ist sehr interessant, das könnte das sein, was ich brauche.
    Um das Ding als "simples" Lastabwurfrelais zu verwenden, stelle ich mir folgende Verdrahtung vor:
    Die Phase L2 zum Durchlauferhitzer führe ich über M1 ankommend + M2 weiterführend zum DE.
    An 1(L) kommt die Steuerphase vom voherigen LAR und führt weiter ab Kontakt 2 (als Öffner)
    zum Schütz der Heizung.
    Für die Stromversorgung des Relais könnte ich L und 1(L) mittels einer Kabelbrücke zusammenlegen
    (sofern zulässig, wäre aber doch nichts anderes, als würden sie mit separaten Phasen versorgt).
    Von N gehe ich dann an die Nullleiter-Sammelleiste im Zählerkasten.
    So sollte das Spiel nach meinem Ermessen (bei richtiger Einstellung der Rädchen) funktionieren.
    Meine Frage:
    Liege ich mit meiner Vorstellung richtig oder liegt irgendwo ein Denkfehler
    oder habe ich das Prinzip dieses Eltako völlig missverstanden?
    Würde mich über Antworten hierzu freuen (egal ob Zustimmung oder harte Kritik)
    Schönen Dank vorab
  6. #5 Pumukel, 23.11.2017
    9.579
    1.398
    Beim Eltako ist M1 und M2 potentialfrei . Also an M1 L2 und an M2 der Abgang L2 zum DLH. L1 +Brücke auf 1 , N auf N und von 2 Zum Schütz.. Den Eltako dann so einstellen das er ab ca 2 A anzieht (0,3*7) und die Rückfallverzögerung auf ca 15s Den Ansprechstrom so klein wie möglich einstellen jedoch nicht unter 1A. Einerseits soll er wirklich nur Ansprechen wenn die Heizung kommt , anderseits aber nicht durch die interne Elektronik. Die RV sorgt dafür das das Schütz nicht flattert bei Lastwechsel.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.552
    593
    Das LAR muss bei einigen DLE auch auf eine bestimmte Phase geklemmt werden z.B. L2, damit es richtig funktioniert.
  8. rob57
    rob57
    21.11.2017
    6
    Hallo und guten Abend zusammen
    danke für die Tipps.
    Pumukel, ich bin Deiner Empfehlung gefolgt und habe mir
    das Eltako besorgt und heute wie beschrieben installiert
    und eingestellt.
    Allerdings verhält es sich genau wie das Eberle 46537 zuvor,
    es reagiert auf das Anwerfen des DHE, schaltet aber nach der
    eingestellten RV-Zeit die Heizung wieder ein bei Wassertemperatur 38°.
    Bei gewählter Temperatur 50° und mehr tut es seinen Dienst richtig.
    Die Verdrahtung habe ich exakt wie beschrieben vorgenommen,
    und die Kontakte M1 / M2 führen auch die entscheidende Phase L2 zum DHE.
    Ich bin bei den Einstellungen nach mehreren schrittweisen Versuchen schon
    runter bis 0,2 A!, bei 0,1A bleibt das Ding dauerhaft aktiv.
    Auch eine RV von 30 sec. hilft nicht.
    Mir kommt der Verdacht, dass der DHE vielleicht eine Macke hat, allerdings
    spricht dagegen, dass er Warmwasser in gewünschter Menge und Temperatur liefert.
    Ich stehe also wieder am Anfang ohne irgendeine Idee.
    Bin für jeden Geistesblitz dankbar - schönen Abend noch
  9. #8 Pumukel, 02.12.2017
    9.579
    1.398
    Eventuell kannst du ja mal den Eco modus abschalten. Oder die Rückfallzeit noch vergrößern.
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.552
    593
    Bist du sicher, das L2 in der Verteilung auch L2 am DLE ist?
  11. rob57
    rob57
    21.11.2017
    6
    Hallo Bigdie,
    ja bin ich.
    Ich habe gestern noch nach dem Anschliessen des Eltako
    alle drei Phasen vom DHE abgenommen und für jede Phase
    die Sicherung alleine für sich eingedreht und geprüft.
    Die Phase über den LAR steckt am DHE in L2.
    Ist es möglich (doch wohl höchst unwahrscheinlich),
    dass bei der inneren Verdrahtung des DHE werkseitig
    Phasen vertauscht wurden?
    Aber kann ich das selbst feststellen ?
    Wäre dann wohl was für einen Elektriker oder Stiebel-Techniker.
    Ich habe mehr und mehr den DHE im Verdacht.
    Schönen Dank für eine Einschätzung
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.552
    593
    Ist wohl einfacher, du probierst ganz einfach mal das Lastabwurfrelai auch an L1 und L3
  13. rob57
    rob57
    21.11.2017
    6
    Klar, Du hast recht.
    So kann ich das austesten, ohne in die geräteinterne
    Verdrahtung einzugreifen, da möchte ungern drangehen.
    Werde das in den nächsten Tagen machen und mich
    zum Resultat melden.
    Schönen Sonntag noch
  14. #13 werner_1, 03.12.2017
    13.678
    1.494
    An die interne Verdrahtung brauchst du doch sowieso nicht. Brauchst doch nur am externen Anschluss die Außenleiter tauschen.
  15. rob57
    rob57
    21.11.2017
    6
    Hallo Euch,
    bin leider erst heute dazu gekommen, die Phasen
    zum DHE mal zu tauschen.
    Ich habe zunächst die Phasen L2 + L3 am Eingang des
    DHE vertauscht und schon bei diesem
    ersten Versuch: Es funktioniert!!
    Habe dann mal die kleinste Wassertemperatur,
    Ansprechstrom 5,7 A (wie beim Eberle 46537)
    und kleinste Einstellung der RV eingestellt.
    Auch bei dieser Einstellung einwandfrei.
    Hätte ich nicht gedacht aber umso mehr freue ich
    mich nun über einen funktionierenden Lastabwurf.
    Vielen lieben Dank an Euch für alle Tipps
    und einen schönen Sonntag noch
Lastabwurfrelais will nicht wie es soll - Ähnliche Themen
  1. Lastabwurfrelais notwendig?
    Lastabwurfrelais notwendig?: Ich gruesse euch liebe Community. Ich habe hier aktuell eine Verteilung vor mir, welche als "Vorsicherung" 125A NHs besitzt, und 2x...
  2. Probleme mit dem Lastabwurfrelais
    Probleme mit dem Lastabwurfrelais: Moin, bin neu hier. Gelernter Elektriker und seit 35 Jahren im Beruf. Aber nicht in der Hausinstallation. Wir sind umgezogen. Vorhanden ist ein...
  3. Lastabwurfrelais - Pumpensteuerung
    Lastabwurfrelais - Pumpensteuerung: Ich benötige Unterstützung für die Pumpensteuerung für Haus- und Regenentwässerung : Situation 1 Pumpe P1 (230V, P1/P2 = 0,9/0,6 kW) mit...
  4. Verständnisproblem Lastabwurfrelais
    Verständnisproblem Lastabwurfrelais: Hallo, ich habe da wohl ein Verständnisproblem mit einem Hager ED 183 Lastabwurfrelais. Dieses verfügt ja über einen Öffner und zweitrangige...
  5. Durchlauferhitzer und Lastabwurfrelais
    Durchlauferhitzer und Lastabwurfrelais: Muss doch nochmal auf mein leidiges Anschlussproblem mit dem elektronischen Durchlauferhitzer zurückkommen. Es ist das Gerät SIEMENS DE1821415...
