LED Einbauleuchten - Sicherung fliegt raus
Diskutiere LED Einbauleuchten - Sicherung fliegt raus im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen! Ich habe heute eine Holzdecke verlegt und dort LED Coins der Firma Paulmann mit jeweils 6,5 Watt verlegt. Ich habe insgesamt...
C
cabaLLero
6
Hallo zusammen!
Ich habe insgesamt acht dieser Leuchten parallel mit einem zweiadrigen Stromkabel miteinander verbunden und vor dem Einbau der Decke ließen sich alle problemlos schalten. Als wir dann heute die Decke verlegt hatten passiere es immer wieder, dass die Sicherung des Raumes rausfliegt - mal direkt nach dem Anschalten der Deckenbeleuchtung, mal leuchten alle LED Coins mehrere Minuten problemlos und lassen sich auch dimmen, aber dann fliegt die Sicherung trotzdem irgendwann raus.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Ich vermute, dass irgendwo ein Kabel nicht richtig eingeklemmt ist, aber verstehe dann nicht, warum es manchmal mehrere Minuten leuchtet und die Sicherung nicht immer direkt rausfliegt.
Hat jemand eine Vermutung oder einen Tipp wie ich dieses Problem beheben kann? Ich komme bei allen Spots an die Verkabelung und kann bei jedem Coin das kleine Kästchen mit den Verbindungen aus der Decke holen. (Sorry, wenn ich mich nicht fachmännisch ausdrucke, bin ein relativer Laie bezüglich Elektrik)
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Das Ausloesen der Sicherung nach Einschalten ist quasi normal...Einschaltstromstoss. Vermutlich ist der Stromkreis mit einem LSS B10 oder B16A abgesichert.
Das Auslösen bei Dimmung resultiert wohl aus unglücklicher Kombination Dimmer und LED. Gut möglich, das der Dimmer soviel von der Phase an oder abschneidet, das diese Billigleuchte das als Einschalten mit einem Stromstoss quittiert. Also vermutlich die falsche Leuchte mit falschen Dimmer an falschen LSS...vom Einbau in Holzdecke will ich mal gar nichts gehört haben.
Fliegt tatsächlich die Sicherung oder doch viel eher der / ein Fehlerstromschutzschalter?
Ich habe gar keinen Dimmer, sondern lediglich einen normalen Lichtschalter. Bei den Leuchten ist es möglich damit zu dimmen. Wie schon erwähnt haben alle Leuchten nach dem Anschließen tadellos geleuchtet, das Problem besteht erst seit dem Einbau in die Decke.
Klingt nach einem Isolatonsfehler.
Este Möglichkeit beim Abisolieren des Mantels die Aderisolierung verletzt. Dann springt völlig undefiniert ein Funke über und ein Lichtbogen entsteht. Das ist wie ein Kurzschluß. Dass sieht man denn auch
Alle Leuchten mal herausziehen und auf Schn´morspuren an den Kabelenden achten.
Zweite Möglichkeit ein Drätchen eines flexiblen Leitung schaut aus der Klemmstelle und kommt nahe an die andere Ader heran -> Siehe oben.
Weitere Möglichkeit einer der Leuchten hat einen Defekt. Einfach zunächst die Hälfte der Leuchten herausnehmen, dann wieder die Hälfte usw, bis man den Übeltäter hat.
Noch weitere Möglichkeiten siehe nachfolgende Beiträge
Meine Laienmeinung...irgendein Kabel angeschraubt/angeschossen. Wenn die Lampeninstallation "fliegend" ist, mal Sicherung ausschalten (!), Leuchten rausholen und an den Kabeln mit Bedacht ziehen obs irgendwo hängt.
Anschlusskästchen der Leuchten bei der Gelegenheit auch kontrollieren, nicht das sich da eine von den plötzlich abbrechenden Adern eingeschlichen hat :D (ist ein Inside zwischen einem Forenkollegen und mir, einfach schauen das die Adern gescheit angeschlossen sind :cool:)
Wenns das nicht ist, tjo Fachmann rufen und schauen lassen ^^
Wenn du wirklich über den Lichtschalter dimmst, dann ist die Ursache sicher der jeweilige Einschaltstromstoss der Leuchten.
I
Das ist aktuell auch meine Vermutung. Werde die Tage nochmal alle Leuchten rausholen und die Anschlüsse kontrollieren.
Das Problem besteht auch ohne jegliches Dimmen, also quasi unabhängig davon.
Sollte es an dem Einschaltstromstoß liegen: Was genau kann ich tun um das zu verhindern?
Also ich tippe auch auf beschädigte Leitung.
Einschaltstrom möglich, allerdings habe ich da bei 8 x 6,5 W eher meine Zweifel, (OK bei L 4A würde ich das erwarten :D) zumal vor dem Einbau / schließen der Decke das Problem ja nicht bestand.
Wir werden morgen mal jeden LED-Spot einzeln rausholen und die jeweiligen Verbindungen testen. Macht es eurer Meinung nach Sinn, wenn man Kabelendhülsen anbringt, damit die Kabel besser halten?
Flexible Leitungen in Schraubklemmen müssen mit Aderendhülsen versehen werden (bis auf wenige Ausnahmen).
Aus dem ganzen Thema hört man 'Pfusch' heraus. :oops:
Wenn du folgende Leuchte hast, oder zumindest Leuchten mit dem selben Anschlusskästchen :
Einbauleuchte LED Nova rund 3x6,5W Coin Weiß matt schwenkbar 3-Stufen-dimmbar
dann keine Aderendhülse, das sind Federzugklemmen...wenn jedoch wirklich Schraubklemmen vorhanden sind dann unbedingt :
beachten.
PS.
Ich hab bislang bei solchen "Fix und Fertig-Leuchten" leider immer nur diese 2adrigen Federzugklemmchen gesehen. Davon halte ich nicht unbedingt viel, aber für den Endkunden nunmal "leicht" anzuklemmen.
Ich tipp einfach mal blind ins Gemüse --->>> B16A :cool:
Da sie vor dem Einbau ja wohl noch problemlos funktionierten ist ein Defekt durch den Einbau der Decke wahrscheinlich.
Das zeigt mal wieder wie wichtig die Prüfung einer Installation zum Abschluß ist.
Lass das von einem Fachmann prüfen und reparieren.
Thema: LED Einbauleuchten - Sicherung fliegt raus
J
21
1.322
Akkublitz
Akkublitz
4
1.191
PaulanerSpezi
9
3.747
