Matze999
- 6
wir bauen gerade neu und sind gerade dabei die Decke mit einer beleuchteten Schattenfuge (LED Stripes) abzuhängen. Insgesamt sollen 75 m Stripes verbaut werden.
Da ich leider keine allzu große Ahnung von Elektroinstallationen habe, habe ich die Planung der hierfür benötigten Netzteile und Leitungen durch den Hersteller der LED Stripes durchführen lassen. Die grobe Vorinstallation hat der Elektriker durchgeführt. Des Weiteren habe ich einen weiteren LED Stripe Vertreiber gebeten diese Installation zu prüfen.
Leider habe ich hierzu 3 unterschiedliche Meinungen bekommen und würde deshalb euch einmal bitten mir zu helfen.
Nachfolgend einige Informationen:
Fragen:
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Matze
- Spannung der Stripes: 24 Volt
- Verbrauch der Stripes pro Meter: 24 Watt (RGB-CCT) --> 5 m verbrauchen max. 120 Watt
- Alle Controller und Netzteile sollen an einer Stelle im Haus liegen (im Trockenbau über den Küchenschränken)
- Max. Output des Controllers: 15A
- Max. Output pro Ausgang: 5A
Fragen:
- Geplant wurde, dass ein 360 Watt Netzteil, welches mit 2 Zuleitungskabeln mit jeweils 7 x 1,5 mm² drei 5 Meter Stripes versorgen soll. Sprich das eine Zuleitungskabel versorgt 2 Stripes a 5 Meter.
Die Stromstärke sollte dann doch 24V x 240 Watt = 10A sein oder? Wäre das auf Dauer zu viel? Mir wurde hier von einem Stripe Vertreiber gesagt, dass hierbei die Gefahr eines Kabelbrandes bestehen würde. Dieses Risiko möchte ich natürlich unbedingt vermeiden...
- Gleiche Ausgangslage wie bei Frage 1: Die Zuleitungskabel sind ca. 12 m lang. Wenn ich das richtig verstehe, habe ich dann bei dem Zuleitungskabel an dem 2 x 5m Stripes hängen einen Spannungsverlust von ca 12 %. Dies ist wohl zu viel?!
Ist es ohne Gefahr möglich 2 Litzen a 1,5 mm² an den Plus-Pol anzuschließen oder ist dies unzulässig? (Ich habe nämlich noch eine Litze in dem Kabel über, welches nicht benötigt wird) Halbiert sich dadurch auch der Spannungsverlust auf 6%?
Matze
