Natürlich nicht. Ein Spot strahlt nur in eine Richtung; mehr oder weniger gebündelt. Die klassische "Birnen"form scheint mehr oder weniger in alle Richtungen.kleineleuchte schrieb:Meine Frage dazu: Ist es egal ob diese als Spot oder in der klassischen Birnenfprm kaufe?
Der Verbrauch ist in Watt (W) angegeben. Die Lichtausbeute wird in Lumen (lm) angegeben. Hier gibt es schon erhebliche Unterschiede. Dann ist noch auf die Lichtfarbe, angegeben in Kelvin (K) zu achten.Oder gibt es hier Unterschiede in Verbrauch und Helligkeit?
Wenn ich mich nicht irre war das schon bei Sparlampen der Fall.Octavian1977 schrieb:Die Effizienz eines Leuchtmittels hat zunächst nichts mit der Form Strahler oder Birne zu tun.
Will man aber ein Zimmer ausleuchten sind Strahler ungeeignet da sie nur einen bestimmten Winkel ausleuchten. Um eine gesamte Beleuchtung zu erhalten müssen dann einige Strahler aneinander gereiht werden um die jeweiligen Lichtpunkte zu einem ganzen raumausfüllenden zu verbinden.
Da diese Lichtkegel meist heller sind als man eine Ausleuchtung benötigt erzeugt man mehr Licht als man braucht und somit auch mehr Energiekosten.
LED ist allerdings nicht gleich LED hier muß man die Produkte der einzelnen Hersteller vergleichen, dazu gibt es auch hier jetzt das Energielabel.
Leuchtmittel mit kleiner Lichtleistung sind normalerweise etwas uneffizienter als solche mit großer, es macht also mehr Sinn ein großes Leuchtmittel zu nehmen als viele kleine, um einen Raum zu beleuchten.
