LED Deckenstrahler Zuleitung
Diskutiere LED Deckenstrahler Zuleitung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  1. #1 Digitus, 05.08.2020
    Digitus
    Digitus
    28.11.2019
    100
    In der Wand endet am First ein Leerrohr, einen Meter unterhalb in der Wand das Rohr in einer Verteilerdose, diese endet in der Unterverteilung, ca 12m Gesamtlänge bis zur Leuchte.
    Welches Kabel nehme ich?
    Wie mache ich es wenn ich 2 Strahler am First montiere? Von Leuchte zu Leuchte oder am First eine Verteilerdose?
  2. #2 leerbua, 05.08.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.759
    1.179
    k. A. möglicherweise sogar eine Leitung - ich kann zumindest aus den Angaben nicht mehr erkennen.
    Wenn an Kette bleibt sinnvollerweise nur die Version mit Verteilerdose.
  3. #3 Digitus, 05.08.2020
    Digitus
    Digitus
    28.11.2019
    100
    die Frage des Kabels / der Leitung bezieht sich auf...
    im Leerrohr nimmt man nym oder Einzelader an der Kette sollte es flexibel sein.
    Besser durchgängig flexibel oder besser in der Dose wechsel von starr auf flexibel?
    Oder was wäre hier die beste Variante?
  4. #4 Digitus, 05.08.2020
    Digitus
    Digitus
    28.11.2019
    100
    es sollen 100 bis 200 Watt Decken Ufos in LED werden davon 1 bis 2 Stück
  5. #5 Octavian1977, 06.08.2020
    24.527
    1.149
    Abischerung?
    zur Verfügung stehender Spannungsfall?
    Leitungslänge?
    Fi vorhanden?-> vorsehen
    Alles in Allem-> Fachmann mit der richtigen Installation beauftragen.
    Dir fehlt es mindestens am geeigneten Meßgerät für eine Installation.
  6. #6 Digitus, 06.08.2020
    Digitus
    Digitus
    28.11.2019
    100
    Absicherung noch keine, da direkt in die UV gehend, Leitungslänge ca 12m, Spannungsfall bleiben noch 2%, Fi Typ B, 40A,0.03ma..
  7. #7 Octavian1977, 06.08.2020
    24.527
    1.149
    Respekt Typ B FI...
    C16A würde bei 1,5mm² passen, wenn da nur Leuchten dran hängen würde ich C10A verwenden.
  8. #8 Digitus, 06.08.2020
    Digitus
    Digitus
    28.11.2019
    100
    worin begründet sich die Verwendung von C LS und nicht die B LS bei der Beleuchtung?
    Hatte bisher noch nie einen B16 Automaten ausgelöst, egal ob Beleuchtung oder großen Maschinen, lediglich ein B13 löst bei meinem Bausauger in voller Leistung aus beim einschalten auf voller Leistung.
  9. #9 Octavian1977, 06.08.2020
    24.527
    1.149
    LED Leuchten haben Netzteile die häufig hohe Einschaltströme aufweisen.
    Es kommt hin und wieder vor, daß B Automaten damit Probleme haben, muß aber nicht.
    Der B FI hat schon mal eine Kurzzeitverzögerung die bei LED und anderen elektronischen Dingen auch notwendig werden kann.
  10. #10 werner_1, 06.08.2020
    14.377
    1.801
    Also, ich würde einen B10/13/16 setzen (für Beleuchtung sehe ich nicht die Notwendigkeit von C); NYM 3x1,5mm² bis zu den Leuchten; Abzweigdose als Übergang auf flexibel 3x1,5mm² (Schalter soll sicher auch noch irgendwo dazwischen). ;)
  11. Denki
    Denki
    26.06.2017
    61
    11
    Octavian1977 hat Recht mit seinem Hinweis auf hohe Einschaltströme bei LED Ufos. Ich kenne 150W LED Ufos mit so hohem Einschaltstrom und Th50-Zeit des Einschaltstromstoßes, dass rechnerisch lediglich 2 Leuchten sicher an einem B10 eingeschaltet werden können. Selbst wenn es in der Praxis vielleicht auch noch mit 3 - 4 dieser Leuchten funktionieren sollte: ich empfehle in dem Fall C-Automaten.
  12. #12 Octavian1977, 06.08.2020
    24.527
    1.149
    Man kann es natürlich ausprobieren, aber es ist sicher blöd dann wieder alles zu tauschen wenn es doch nicht passt.
    Der Automat kostet nicht viel, aber die Zeit das zu ändern.
  13. #13 creativex, 06.08.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.935
    533
    Ich setze grundsätzlich C10 für Lichtstromkreise ist das beste :D
  14. #14 werner_1, 06.08.2020
    14.377
    1.801
    Ich dachte, du nimmst Schraubsicherungen? :D
    Stromberger gefällt das.
  15. #15 creativex, 06.08.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.935
    533
    Für Steckdosenstrom Kreise ja da nehme ich normal 16 A DII
  16. #16 werner_1, 06.08.2020
    14.377
    1.801
    Solange B16 weniger als die Hälfte eines C10 kostet, setze ich die nur geziehlt ein.
LED Deckenstrahler Zuleitung - Ähnliche Themen
  1. Terassenbeleuchtung LED 20m, mehrfache Einspeisung
    Terassenbeleuchtung LED 20m, mehrfache Einspeisung: Moin liebe Community, undzwar möchte ich zur Zeit eine Terassenbeleuchtung mit WS2812b realisieren. Insgesamt habe ich 4x 5m WS2812B LED...
  2. Vorsicherung nach der UV Zuleitung
    Vorsicherung nach der UV Zuleitung: Hallo, Ich habe hier einen etwas speziellen Fall. Ich war heute bei den Eltern meiner Freundin um dort nach der Elektrik zu schauen. Bevor die...
  3. 18 watt led in max 40 Watt Fassung
    18 watt led in max 40 Watt Fassung: Hallo Ist es möglich eine 16 watt led in eine 40 Watt Fassung zu schrauben? Laut Packung entspricht 16 Watt led, 100 watt bei normalen Glühbirnen....
  4. LED Leuchtmittel Decke Problem
    LED Leuchtmittel Decke Problem: Moin, Ich habe in 3 Zimmern die Deckenleuchten von 12V Glühlampen auf 12 Led Lampen aufgerüstet. In einem Zimmer habe ich das merkwürdige Problem....
  5. Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen
    Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen: Hallo zusammen =) ich bin neu hier und hätte mal folgende Frage: Ich möchte gerne diese kleine Led über eine Batterie (am besten Uhr Batterie)...
