LED, die fürs Netz gedacht ist mit Batterie betreiben?
Diskutiere LED, die fürs Netz gedacht ist mit Batterie betreiben? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe hier eine LED Lampe mit 3Watt, die ich ans Netz hängen kann. http://www.amazon.de/gp/aw/d/B016POQVVQ ... th=1&psc=1...
  1. PaMi
    PaMi
    12.05.2016
    13
    Vermutl. ist im Leuchtmittel ein Wandler, der die Netzspannung von 230V runterjagt. Ich brauche jetzt einen Wandler, der die Spannung wieder steigert und zwar von 3V auf 230, zur Not 4,5V. Ich habe vor diese Lampe mit 2 Mono D Batterien zu betreiben. Habe in einem Beitrag gelesen, dass so etwas bei 3Watt möglich ist. Es ist auch nicht lange (20 min. mit Pausen). Ich habe nirgends einen passenden Wandler gefunden, vielleicht auch, weil ich mich nicht gut genug auskenne??
    Was meint Ihr? Funktioniert das, bzw. gibt es da überhaupt einen Wandler, oder denke ich da irgendwie falsch mit dem Wandler?
    Vielen Dank für Hilfe!!!
    Paul
  2. #2 Jordan brad, 22.05.2016
    Jordan brad
    Jordan brad
    31.01.2015
    4
    Hi,
    Hast du die Lampe schon geöffnet?
    Denn wichtig ist zu wissen, wie die leds verschaltet sind.
    Dann kann man sich den passenden Boost-Converter raussuchen. Die alte Elektronik würde ich rauswerfen.
  3. #3 Octavian1977, 22.05.2016
    23.840
    1.029
    Du wirst am MArkt kaum einen gescheiten Wechselrichter finden um aus deinen 4,5V DC 230VAC zu erzeugen.
    Das wäre auch ziemlicher Unfug, denn wie Du schon erkannt hast läuft die LED mit Gleichstrom einer ähnlich kleinen Spannung wie die Batterien.
    Allerdings eben mit konstantem Strom und nicht konstanter Spannung.
    Im Endeffekt müssest Du Dein Leuchtmittel aus ein ander nehmen. Den integrierten Wandler wirst Du aber nicht trennen können um an der Stelle deine Batterie einzubauen an der die richtige Spannung vorherst.
    Es wird für Dich wwesentlich einfacher sein, einen LED chip zu kaufen und eine dazugehörige Stromquelle.
    So wes gibt es z.B. bei Conrad oder ELV.
  4. PaMi
    PaMi
    12.05.2016
    13
    Hm,
    dann werd ich sie wohl auseinander nehmen müssen. Brauch leider genau so eine Lampe :/ Ich hoffe nur, dass das klappt. Vielleicht einen Rat zum Öffnen dieser Birne? Aufschrauben, klemmen, oder wad macht man da? Ich meine, das wäre natürlich super, wenn ich keinen Wandler benötige!!! Die Dinger sind für ein Theaterprojekt und sollen auf dem kopf angebracht werden. Da ist jedes Gewicht und auch der Platz, das/der entfällt, Gold wert!!!
    Danke für die schnellen Antworten!!!
  5. #5 Octavian1977, 22.05.2016
    23.840
    1.029
    Ich glaube kaum, daß du damit Erfolg haben wirst.
    Die Daten der verbauten LED sind Dir nicht bekannt und auf dem ausgebauten inte.grierten Vorschaltgerät steht es sicher nicht drauf
  6. PaMi
    PaMi
    12.05.2016
    13
    Bringt mir da ein Multimeter irgendetwas? Zb Stromdurchjagen und Multimeter an LED kontakte anchließen(deucht mir zwar nicht ungefaehrlich, aber das Herät ist bis 600Volt abgesichert). Oder ist das von Vorneherein zum Scheitern verurteilt?
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Da ist bestimmt ein Konstantstromnetzteil 300mA oder ähnlich drin. Und auch wenn du das Teil öffnest, hast du noch lange keinen Wandler von 3V auf ca.10V 300mA. Und du wirst vermutlich auch nicht in der Lage sein sowas selber zu bauen. Und fertig findest du sowas Max. In einer Taschenlampe.
