LED-Deckeneinbauleuchten: Alternative zu Wagos+Abzweigdosen
Diskutiere LED-Deckeneinbauleuchten: Alternative zu Wagos+Abzweigdosen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Also was das Starre Kabel angeht: der Hohlraum ist 3 (!) cm. Jetzt will man mir sagen in einem 4cm Kabelkanal ist das Kabel fest verlegt? Also...
  1. #21 Andre-Acer, 11.07.2018
    Andre-Acer
    Andre-Acer
    14.06.2018
    10
    Also dass dort nun NYM verlegt ist macht mir keine Sorgen. Wenn ich die Kabel an einer LED Leuchte bewege merkt das die 2m weiter entfernte kaum bzw. Nicht mehr als bei Verlegung in einem Kabelkanal.
    Aber: Klemmstellen ohne Abzweigdose...da mache ich mir weiterhin Gedanken...OK Betondecke ist drüber...aber...wie schätzen das andere ein? 3 Elektriker waren ja nun da und meinten anders ginge es nicht und es wäre in diesem Fall total unkritisch...
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.524
    197
  4. #23 Andre-Acer, 11.07.2018
    Andre-Acer
    Andre-Acer
    14.06.2018
    10
    Das mit den Abzweigkästen habe ich ja versucht. Bei 3cm ist das quasi chancenlos.
    Danke Dir für den Tipp mit dem WINSTA System. Wago WINSTA kannte ich noch nicht. Wenn ich das System richtig kapiert habe, dann müsste ich das ja wie folgt machen:
    WINSTA Stecker auf Zuleitung montieren => WINSTA Verteiler von 1 auf 2 => WINSTA Buchse an LED Modul und an Weiterleitung für nächstes LED Module und dieses auf den Verteiler stecken; korrekt?
    Muss diese Verbindung nicht in eine Abzweigdose?
    Teuer, ja, aber es wäre natürlich komplett sicher. Keine Klemmstellen mehr usw.
    Der Preis wär's mir wert, aber richtig verstanden habe ich das WINSTA glaube ich noch nicht.
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.524
    197
    Evtl liegt es auch da dran, das es keiner einsetzt:D. In der Praxis hab ich das auch noch nicht wirklich gesehen. Bei 3cm Höhe könnten evtl AP Herdanschlussdosen gehen, weis aber nicht, ob du die von der Größe her durch das Lampenloch bekommst
  6. #25 Andre-Acer, 11.07.2018
    Andre-Acer
    Andre-Acer
    14.06.2018
    10
    Die Löcher sind 68mm...da passen Herdanschlussdosen nicht.
    So ein Mist...ich find keine gangbare Lösung. Ggf. bleiben dann die Klemmen so in der Decke oder ich bastel hält ewig mit den Paulmann Coins.
    Der Anschlusskasten funktioniert zwar definitiv...ist aber fummelig..und hat nach unten zwei Löcher. Sollten solche Abzweigkästen nicht rundum geschlossen sein um eine Feuer an der Klemme ggf.erlöschen zu lassen?
  7. #26 werner_1, 11.07.2018
    10.909
    530
    Wenn du Feuer an den Klemmen hast, ist es wahrscheinlich sowieso zu spät.
    Aber wenn alles fachgerecht verklemmt ist, entsteht da kein Feuer. Feuer entsteht bei losen Klemmen, abstehenden Drähtchen, die einen Kurzschluss verursachen, gebrochenen Adern, überlastete Adern usw.
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.524
    197
  9. #28 leerbua, 12.07.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.604
    281
    Nein, aber da bewegt, flexibel.
    da hätte ich starke Zweifel (ohne Kollateralschaden) :)
  10. Odin67
    Odin67
    06.10.2017
    44
    Die Realität ist eine Andere.
    In den abgehängten Decken (im gewerblichen Bereich, von kleinen Gebäuden bis riesigen Einkaufscentern) ist mir noch nie eine flexible Leitung zu den Deckenlampen oder Klimasplitgeräten begegnet. Immer NYM-J frei auf der Decke liegend, in Ausnahmefällen mal mit Kabelbindern freischwebend.
    Zu den Leuchten meist Abzweigdosen (die auch frei auf der Decke liegen). Zugentlastung? Never.
    Das auf längen von 40m und mehr auch nur 1,5mm² "verlegt" wurden ist die Regel, nicht die Ausnahme.
