Leckstromzange Empfehlung
Diskutiere Leckstromzange Empfehlung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Leckstromzange. Zur Auswahl stehen die Benning CM 9 oder die Benning CM 11. Das Einsatzgebiet ist...
  1. #1 Salvador, 30.08.2019
    Salvador
    Salvador
    17.03.2019
    Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Leckstromzange. Zur Auswahl stehen die Benning CM 9 oder die Benning CM 11. Das Einsatzgebiet ist Fehlersuche in der Hausinstallation und Veranstaltungstechnik. Mein Problem: ich kann mich nicht entscheiden.
    Die Benning CM 9 ist viel empfindlicher, hat eine größere Zangenöffnung kann aber nur AC und ist 100,-€ teurer.
    Die Benning CM 11 kann AC und DC, hat aber nur eine Auflösung von 0,1 mA und hat eine Zangenöffnung von 23mm (womit eine Differenzstromessung an einem 4 poligen RCD schon schwierig wird).
    Eine Stromzange (Benning CM P2) hab ich bereits, ist aber für Leckstrommessung nicht empfindlich genug.
    Mir ist bewußt das Hausinstallation (hauptsächlich Kundendienst, wenig Neuinstallation) und Veranstaltungstechnik ein weites Anwendungsgebiet für eine Leckstromzange ist, trotzdem will ich versuchen mit nur einer Leckstromzange auszukommen.
    Wer stand vielleicht vor einer ähnlichen Entscheidung? Ich freue mich über Entscheidungshilfen.
    Grüße Salvador
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.196
    195
    Hallo :)Salvador,
    Ich habe eine Zange von HT die der von Benning sehr Baugleich aussieht.
    Ich habe vor einigen Tagen auch Stromzangen verglichen.
    Mein Vorschlag ( nur nach technischen Daten) ist die neuere Zange von Beha.
    Entspricht den neuen Normen: Diese sind auch im Link Aufgeführt.
    Die Benning Seite gibt nur alte zurückgezogene Normen an.
    ALC-110-EUR | Beha-Amprobe
    Kostet allerdings etwas mehr.
  3. #3 Octavian1977, 30.08.2019
    23.840
    1.029
    Die CM 11 eignet sich nicht zur Differenzstrommessung da ihre Zange deutlich kleiner ist.
    Eine weite Zange ist wichtig um auch dort entsprechend L1-3 und N hinein zu bekommen.
    Spätestens ab einem Querschnitt von 10mm² wird das mit der CM11 schwer bis unmöglich.
    Ich selbst habe die CM 9 und von Fluke die Differenzstromzange in Verwendung.
    Die Fluke taugt nichts, denn sie hat zwischen Ihren beiden Messbereichen eine Lücke in der Bereich mA Überlauf und Bereich A 0A anzeigt.
    Die CM9 hat zusätzlich den entscheidenden Vorteil bis 100A messen zu können somit braucht man keine zweite Zange für den höheren Strombereich.
    In der Hausinstallation bewegen sich die Ströme ja meist im Bereich bis maximal 63A
    DC kann die leider nicht. Messungen mit Hall Sensoren für DC sind leider anfälliger und unpräziser als die einfachen Spulen bei AC.
    Da aber immer mehr Geräte auch glatte Gleichfehlerströme produzieren können kommt man nicht drum herum auch zusätzlich eine DC Zange zu erwerben.
  4. #4 leerbua, 30.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Grundsätzlich: benötigst du denn tatsächlich die DC Messung?
    oder geht es mal wieder "nur" ums liebe Geld?
  5. #5 Salvador, 30.08.2019
    Salvador
    Salvador
    17.03.2019
    Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
    @s-p-s ich hab mir die ALC-110-EUR angeschaut. Die kann aber auch nur AC, oder hab ich da was übersehen? Und hat eine Zangenöffnung von 30mm.
    @Okravian 1977 Bist du mit der Benning CM 9 zufrieden? Welche Leckstromzange hast du für DC?