  8. patois
    13.223
    632
    Wechselrichter
    :arrow:
    Der folgende LINK zeigt auf eine Webseite, die eine Schaltung eines relativ einfach aufgebauten Wechselrichters zeigt:
    http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Ka ... .html#13.4
    Die in Bild 13.4 A gezeigte Schaltung würde ich nicht nehmen, da sie einen speziell gewickelten Trafo benötigt.
    Also nach unten "scrollen" zu Bild 13.4 C, da in dieser Schaltung ein gängiger Trafo eingesetzt wird, der leicht zu beschaffen sein sollte.
    P.
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Das geht aber viel einfacher eine Konstantstrom Step Up Wandler zu bauen. Und dazu braucht man auch keinen Ttrafo sondern nur eine handelsübliche Drossel.
    [​IMG]
  10. patois
    13.223
    632
    :arrow:
    Wenn der Fragesteller den von mir geposteten LINK gelesen hat, dann weiß er, warum in diesem Fall ein STEP-UP Wandler nicht in Frage kommt.
    P.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Dann lss es mich doch bitte auch wissen, warum ein Step Up Wandler nicht in Frage kommt, um eine LED oder LED-Gruppe zu betreiben?
  12. #12 Octavian1977, 22.05.2016
    23.840
    1.029
    Den Typ und Betreibsdaten der LED lassen sich mit keinem Meßgerät messen.
    Das sind Daten die der Hersteller festlegt, anhand von Versuchen und Berechnungen zu seinen Produkten.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Klar kannst du den Strom der LEDs messen
  14. #14 Octavian1977, 22.05.2016
    23.840
    1.029
    Aber nur den Strom den das Teil aktuell liefert.
    Je nach Technik wird die LED mit keinem über die Lebensdauer konstanten Strom gefahren.
    Manche Hersteller Betreiben ihre LEDs zunächst mit 80-90% ihrer Leistung (somit auch des Stromes).
    Zum Lebensende hin wird die Leistung dann bis auf 100% gesteigert. Damit wirkt man der durch Alterung sinkenden Lichtleistung entgegen.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Träum weiter.
  16. #16 Octavian1977, 22.05.2016
    23.840
    1.029
    Das hat mit Träumen nichts zu tun.
    Manche Hersteller machen das um die Lichttechnischen Daten auch einhalten zu können.
    Die angegebene Lebenszeit heißt ja nicht nur, daß das Leuchtmittel so lange funktioniert sondern auch, daß es bis dahin die angegebenen Daten liefern muß.
    Für Billigware wird das vermutlich weniger der Fall sein.
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Ein LED Leuchtmittel gilt als defekt, wenn es nur noch 70% Lichtstrom liefert.
    Eine LED, die soweit verbraucht ist, kannst du aber auch mit höherem Strom nicht mehr wiedererwecken.
    Außerdem, selbst wenn die Hersteller sowas machen würden, was hat das jetzt hiermit zu tun. Spielt absolut keine Rolle.
  18. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Die Lampe aufmachen hat einen ganz entscheidenden Nachteil: LED-Filamentlampen geben Ihre Wärme über ein Füllgas an den Glaskolben ab - Sobald diese Lampe geöffnet wird, entweicht das Gas und die Kühlung ist nicht mehr sicher gestellt.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Die Fotos sind zwar klein, trotzdem erkenne ich darauf einzelne LEDs. Das sind keine Filamentlampen.
  20. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
LED, die fürs Netz gedacht ist mit Batterie betreiben? - Ähnliche Themen
  1. Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät
    Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät: Moin, ich frage mich ob es eine Batterie gibt, z.b. autobatterie, die einen Schließerkontakt hat, der schließt, wenn die batterie auf 1/4 leer ist...
  2. Lithium Batterie selber bauen
    Lithium Batterie selber bauen: Hallo liebe Leute, Lithium Ionen Batterien sind inzwischen leistungsfähiger und sicherer geworden. Bei dem Preis hat sich leider nicht viel...
  3. Batterie Kabel als Eurostecker verwenden
    Batterie Kabel als Eurostecker verwenden: [Das ist mein erster Kommentar in diesem Forum. Falls ich im falschen Bereich gelandet bin, bitte verschieben.] Hi, ist es möglich aus zwei...
  4. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  5. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
