LED Deckenleuchte geht nicht bzw. flackert
Diskutiere LED Deckenleuchte geht nicht bzw. flackert im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo miteinander, meine LED Deckenleuchte funktionierte 4 Jahre einwandfrei. Plötzlich ist folgendes Problem vorhanden: - Einschalten:...
  1. #1 sonycom007, 12.02.2018
    sonycom007
    sonycom007
    24.07.2013
    22
    Hallo miteinander,
    - Einschalten: minimales kurzes aufleuchten der LED, dann:Dunkel
    - Ausschalten: kurzes nachflimmern der LED, ca. 2-3 Sekunden
    Seltsam: Ausgangsspannung von ca. 40 Volt Gleichspanung liegt an.
    Zur Verdeutlichung habe ich ein Kurzvideo angehängt. Bei Zeitmarke 0,5 Sekunde wird eingeschaltet, bei Zeitmarke 5 Sekunden wird ausgeschaltet.
    Wer weiß Rat und Abhilfe? Trafo doch defekt trotz 40 Volt Ausgangsspannung? Oder ist die spannung gar zu hoch durch einen Trafo-Defekt?
    Danke und Grüße,
    Sony
    https://www.dropbox.com/s/1o0zkicruec7q ... 4.MOV?dl=0
    Hier noch ein paar Fotos:
    https://picload.org/view/dagcilpr/img_0255.jpg.html
    https://picload.org/view/dagcilpi/img_0256.jpg.html
    https://picload.org/view/dagcilwr/img_0257.jpg.html
  3. sko
    sko
    22.11.2010
    3.026
    161
    Das ist ein Konstantstzromtreiber, der je nach Last sich am Ausgang zwischen 6 und 36V einpendelt.
    Wenn Du da 40V gemessen hast, sind die nachfolgenden LED's tot!
    Ciao
    Stefan
  4. #3 sonycom007, 12.02.2018
    sonycom007
    sonycom007
    24.07.2013
    22
    OK. Danke. Warum flackern die LED dann? (Das Video funktioniert jetzt)
  5. #4 Octavian1977, 12.02.2018
    22.625
    843
    möglicherweise bricht die Spannung aufgrund eines Defektes des Netzteil immer wieder zusammen.
    Dein Meßgerät zeigt dann für Spannung zwar 40V an, diese sind aber nur kurzzeitig da.
    40V liegen an LEDs leuchten Netzteil schafft den Strom nicht Spannung bricht zusammen, LEDs aus. Dann schaltet das Teil die Spannung wieder zu und das Ganze fängt von vorne an.
    Möglicherweise sind die Impulse auch so kurz, daß sie nicht zu sehen sind.
    Auch möglich ist eine Unterbrechung der Leitung.
    Die Leitungen bilden oft einen kleinen Kondensator, solange der Geladen wird fließt dann ein Strom der die LEDs leuchten lässt ist der voll fließt kein Strom mehr und die LEDs sind aus. Das Netzteil regelt dann auf seine maximale Spannung hoch, da es versucht den Konstandstrom fließen zu lassen, was bei der Unterbrechung natürlich nicht funktioniert.Beim Abschalten entlädt sich der kleine Kondensator dann irgendwie über die Elektronik des Netzteiles und erzeugt erneut einen kleinen Strom der Licht erzeugt. Ein defekte LED in einer Reihenschaltung ist auch eine Unterbrechung.
  6. sko
    sko
    22.11.2010
    3.026
    161
    und genau das ist der Grund warum da überhaupt 40V messbar sind!
    Wären alle LED's ganz dürfte sich eine solch hohe Spannung gar nicht einstellen!
    Ciao
    Stefan
  7. #6 Octavian1977, 12.02.2018
    22.625
    843
    doch bei Drahtbruch
  8. #7 Octavian1977, 12.02.2018
    22.625
    843
    Naja das ist wohl eher unwahrscheinlich wenn die Leuchte 4 Jahre lang funktioniert hat.
  9. #8 Strippe-HH, 12.02.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.747
    287
    ich sehe es ja mit den LED-Leuchten noch nach wie vor kritisch aber das liegt wohl daran dass ich mich Altersbedingt wohl mich nicht so davon überzeugen lassen kann.
    Ich habe zwar welche, bin aber von der Lebensdauer her recht Skeptisch.
  10. #9 sonycom007, 13.02.2018
    sonycom007
    sonycom007
    24.07.2013
    22
    Danke für eure Ausführungen.
    Dann würde ich normalerweise vermuten, dass eine der LED defekt ist.
    Aber: Sie flackern alle drei (ist auf dem Video nicht zu sehen).
    Folglich dürfte das Netzteil defekt sein - wenn ich mir die Aussage von Octavian1977 betrachte?
  11. #10 LED_Supplier, 13.02.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.177
    124
    Nein, da sie alle in Reihe sind, flackern die anderen mit der defekten mit. Kannst mal versuchen, diese heraus zu finden (wenn es nur eine ist) und diese zu überbrücken. Dann muss der Rest wieder gehen.
  12. #11 sonycom007, 21.02.2018
    sonycom007
    sonycom007
    24.07.2013
    22
  13. #12 Octavian1977, 21.02.2018
    22.625
    843
    Ersatz wird es wohl nur passen beim Hersteller der Leuchte geben, möglicherweie bei Läden wie Conrad, ELV, RS, Schuricht,...
  14. #13 sonycom007, 21.02.2018
    sonycom007
    sonycom007
    24.07.2013
    22
    Wie nennt sich den diese Art von LED? Bei Conrad z.B. gibts ja unendlich viele ... da wäre es gut, die Suche eingrenzen zu können
  15. #14 sonycom007, 21.02.2018
    sonycom007
    sonycom007
    24.07.2013
    22
    "leuchten wie sie sollen" darf hier als Umgangssprachgebrauch gesehen werden.
    Oder Anders ausgedrückt: "Sie leuchten dauerhaft und augenscheinlich so hell, dass es vom ungeübten Auge als "Normal" empfunden wird, was vorher nicht der Fall war, wie man der Seite eins dieses Threads entnehmen kann"
    Mit dem "Überbrücken" bin ich einem Tipp hier gefolgt um festzustellen wo die Fehlerquelle liegt. Es ist nicht vorgesehen, die Leuchte auf diese Art zu betreiben.
  16. #15 sonycom007, 23.02.2018
    sonycom007
    sonycom007
    24.07.2013
    22
    Weiß da noch jemand was dazu?
  17. #16 sonycom007, 23.02.2018
    sonycom007
    sonycom007
    24.07.2013
    22
    Ähm ... :?
    ...ich kann jetzt nicht folgen
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Gingen alle 3 der Leuchten nicht oder nur eine?
  19. #18 sonycom007, 24.02.2018
    sonycom007
    sonycom007
    24.07.2013
    22
    Es ist eine defekt, als ich diese überbrückte, leuchteten die anderen beiden, die genaue Fehlerbeschreibung steht in der Eingangsfrage.
LED Deckenleuchte geht nicht bzw. flackert - Ähnliche Themen
  1. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  2. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  3. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  4. BEKO Kühl-/Gefrierschrank geht nicht mehr an
    BEKO Kühl-/Gefrierschrank geht nicht mehr an: Hallo Zusammen, ich habe ein akut aufgetretenes Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann da ich nicht viel Ahnung von der Materie habe....
  5. Led Stripe
    Led Stripe: Hallo ich habe ein lichtprofil an der Wand in der eine 12mm Breite Fräsung für die led vorgesehen sind. Ich muss 4 mal einen 90grad Knick nach...
