lautsprecherleitung unter putz, aber welche?
Diskutiere lautsprecherleitung unter putz, aber welche? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo forum. ein bekannter von mir möchte sein wohnzimmer renovieren, und dabei auch seine lautsprecherleitungen unter putz mit schönen...
  1. #1 electricxxxx, 03.05.2005
    electricxxxx
    electricxxxx
    29.03.2005
    42
    hallo forum.
    ein bekannter von mir möchte sein wohnzimmer renovieren, und dabei auch seine lautsprecherleitungen unter putz mit schönen up-anschlußdosen installieren.
    aber welches kabel kann/sollte/darf ich nehmen?
    ich tendiere zur geschirmten ölflex 3 * 1,5 qmm industrie-leitung.
    die leistung des verstärkers und der boxen liegt bei max. 100 w / kanal.
    meiner meinung nach bietet das kabel den besten kompromiss bei mech. beständigkeit und abschirmung.
    liebe grüße
    electricxxxx@web.de
  2. #2 titus78, 03.05.2005
    titus78
    titus78
    02.05.2005
    233
    hi,
    Standard 2x 2,5 besser 2x 4 mm/2
    Um so höher der querschnitt um so schöner der Klang...
    Kannst du mal testen nimm eine box schliesse sie mit 1,5 an und dann mit 4 oder 6 mm/2
    den unterschied hört mann....
    Mann kann die leitung direkt in Putz legen...
    aber zur späteren Wartung und Reparatur empfielt sich ein Flexrohr.....
    Gruss...
    Aso bei den Auslassdosen würde ich keine Lautsprecherdosen nehmen sondern welche zum Direktanschluss, bei den Boxenauslässen ist meist ein Anschluss von 4 mm/2 etwas fumelig und mann muss den Querschnitt verjüngen....
    Grüssle
  3. kawa
    kawa
    24.04.2005
    855
    Hallo electricxxxtrick :D ,
    als Lautsprecherdose zu empfehlen, bis 10qmm Direktkelltechnik!
    guckst du:
    http://www.gira.de/?cont=komtechnik
    Gruß Kawa :)
  4. #4 titus78, 04.05.2005
    titus78
    titus78
    02.05.2005
    233
    Genau die meinte ich.... mir ist nur der name nicht eingefallen.. :D
  5. e-zubi
    e-zubi
    09.05.2005
    8
    moin,
    also geschirmte ölflex industrie leitunf würde ich keinesfalls UP legen. besser nimmm 12x1.5 NYM
    1. du kannst auch dolby surround in alle ecken bringen
    2. wenn das nicht willst und der klang nich ausreicht kannst immernoch bündeln
    3.du hast immer alle möglichkeiten frei!
    schönen gruss
lautsprecherleitung unter putz, aber welche? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung Lautsprecherleitung neben Nym ?
    Erfahrung Lautsprecherleitung neben Nym ?: Hallo, kann mir jemand aus der Praxis sagen, ob eine normale, ungeschirmte Lautsprecherleitung (2x4mm²) verlegt in Installationsleerrohr und...
  2. Stromkabel als Lautsprecherleitung
    Stromkabel als Lautsprecherleitung: Stromkabel als Lautsprecherleitung :?: Ich habe eine alte 2,5 qmm Leitung liegen, die ich gerne als Lautsprecherkabel weiterbenützen möchte....
  3. Verbindung zwischen Haupt- und Nebenanlage (Unterverteilung)
    Verbindung zwischen Haupt- und Nebenanlage (Unterverteilung): Folgenge Problematik: Im Haupthaus ist die Hauptverteilung welche mit der Unterverteilung z.Z. mit einem 4 Adrigen Kabel (4X16mm2) verbunden ist....
  4. Dimensionierung von Unterverteiler
    Dimensionierung von Unterverteiler: Hallo Zusammen, bitte helf mir die Aufgaben zu lösen: gegeben.: Die Anlage hat S=30 KVA , Ib= 43,3 A cos= 1 Umgebungstemperatur 30 Grad Celsus,...
  5. anlagenseitiger Anschlussraum: Abzweig zu 3 Unterverteilern
    anlagenseitiger Anschlussraum: Abzweig zu 3 Unterverteilern: Hallo zusammen und sorry wenn ich mit einer weiteren Frage nerve, ich bin momentan sehr interessiert etwas dazu zu lernen und verstehe eine Sache...
