Micha68
Bin neu hier und habe auch schon einiges gelesen. Habe mir das Beispiel auf der Gretelseite mit der 100er LED Kette angesehen und möchte diese Schaltung benutzen. Also ich möchte ca. 35 weiße LED´s in Fassungen als Kette in den Sockel im Küchenbereich montieren ! Fassungen sind klar und LED´s auch. Habe auch bereits ein 24v Schaltnetzteil gefunden. Nun weiß ich nur nicht genau wieviel Spannung das Netzteil haben muß, wenn ich je 5er Cluster in Reihe schalte. Sollten dann 7 Cluster wiederum parallel geschaltet werden. Also normal gehe ich mal von den 20 mA pro Clusterreihe aus. Diese 20 mA mal 7 wären dann 140 mA. So und da fängt das Problem an. Die Netzteile haben meist 0,5 bis 1,0 A, das wäre dann zuviel des guten ! Oder kann ich die dennoch nehmen ohne das mir die LED´s kaputt gehen. Klar die Reihencluster werden natürlich mit dem passenden Widerstand für die 24V ausgestattet. Aber vertragen oder nehmen die LED´s nur so viel wie sie brauchen oder gehen die bei 0,5 oder 1,0 A Spannung kaputt ! Wäre super wenn mir da mal jemand ne Info zu geben könnte !