    Odin67
  11. #30 Andre-Acer, 08.09.2018
    Andre-Acer
    Andre-Acer
    14.06.2018
    10
    Es hat übrigens die kleinste OBO Bettermann Abzweigdose in den Hohlraum gepasst ;-)
    Somit habe ich nun alle Klemmstellen geprüft und und in diese kleinen OBO Bettermann Abzweigdosen verlegt, diese dann anschließend durch die Löcher eingeschoben. Die Elektriker kommen nun nochmal und messen am Ende alles durch.
  12. #31 Octavian1977, 13.09.2018
    18.045
    279
    Wer in abgehängten Decken noch kene flexiblen Leitungen gesehen hat kann gerne mal bei mir vorbeischauen, hier ist das nur so.
    In Einkaufszentren arbeiten selten Firmen die Wert auf einhaltung von Normen legen, so Dinger kenn ich, optisch aufwendig aber Technik so billig wie möglich.
    Solche Normen sind durchaus nicht sonderlich schwierig ein zu halten.
  13. #32 LED_Supplier, 13.09.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    916
    37
    Ich kann nur bestätigen, dass eine flexible Verkabelung auf abgehängten Decken in nahezu alle gewerblichen Objekten die Ausnahme ist. Das beschränkt sich sicherlich nicht auf nur Einkaufszentren. Ich sehe auch beim besten Willen keine Vorteile in dieser Art (flexibel) von Verkabelung. Ganz im Gegenteil, die (lose) Verkabelung mit NYM-J auf der Decke und - selbstverständlich - das letzte Stück zwischen Abzweigdose und Netzteil flexibel, halte ich für die bessere….
  14. Anzeige
  15. #33 Octavian1977, 14.09.2018
    18.045
    279
    Bei Arbeiten an der Decke werden dann aber die starren Leitungen bewegt. (Öffnen für Rauchmelderprüfungen, Wartung von dort verbauten Anlagenteilen wie z.B. Branschutzklappen etc) diese Bewegung gibt eine starre Leitung auch mit Zugentlastung an die Klemmstellen weiter, welche sich dadurch gerne lösen.
  16. #34 Strippe-HH, 14.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.551
    103
    Ich habe bislang keine abgehängte Decke gesehen wo flexible Leitungen für Einbauleuchten verlegt wurden, alles immer nur in NYM.
    Auch Rasterleuchten im gewerblichen Bereich, in Turnhallen, alles nur mit NYM angeschlossen.
    Sind Zugentlastungen vorhanden, sind diese auch dafür ausgelegt um die Schwingungen auf die Anschlusskontakte, die ohnehin oft steckbar sind, entsprechend abzufangen. Und das auch bei massiven Leitungsanschlüssen.
    Bei Einbaustrahlern, ist werkseitig auch oft eine flexible Leitung angeschlossen, aber dafür gibt es ja die schon erwähnten Kleindosen.
LED-Deckeneinbauleuchten: Alternative zu Wagos+Abzweigdosen - Ähnliche Themen
  1. Umrüstung von DJ-Licht auf LED
    Umrüstung von DJ-Licht auf LED: Moin! Ich habe mehrere ADJ Scan 250EX: we we we .americandj.eu/de/dj-scan-250-ex.html Ja, die sind alt und schwer. Die funktionieren mit einer...
  2. LED-Ersatz für 2G11 Kompakt-Leuchtstofflampen
    LED-Ersatz für 2G11 Kompakt-Leuchtstofflampen: Hallo! Ich habe bei mir eine Leuchte von TRILUX, bestückt mit zwei Kompaktleuchtstofflampen à 18 Watt und 4-poligem Stecksockel (Bezeichnung...
  3. Welcher Jung LED Dimmer
    Welcher Jung LED Dimmer: Hallo Leute, ich habe einen 6 Jahre alten Kronleuchter der mit Glühlampen E14 funktioniert und möchte diesen auf dimmbare LEDs umrüsten. Wir...
  4. 24V LEDs anschliessen
    24V LEDs anschliessen: Hallo miteinander Ich habe LED-Platinen von Barthelme und möchte diese nun an ein 24V Netzteil anschliessen. Wenn ich die Kabel auf die Silbernen...
  5. Seriendimmer für Philips-LED-Leuchten gesucht.
    Seriendimmer für Philips-LED-Leuchten gesucht.: Ich hab hier einen Serienschalter in 1 UP-Dose, an dem zwei jener Philips-Leuchten hängen: (ich darf als Neuling keine links posten, daher zu Fuß)...