    @ leerbua In der Veranstaltungstechnik erzeugen fast alle Geräte auch glatte Gleichfehlerströme. Und auch in der Hausinstallation, bei der Fehlersuche am RCD Typ B und B+ ist eine Leckstromzange für DC Hilfreich.
    Beide Leckstromzangen haben ihre Vor und Nachteile. Im Moment tendiere ich zur Benning CM 9 und hoffe Gleichfehlerströme mit meiner CM P2 (Auflösung 0,01A DC) Stromzange abzudecken. Ob das die richtige Entscheidung mit Blick auf die Zukunft ist weiß ich nicht.
    Grüße
  6. #6 Octavian1977, 30.08.2019
    23.840
    1.029
    Die CM 9 liefert mir bis jetzt alles was ich brauche sehr zuverlässig.
    wenn ich DC benötige leihe ich mir eine DC Zange aus, meist Fluke.
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.196
    195
    Zur Benning CM 9 gibtes eine reihe von Zangen die sehr verdächtig nach baugleich aussehen.Ich habe die HT 77-N
    Beispiele
    - https://de.megger.com/leckstromzange-ableitstromzange-dcm305e
    - HT77N | HT Instruments
    - RS PRO ILCM06R Zangenmessgerät 100A ac, CAT III 300 V | RS Components
    Wobei die RS deutlich preiswerter ist. Jedoch nur englische Anleitung.
    Wenn überhaupt Angaben zu den Normen, entsprechen diese Zangen alten Normen.
    Nur die Beha gibt die zur Zeit gültigen Normen an.
    Wenn die Zange nur zur Fehlersuche eingesetzt wird, kein Problem.
    Wird jedoch eine rechtssichere Dokumentation gewünscht ,würde ich lieber aktuelle Zangen einsetzten.
    Bei der Fachzeitschrift de ist zur Zeit eine Frage dazu gestellt, wartet noch auf Beantwortung.
    Was mir bei meiner "Baugleichen" Zange auffällt, das ohne einen Leiter in der Zange, nicht Null Angezeigt wird. Der Wert springt in den letzten beiden Stellen. Also 0,0XX mA.
    Da frage ich mich, was mir hier eine Auflösung von 3 Stellen nach dem Komma Bringt?
  8. #8 Octavian1977, 30.08.2019
    23.840
    1.029
    Ich denke nicht, daß man mit den Zangen die nicht nach der aktuellsten Norm zertifiziert sind keine rechtssichere Dokumentation liefern kann.
    Die Zange misst schließlich den Strom und hält die angegebenen Toleranzen ein.
    Wichtiger wäre dazu, daß die Zange eine Kalibrierung aufweist die aktuell gültig ist.
  9. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.196
    195
    Kalibrierung ist schon von Bedeutung.
    Da ist die RS mit Kalibrierung zu einem günstigeren Preis zu bekommen, wie die Benning ohne.
    Hast du bei deiner Zange auch das Verhalten mit den springenden letzten Stellen, bei eigentlich 0 A
  10. #10 Octavian1977, 30.08.2019
    23.840
    1.029
    Darüber hatte ich auch gerade nachgedacht und weiß es ehrlich gesagt nicht.
    Werde das zuhause mal prüfen.
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.196
    195
    Dann warte ich mal auf deine Rückmeldung.
    Mir hat der Hersteller gesagt, verhalten ist Normal und technisch nicht anders Lösbar.
  12. #12 werner_1, 30.08.2019
    14.056
    1.675
    Eine Auflösung hat nichts mit der Genauigkeit zu tun.
    Wenn die Anzeige in den letzten beiden Stellen springt, musst du das aber auch mal in Verbindung mit dem Messbereich sehen; das sind schließlich µA. Da braucht ja nur mal ein "bisschen feuchte Luft durchzuwehen", dann hast du die µA.
    Außerdem müssen die Toleranzangaben beachtet werden.
    U.a.:
    - Grundtoleranz: 1%+8D
    - Lagetoleranz: 1%
    - Crest Factor ....
    - Low-Pass Filter ... +/-3D
    - Temperature coefficient ...
