ist das Schutzklasse SELV?
Nein. Es gibt die Schutzklassen 1 - 3. Das Betriebsmittel "LED-Betriebsgerät" kann nicht SK III sein, da es mit Netzspannung betrieben wird.
Die meisten Betriebsgeräte für Innenleuchten haben ein nicht leitendes Gehäuse, eine doppelte oder verstärkte Isolierung und sind somit SK II.
Das, was hinten heraus kommt, ist bei vielen LED-Betriebsgeräten "Kleinspannung".
Wenn diese Kleinspannung so gering ist und so gut gegenüber der Netzspannung isoliert wurde, dass eine Gefahr auszuschließen ist, dann darf sie sich "Sicherheitskleinspannung" nennen.
Übrigens: Das Betriebsmittel "LED", welches an Sicherheitskleinspannung betrieben wird, gehört dann zu Schutzklasse III.
Ja, einen SELV-Treiber ersetzt man nur durch einen SELV-Treiber. Der Hersteller hat sich nicht um irgendeinen Schutz der LED oder der Leitungen dahin gekümmert, denn SELV ist sicher.
Und: Ja, der von mir herausgesuchte LED-Treiber erzeugt eine SELV-Spannung.
Bei ledclusive steht in den Bewertungen, dass er nur für PWM geeignet ist.
https://win.tcisaronno.com/downloads/?IDnode=562&field=docs&language=EN
"Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)"
Dimmbar mit Phasen An- oder Abschnitssdimmer. Auf dem Dimmer sollte "L" oder "C" stehen - das ist der Fall, es befinden sich alle Symbole auf dem Gerät (Dimm-Zeichen, darüber R, L und C).
PWM, also Pulsweitenmodulation, wäre die Art, wie der LED-Treiber das Dimmen zur LED hin umsetzt.
Es wäre sehr schön, wenn er beim Dimmen auf z.B. 50% den Gleichstrom durch die LED "herunterfährt", also statt 550mA kontinuierliche 225mA durch die LED "drückt".
Bei PWM würde das nicht gemacht, sondern die LED würde sehr schnell getaktet, beispielsweise 5ms lang 550mA (voll an), dann 5m lang 0mA (ganz aus). Das führt zu einem mehr oder weniger auffälligen Flimmer-Effekt.
TCI ist recht namhaft. PWM mit deutlich sichtbarem Flimmern kann ich mir eher nicht vorstellen.
