LED für in Epoxidharz
Diskutiere LED für in Epoxidharz im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte gern LED Lampen in die Wände eines Bechers, den ich aus Epoxidharz erstelle, einbringen. Als Stromquelle kommt ein 9V Block,...
  1. #1 dispater, 12.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    ich möchte gern LED Lampen in die Wände eines Bechers, den ich aus Epoxidharz erstelle, einbringen. Als Stromquelle kommt ein 9V Block, oder ähnliches in Frage. Ggf. könnte ich auch eine Powerbank per USB als Stromquelle nehmen.
    Ich habe mir nun ein LED-Band gekauft mit der Stromquelle 4 x 1,5 V AA Batterien. Doch die LED mit 0,9 Watt sind viel zu dunkel.
    Hat einer einen Tip, welche LED ich mit ordentlich "Wumms" also mit super Helligkeit ich mit welcher Stromquelle benutzen könnte?
    Besten Dank!
    Viele Grüße
    dispater
  3. #2 dispater, 12.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    Mehr Strom, wäre ja nicht so ein Problem. Gibt es denn LEDs für Powerbank, also per USB oder für einen 9volt Block? Kenne mich leider nicht so gut aus was passt und was nicht.
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.405
    555
    Da gibt es auch noch ein weiteres Problem, LEDs mit Leistung werden warm und brauchen kühlung. Ob das mit dem eingießen dann so günstig ist?
    patois gefällt das.
  5. #4 Pumukel, 12.09.2018
    8.879
    1.278
    Wenn du Low-Current-LED statt der LED -Bänder verwendest könnte das eher was werden. Zudem solltest du dich mit den Grundlagen zu LED etwas beschäftigen!
  6. #5 LED_Supplier, 12.09.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.190
    124
    als erste sollten wir festlegen, wieviel licht du brauchst. Wir groß ist der Brecher? 0,9 Watt scheint mir gar nicht so wenig zu sein, aber nachdem du von Strips redest, hast du die mit der richtigen Spannung betrieben, mit 6 Volt statt z.b notw. 12 Volt?
    patois gefällt das.
  7. #6 LED_Supplier, 12.09.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.190
    124
    was soll der Vorteil davon sein?
    patois gefällt das.
  8. #7 dispater, 12.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    Es geht darum eine Art Würfelbecher zu gießen, der beleuchtet werden kann, um phosphoreszierende Würfel im inneren zu erleuchten, sodass diese dann von selbst leuchten.
    Der Becher hat einen Durchmesser von ca. 7-8 cm. Wanddicke ca. 1 cm.
    Da darf auch gern eine Schnur rausschauen. Es geht ja nur darum die Würfel kurz mit Energie/Licht aufzuladen. Damit die Würfel auch bei Dunkelheit zu sehen sind.
  9. #8 dispater, 12.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    Als wir die Würfel mit einer großen mag Lite anstrahlten, haben 2 sek. gereicht das die Würfel stark leuchteten.
  10. #9 Pumukel, 12.09.2018
    8.879
    1.278
    Noch einer der denkt Viel hilft viel! Zudem sollte Dein Harz auch für die LED-Farbe durchlässig sein. EVL benötigst du auch UV-Led ! Ohne Angabe auf welche Wellenlänge deine Würfel reagieren kann dir nicht geholfen werden.
  11. #10 LED_Supplier, 12.09.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.190
    124
    patois gefällt das.
  12. #11 dispater, 12.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    Na klar ist das Harz transparent. :)
    Bei den Stripes war eine batteriebox dabei für 4x1,5 V AAA. Und die Batterien waren voll geladen. Also daher kann es nicht kommen.
  13. #12 dispater, 12.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    Kann mir jemand LEDs empfehlen, die sehr hell sind? Und die sich für Akkus oder per USB betreiben lassen?
    Wie schon geschrieben, ich kenn mich nicht so gut aus. :rolleyes:
  14. #13 LED_Supplier, 12.09.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.190
    124
    hast du einen Link oder Produktnamen?
    patois gefällt das.
  15. #14 dispater, 12.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    Gern. Links darf ich mich nicht posten. Es ist aber bei Amazon der paulmann 707.01. der hat „nur“ 95 lumen.
  16. #15 LED_Supplier, 12.09.2018
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.190
    124
    ich habe Beschreibungen gefunden mit 6 und 9 Volt gefunden. Wie auch immer, das ist Spielzeug.
    hast du die 2* 80 cm in deiner Würfel unterbringen können? Bringst du irgendwie 12 Volt zusammen?
  17. #16 dispater, 12.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    12 Volt schaffe ich nicht. Max 9volt blockbatterie.
    Die 2x 80 cm hätten gepasst. Aber es war ganz schön knapp :)
  18. #17 dispater, 13.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    Sorry, klar schaffe ich auch 12volt. Es gibt ja auch kleine 12 Volt Batterien.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.405
    555
    Wenn die geladen waren, redest du sicher von Akkus. 4 Akkus haben 5V anstelle 6 V bei Alkaline Zellen. Das eine Volt weniger klingt wenig, macht sich aber beim Strom stark bemerkbar. Wenn der Stripe für 6V ausgelegt ist und da 20mA durch eine LED fließen, dann sind es bei 5V noch 13mA. Das gilt wenn jede LED einen eigenen Vorwiderstand hat.
    Bei solch Spielzeug kann es aber durchaus auch sein, das 2 LEDs in Reihe hängen und gar kein Vorwiderstand benutzt wird bzw nur der der Batterie. Und dann ist das Verhältnis noch krasser, dann glimmen die LEDs praktisch bei 5V nur noch
    patois gefällt das.
  20. #19 dispater, 13.09.2018
    dispater
    dispater
    12.09.2018
    13
    Nee, das waren keine Akkus. Die kamen frisch aus der Packung und waren alle 4 voll. Aber ich check sie noch mal.
    Hast Du einen Tip für LEDs?
  21. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.405
    555
    Nicht wirklich Batteriebetrieben und hell bedeutet entweder, die Batterie willst du nicht mehr heben oder sie ist nach ein paar minuten leer
LED für in Epoxidharz - Ähnliche Themen
  1. LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?
    LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?: Hallo zusammen Ich habe ein Mean Well LED Netzteil 60W 230V auf 5V 12A. Da gewisse Lötstellen an denen das Netzteil angeschlossen wird (5V...
  2. LED-Streifen unter Holzdecke
    LED-Streifen unter Holzdecke: Halli hallo liebe Expertinnen und Experten, Thema „Unbekannte Geräusche im Blockhaus“, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wir leben seit knapp 6...
  3. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  4. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  5. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