    Alle diese Toleranzen summieren sich und ob sie eingehalten werden? Die Zangen sind schließlich nicht geeicht (teilweise).
  13. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.196
    195
    Hallo Werner,
    ich hatte mal eine andere Zange mit 0,1 mA Anzeige. Die hat bei 0 mA auch 0 mA angezeigt.
    Ich kann die HT auch auf A einstellen. Auch da wird zum Beispiel 0,3 A, 0,012A oder 0,005A Angezeigt. Da bin ich von meiner alten Zange einfach anderes gewohnt.
  14. #14 werner_1, 30.08.2019
    14.056
    1.675
    Ja, da will man evtl. mit der Auflösung etwas vortäuschen, was die "Technik" dahinter nicht kann.
    PS: Vielleicht war die alte Zange aber auch im Sekundenbereich stärker gedämpft, so dass kleine Schwankungen oder Rechentoleranzen erst gar nicht durchkamen. Vieles ist möglich. Je nachdem, was man erreichen will?
  15. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.196
    195
    Ja die möglichen Messfehler können das erklären.
    Wobei XXX % von Null eben wieder Null ist.
    Da wirkt der +8D Fehler schon stärker. Eigentlich könnte man sich die Anzeige der 3 Nachkommastelle sparen. Nur in der Werbung macht es sich gut.
  16. #16 werner_1, 30.08.2019
    14.056
    1.675
    Bei den %-Angaben muss man beachten, ob es % vom Messwert oder % vom Messbereich sind. Das kann ein großer Unterschied sein.
  17. #17 s-p-s, 30.08.2019
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.196
    195
    Hallo Werner,
    ich kenne bei Digitalen Messgeräten eigentlich nur "vom Messwert"
    Messbereich ist mehr bei Analogen Geräten üblich.
  18. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.196
    195
    Zu der Benning hatte ich alte Beiträge im anderen Forum gefunden. Ob der Tiefpassfilter den Anforderungen an die Geräteprüfung entspricht ? So überzeugt war man von der Zange nicht.
  19. #19 Octavian1977, 30.08.2019
    23.840
    1.029
    So hab gerade mal nachgesehen, meine CM9 zeigt im Leerlauf auch in den letzten Stellen was an.
    Toleranz bei Digitalen Messgeräten ist IMMER in % vom Messwert und dann noch die Digits dazu.
    Toleranz vom Messbereichsendwert wird nur bei analogen Geräten angegeben.
  20. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.196
    195
    Danke Octavian1977, für die Rückmeldung.:)
    Dann ist meine auf jeden Fall wohl nicht defekt
Leckstromzange Empfehlung - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Bohrkrone 82 mm?
    Empfehlung Bohrkrone 82 mm?: Kann jemand eine Bohrkrone 82 mm für SDS-Plus mit Zentrierbohrer empfehlen? Und dann natürlich die Gretchenfrage: Wie viele 82 mm Bohrungen...
  2. Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung
    Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung: Hallo Zusammen, ich stehe am Anfang einer Beleuchtungsplaung eines EFHs. Da das Obejekt ohnehin komplett renoviert wird, bin ich in der...
  3. Welche Spachtelmasse könnt ihr empfehlen?
    Welche Spachtelmasse könnt ihr empfehlen?: Welche Spachtelmasse könnt ihr empfehlen, die mit besonders wenig Aufwand, also mit etwa wenig Nachschleifen und wiederholtem Auftragen, ein...
  4. Empfehlung Rolladenmotoren die Leise sind
    Empfehlung Rolladenmotoren die Leise sind: Moin, ich bin mal wieder auf die Hirnrissige Idee gekommen das unsere Fenster Elektrische Rollläden benötigen. Also habe ich mich entschlossen das...
  5. Empfehlung Kabelkanal o.ä. für Verlegegung außen am Dachkasten
    Empfehlung Kabelkanal o.ä. für Verlegegung außen am Dachkasten: Hi zusammen, mein Haus besitzt einen weiß lackierten Dachkasten an dem ich mehrere Kameras installieren möchte. Hierzu muss ich entlag der Fläche...
