LED Band als hauptlicht in Aluprof. in GK
Diskutiere LED Band als hauptlicht in Aluprof. in GK im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich bin dran die Küche umzubauen bzw eine neue ... nun suche ich nach dem passenden LED Band welches mir die Arbeitsfläche schön...
C
Chrisidonner
12
ich bin dran die Küche umzubauen bzw eine neue ... nun suche ich nach dem passenden LED Band welches mir die Arbeitsfläche schön kräftig von oben beleuchtet ....
Geplant ist eine GK Decke in die ich solche Alu Profile direkt über der Arbeitsfläche (ca 30cm von der Wand) einarbeiten möchte...
Strecke 1x ca 6m
2x ca 2m
Trafoplatz wäre auf einem der Hochschränke gedacht ...
Dimmbar wäre erwünschenswert...
nun meine frage an die Profis ....
-woher bekommt man gute LED Bänder und gute Trafos.... (im netz).... gerne mit link ... für ein kräftiges WW ...
-wieviel watt oder Lumen sollten diese haben ??
-schön wäre es noch mit dem HM LED Dimmer sie zu dimmen :)
Vielen dank vorab...
LIGHT-PERFORMER | Der Licht-Konfigurator, dort auf Kanalsysteme, dann waehlen, Einbau, Form, Groesse, Lichtfarbe...
Ausreichend. Genaueres kann man mittels Lichtplanung sagen, ich kenne deine Kueche nicht. (Bei weisser Kueche im Landhausstil koennten es ein paar lumen weniger sein als bei Antharzitfarbener Designerkueche....)
DALI existiert. Wie du HM auf DALI umsetzt, ueberlasse ich mal deiner Fantasie.
Was ist Dali?
ok werde mal ein Grundriss zur Verfügung stellen aber heute leider nicht mehr bin unewegs... aber danke schon mal für die Antwort
Habe ihn doch dabei :) dank Cloud die blauen Striche sollten led Bänder werden keine weiteren Lichtquellen vorgesehen ...
Wir haben bei uns LED-Bänder in der Küche installiert, allerdings zum größten Teil als indirekte Beleuchtung, somit nicht direkt vergleichbar. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir Bänder mit 20W/m, in Summe 15m, also 300W (!).Trotz der hohen Leistung ist die Lichtausbeute überschaubar, natürlich auch wegen dem indirekten Verbau. Ist mehr Heizung als Beleuchtung, sieht aber sehr gut aus. Als einzige Beleuchtung wäre dies unmöglich, zum Glück haben wir auch noch ein paar Spots über der Arbeitsfläche und Hängeleuchten über dem Essbereich. Alle zusammen haben diese 36W und machen weitaus heller als des LED-Band aufgrund des besseren Abstrahlwinkels. Ähnlich bei uns im Bad, hier mit direkten LED-Strips. Auch dort bringen diese weit weniger Licht, als die Deckenspots, trotz vergleichbarer Leistung.
Ich würde es mir sehr gut überlegen, mich nur auf die Einbaubänder zu verlassen... Zumindest würde ich versuchen, mir dies erst einmal live in einer vergleichbaren Anwendung anzusehen.
Der Grundriss der Küche hilft dabei nicht viel.
Die verwendeten Farben und Oberflächen sind wichtig!
500Lux wären eine sehr gute Ausleuchtung als Arbeitsfläche.
Lade Dir mal Dialux herunter, damit kannst Du das berechnen, Du brauchst natürlich zu Deiner gewünschten Leuchte die Leuchtendatenblätte, oder man baut sich die Leuchte selbst das geht auch irgendwie, einfach mal ausprobieren.
Indirekte Beleuchtung kann man überhaupt nicht vergleichen. Wenn du da effektiv 10 % Lichtleistung bekommst wäre es schon gut.
Da du im Bad offenbar direkte Beleuchtung mit Strips hast, müsste das eigentlich in Lm/Watt gerechnet besser sein als Spots. Ich vermute, du has sehr billige Baumarktware.
@Chrisidonner
Sehr gute Strips gibt es heutzutage mit bis zu 170 Lm/Watt und Konstantstromregelung. Deiner Skizze entnehme ich, dass du ca. 8 Meter Strip verbauen wolltest, die Küche hat ca. 8,5 m2. Sehr grob gerechnet bei 170 Lm/Watt, 9 Watt / Meter, 8 Meter Strip, abz. 30 % da die Profile vermutlich abgedeckt werden, bin ich bei ca. 8500 Lumen, entspricht ca. 1000 Lux. Also dein Vorhaben ist sehr gut zu realisieren. 2 Dimmer wären empfehlungswürdig.
Für die Küche ect. kann ich die hier empfehlen. Allerdings nicht ganz billig. 10m 230€. Die Fernbedienung läuft mit 2 AAA Batterien (keine Knopfzellen). Lichtausbeute ist je nach Anwendung gut. Farbwechsel wenn gewünscht. Komplett in Kunststoff eingepackt und Fett ect. läßt sich gut reinigen.Befestigung siehe Bild 1.IMG_3791.JPG IMG_3790.JPG IMG_3789.JPG
Für die Küche ect. kann ich die hier empfehlen. Allerdings nicht ganz billig. 10m 230€. Die Fernbedienung läuft mit 2 AAA Batterien (keine Knopfzellen). Lichtausbeute ist je nach Anwendung gut. Farbwechsel wenn gewünscht. Komplett in Kunststoff eingepackt und Fett ect. läßt sich gut reinigen.Befestigung siehe Bild 1.Anhang anzeigen 5491 Anhang anzeigen 5492 Anhang anzeigen 5493
Danke sollte aber schon Flächenbündig in die Decke eingebaut werden
Danke werde ich mal anschauen
@Chrisidonner
@LED_Supplier
habe jetzt mal 5 m dieser LEDs bestellt
LED Flex Stripe 5m 2835 SMD 120LEDs/m 24V 2900K 2500lm UltraBRIGHT CRI>90 IP67
Als Treiber sollen zwei dieser eingebaut werden
SR-9102FA-CCT ZigBee 2-Kanal LED Controller 4x5A 12-36V DC
Mit einem Netzteil
ELG-240-24 Netzteil/ 240W 24V constant voltage
Mit einem Netzteil beide Treiber einspeisen ? Müsste gehen oder ? Von der Helligkeit ?
Mit der 2835 SMD hast du einen sehr guten Chip mit sehr hoher Leistung
Aber, die Beschreibung mit 80 Lm/W ist eher miserabel. Spricht dann eher für den 3528 Chip. Aber ansonsten schreibt man auch nur Unsinn. Wärmeleitendes 3 M Klebeband, und der Strip in einem Silikonenschlauch verpackt? Also ich weiß nicht, was ich davon halten muss. Warum hast du überhaupt IP67 genommen?
Ein Netzteil für zwei Regler ist möglich.
@LED_Supplier
Na weil es die hellsten LEDs um die 3000k waren auf der Seite
Wie Ist es den kann ich auch nur WW LEDs an RGBW Treiber hängen ? Danke für deine Info
Thema: LED Band als hauptlicht in Aluprof. in GK
D
688
Kronleuchter
K
12
2.526
eFuchsi
eFuchsi
